  • 地铁装饰工程量如何计算
    地铁装饰工程量如何计算
    地铁装饰工程量如何计算?地铁装饰工程量计算方法。地铁装饰以简洁化、系统化为主,以简练的装饰造型,营造现代美学;以单一设计元素延续重复,形成空间次序。所以装饰计算并不是很复杂,和其他的装饰工程没有什么不同的地方,按照装饰定额计算就可以了,小蚂蚁算量工厂根据自己计算的经验来总结下方法。一、墙、柱面工程量 1、墙面抹灰、柱面抹灰(包括一般抹灰和装饰抹灰)。其工程量计算与清单项目工程量相同。套用定额注意墙体类型、砂浆厚度和配合比。 抹灰面油漆、涂料按抹灰面积×系数P355 ①栏板抹灰按栏板的垂直投影面积乘以2.2计算,内外抹灰不同时硬分别计算。 ②压顶抹灰按展开面积计算(展开宽度×长度)。 ③抹灰分格、嵌缝按抹灰面积计算。
  • 外墙装饰工程量如何计算
    外墙装饰工程量如何计算
    外墙装饰工程量如何计算?外墙装饰工程量是建筑工程量中的一部分,外墙装饰工程量如何计算最准确?相信很多施工方、业主方关心的问题,作为预算员可能也有这样的疑问,那到底如何计算才是最好的?下面“小蚂蚁算量工厂”根据自己的计算经验以及同事的经验总结了一点。 1、外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并人外墙面抹灰工程量内计算。2、外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:(1)平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面。(2)平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底面。(3)坡屋
  • 如何根据CAD图纸算装饰工程量
    现在在做一个酒店装饰工程,项目经理说要我根据CAD装饰图纸算一下工程量,可我之前没接触过这方面,这应该怎么算啊?看什么书?要注意什么?请各位老大指点一下
  • 装饰吊顶龙骨工程量的计算
    在对吊顶龙骨工程量计算时的规则,基本上可以分为两类,其一就是将吊顶分为一级吊顶和二、三级吊顶,分别计算工程量和套用定额子目,山东定额就是这样规定的;其二就是将吊顶分为简单型和复杂型,分别计算工程量和套用定额子目,江苏定额就是这样规定的。 在山东综合解释(二)有这样一句解释:“房间内全部吊顶、局部向下跌落,最大跌落线向外、最小跌落线向里每边各加0.6m,两条0.6m线范围内的吊顶为二三级吊顶顶棚,其余为一级吊顶顶棚。” 这一解释应该这样理解:当在一个房间里吊有凹凸造型的顶时,那么设定最凹部位和最凸部位的边线,分别向没有凹凸的部分扩出去0.6米,形成一个环形区域,这个区域里的面积可按二、三级吊顶计算,其余部分就只能按一级吊顶计算。 举个简单的实例来讲,一个回字形内凹外凸的吊顶,假定这个回字外框边长(即这间房的边长)为5米,内框边长(即开始向上凹的那条边)为4米,可以看出这最大跌落线和最小跌落线就重合在那条内框边长为4米的线上,那么计算成二、三级吊顶的部分是(4+0.6×2)×(4+0.6×2)-(4-0.6×2)×(4-0.6×2)=19.2平方米,
  • 建筑、装饰工程量计算难点
    建筑、装饰工程量计算难点
    建筑、装饰工程量计算难点 工程量计算难点因人而异,下面总结的是小蚂蚁觉得要注意,容易出错的地方,每个人都不一样,计算思路和方法也有不同,大家可以参考下。一、墙体工程量计算的 1、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。 2、模板类似。 3、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
  • 编制装饰装修工程量清单与定额
    编制装饰装修工程量清单与定额
    本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-18 11:38 编辑 本书分五章介绍了装饰装修工程的工程量清单编制和定额。 第一章,装饰装修工程量清单绪论;着重介绍工程量清单的特点及内容。 第二章,工程量清单编制实践;通过具体实例,讲解如何编制装饰装修工程量清单。
  • 建筑、安装、装饰工程工程量清单编制
    建筑、安装、装饰工程工程量清单编制
  • 2004建筑与装饰工程说明及工程量计算
    2004建筑与装饰工程说明及工程量计算 有人发过但好像不能下载了
  • 柱墩的工程量怎么算,这个
    问题补充:(0.4*0.4+1.6*1.6+0.4*0.4*1.6*1.6)*0.2*1/3看不懂是什么意思
  • 我们如何审查工程量清单?
