  • 不锈钢隐形装饰井盖雨水304
    不锈钢井盖有很多的种类,因为不锈钢的材质成本相对较高一点,所以多是以不锈钢隐形井盖,装饰井盖,广场井盖这种形式来用的,比如相对来说,下水井盖用到的就比较少。这其中的详细原因可见:不锈钢井盖和其它几种井盖的对比。
  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 不锈钢给水工程漏水事故分析
    本月11日,公司接到某市经销商龙先生反映关于某二期工程不锈钢管道工程发生漏水事故,当日,公司便安排工程技术人员到现场调查事故原因,并于本月13日派出施工人员协助工程方解决漏水问题,并换下一些发生漏水的水管,带会公司做事故分析。据现场观察及事后切割漏水水管分析,我们发现带回的不锈钢水管及管件都发生严重的腐蚀,在先后两次维修之后,施工方试压,发现还有40余处漏水,情况非常严重,管道内部已经发生严重的晶间腐蚀,根本没法通过修补来解决。本次工程事故,有以下特点:1、 焊接处本身漏水,部分漏水处看到明显的生锈腐蚀现象。 2、 焊接点附近管道或管件上,严重腐蚀并穿透漏水。 3、 管道中长期有积水的位置,发生严重腐蚀并多出穿透漏水。 根据公司技术人员现场观察,以及事后的讨论分析,本工程存在以下问题:1、 工程布管不合理,整个管道系统没有配置一个不锈钢波纹补偿器或编织管,并且经过墙体的管子都是直接用混凝土固定在墙体上,这样导致管道系统热胀冷缩时破坏管道的应力平衡,导致管壁尤其是焊接部位容易变脆
  • 不锈钢隐形下沉式装饰沙井盖
    不锈钢隐形井盖又被称为下沉式窨井盖: 1、排水工程,应用于雨水、污水管线
  • 哪里有销售不锈钢水箱的
    现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
  • 扶梯怎样加装不锈钢护栏?
    各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
  • 各种不锈钢用途特点总汇
    站在各位巨人的肩上总汇了网上一
  • 不锈钢弯头质量如何检测
    在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
  • 上海某酒店装饰工程监理规划
    上海某酒店装饰工程监理规划
    上海某酒店装饰工程监理规划
  • 关于不锈钢与碳钢的连接问题
    施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
  • 不锈钢排烟软管上的接头
    不锈钢排烟软管上的接头
    请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
  • 关于不锈钢高强化学锚栓的知识,工程人可以了解下
    不锈钢高强化学锚栓是一种新型的紧固材料,可能有小伙伴对它还不是很了解。其实,不锈钢高强化学锚栓指的是螺杆材质为不锈钢化学锚栓,当需要区分某种锚栓是属于哪种材质时,我们就会用这种形式命名。
  • 不锈钢管道工程(技术资料)
    不锈钢管道工程(技术资料)
    不锈钢管道工程(技术资料)
  • 3份不锈钢模板在工程中的应用资料
    不锈钢模板在杭州湾大桥北引桥施工中的应用,2008 海上环境施工,普通钢模板极易锈蚀,除锈工作耗时费工同时混凝土的外观质量得不到保证。本文介绍了不锈钢模板在杭州湾大桥北引桥施工中的应用。滩涂部分上部结构为50m现浇连续箱梁,左右幅共计60跨,采用两套移动模架施工。移动模架箱梁模板的设计与施工,2008模板的设计不合理以及制作的缺陷均会严重地影响混凝土的外观质量。文章结合工程实例,通过对箱梁模板贴焊不锈钢板,改善了箱梁模板面板的表层状态,使浇筑的箱梁外观达到了非常理想的状态。焊有不锈钢薄板的连续箱梁钢模板 ( 实用新型专利说明书,专利号ZL 200820302908.8
  • 水务工程招标为什么都在选择薄壁不锈钢水管?
    近几年国家对环保问题愈加关注,“水十条”、“全国校园健康直饮水工程”、各地区安全饮水工程等项目如火如荼的展开。越来越多酒店、学校、医院等公建项目招标中,不锈钢水管已经被写入招标文件,今天源巨源就来给大家介绍一下薄壁不锈钢水管的优点。 关于供水管材对自来水水质的影响,在所有的供水管材中,以镀锌铁管污染严重,由于铁管在使用一段时间后容易产生锈蚀,对水质有明显的污染作用。在国家相关政策的影响下,镀锌铁管逐渐退出历史舞台,塑料管、复合管及铜管成了管道系统的常用管材。 但这些管材不同程度地存在着一些不足,远不能完全适应供水管系的需要和国家对饮用水及有关水品质的要求。 陈旧的管网与水池、水箱可能产生的二次污染,致使用户的饮水水质不甚理想。据统计,饮用占生活所用各种水量之和的3%左右,除饮用外,淋浴、洗漱等用水对人体也有影响,也应该有一定的质量要求,所以保证饮水的洁净是重中之重。 有关专家预言:建筑给水管材将恢复到金属管时代。根据国外的应用经验,在金属管中认定薄壁不锈钢管为综合性能
  • 求助(不锈钢管医气工程)材料预算
    请各位帮帮忙1.不锈钢球阀与不锈钢管的接驳方式(包括那些材料)2.固定不锈钢管在吊架上用到的材料配件的规格型号3.烧焊方式(氩弧焊)用到的材料.其不锈钢焊条的规格尺寸.这里的不锈钢管只用于医用气体管道!
  • 求不锈钢盘管的换热面积啊
    用20匹的冷水机组给自来水降温为10度,用不锈钢盘管通入水池将水池45度换为38度,注水10立方米/小时,换热面积是多少啊,需要多少长的盘管,水池大小8立方米
  • 为什么选择不锈钢污水泵
    首先来解释一下什么叫不锈钢污水泵,顾名思义,它是使用不锈钢材质制成的污水泵。根据不锈钢材质的含镍量的多少,可将其分为304不锈钢污水泵、316不锈钢污水泵和316L不锈钢污水泵。它属于离心杂质泵的一种,可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。 为什么选择不锈钢污水泵呢?那是因为不锈钢污水泵具有很多性能优点。具体如下: 1、整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。 2、不锈钢污水泵采用全不绣钢设计,由水泵、密封、电动机三部分组成。电机位于电泵上部,为单相或者三相异步电动机结构,水泵位于电动机下部,采用上吸水式结构,可以防止因电泵陷入污泥中而发生堵塞的现象。 3、电泵采用双端面机械密封装置,具有密
酒店不锈钢装饰工程
酒店不锈钢装饰工程专题,为您提供酒店不锈钢装饰工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酒店不锈钢装饰工程 相关的专业交流讨论,更多酒店不锈钢装饰工程相关内容请访问
内装饰工程
修装饰工程