    前几天我拿到招标文件,根据投标文件的要求,要对照图纸、对照招标文件上提供的工程量清单进行审查。但标书很多的工程量都没有,我对房建不太精通,担心出错,找了个搞房建的朋友帮我审查。结果是我们的投标土建部分错误百出,真是惭愧啊! 那投标单位如何审查工程量清单?一、要找专业人员分专业对施工图进行工程量的数量审查。 由于时间紧,一般公开招标只有一周时间审查工程量;投标单位多数认为工程量清单有无问题是招标单位的问题,其实不然,若招标文件上要求投标单位审查工程量清单,你没有审查,则清单编制有问题,投标单位自行负责,否则,给投标单位澄清时间又有什么作用呢?所以要求分专业对施工图进行工程量的数量审查。二、根据图纸说明和各种选用规范对工程量清单的内容进行审查。三、根据技术要求和招标文件的具体要求,对工程需要增加的内容进行审查。四、对于固定总价的合同,要对项目附属工程、容易变更的内容进行审查。五、对新规范要组织人员认真学习,仔细研究。
  • pkpm08可以计算工程量吗?
    pkpm08可以计算工程量吗?最近做了个设计,但是没找到工程量计算的项目。好像05版的有这个功能吧,有谁知道吗?:)
  • 装饰工程清单工程量计算规则
    装饰工程清单工程量计算规则
  • 2006年定额工程量计价--说明及规则(装饰)
    给刚进入造价这一行业的同事们作为参考~~~请多多指教
  • 装饰装修工程专业工程量清单计价手册
    发一小贴,希望能给需要的朋友带来帮助。
  • 上海市建筑与装饰工程量计算规则
    上海市建筑与装饰工程量计算规则
  • 高铁站装饰工程量计算方法
    高铁站装饰工程量计算方法
    高铁站装饰工程量计算方法,高铁站装饰工程与普通的装饰工程量区别并不是很大,基本上是按照普通公装工程来计算就行,下面小蚂蚁算量工厂说下一、墙、柱面工程量 1、墙面抹灰、柱面抹灰(包括一般抹灰和装饰抹灰)。其工程量计算与清单项目工程量相同。套用定额注意墙体类型、砂浆厚度和配合比。 抹灰面油漆、涂料按抹灰面积×系数 ①栏板抹灰按栏板的垂直投影面积乘以2.2计算,内外抹灰不同时硬分别计算。 ②压顶抹灰按展开面积计算(展开宽度×长度)。 ③抹灰分格、嵌缝按抹灰面积计算。 2、墙、梁、柱面贴块料:按实贴面积计算即同清单
  • 建筑工程量和装饰工程量计算难点总结
    建筑工程量和装饰工程量计算难点总结
    建筑工程量和装饰工程量计算难点总结 身为造价员或者是工程量计算人员,都应该清楚工程量计算工程量会有一些难计算,难处理的地方,下面就是小蚂蚁算量工厂根据自己的计算经验,总结的一些计算难点,大家可以看看,因为每一个人的计算思路和方法都不一样,所有会有一些区别。一、梁工程量计算的难点 1、梁的体积计算,要考虑与柱子、砼墙、梁相交时的扣减情况; 2、梁的模板不好计算,要考虑净长度。二、板的工程量计算的难点<
装饰工程量
装饰工程量专题,为您提供装饰工程量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装饰工程量 相关的专业交流讨论,更多装饰工程量相关内容请访问
装饰工程设备
装饰装潢工程
