  • 支护桩与工程桩的施工顺序
    现在这个工程的基础工程桩是预应力管桩 支护桩是钻孔灌注桩和水泥搅拌桩相结合 同时部分运用可回收预应力锚杆 以及支护梁 其中支护桩和支护梁标高为-1.8m。锚杆围檀标高为-3.3m工程周边都是道路标高为-0.8m 工程桩桩顶标高为-6.5m 场地现标高为-0.5m请问应该如何施工才最为合理当然要在规范之内
  • 关于建筑装饰工程装配式施工
    随着建筑装饰工程行业的发展装配式施工也已经进人一个可实施的阶段,在实施的发展装配式施工的过程中公司层面总的技术规划相当重要。主要体现在: 1 宏观规划,确定各个针对性课题,组织攻关,逐个研究,再逐个解决。 2 专人大力开发、收集、消化能直接或间接用于装配式总成施工之中的材料、技术和方法。装配式总成化施工方式需要大量新概念、新技术、新材料、新方法、新信息作为技术支撑,缺少信息往往阻碍某些问题的解决,信息是很总要的。技术信息量和消化能力是推进装配式总装式发展极其重要的环节。 3 装配式总成施工模块的定型和普及推广。装饰总成化发展进程中,各个项目部会创造许多新的施工设计节点和方法,不断为预制总成装配施工提供新的元素。及时汇总各类有效设计节点,进行汇编,形成比较规范、成熟的标准模块和做法,及时普及推广开来,是加速推进预制总成装配式施工的有效方法,同时还要增加规范的可行性。 通过技术部门的宏观规划、信息收集与消化、设计标准模块加以普及与推广,按照计划、有步骤加速推进总装式发展进程,有助于装配式施工更早
  • 本人设计施工的一些工程
    本人设计施工的一些工程
    请同行的朋友指正,赐教
  • 各位:入海工程怎么施工啊。
    同志们,请教个问题,有个入海排水管道直径与深度不大,埋深一米左右,直径也一米左右。对于这种小工程应该怎么施工啊。有什么特殊要求吗?在哪能找到这方面的资料呢。谢谢各位了。
  • 建筑工程施工顺序是什么?
    各位同仁,能帮我叙述一下一个单位工程的施工全过程吗?从定位放线到竣工验收的每一个分部(子分部)、分项工程的施工顺序。从事房建的请帮忙叙述一下建筑施工顺序,安装的请帮忙叙述一下水、电、暖、空调通风施工顺序。最好是按分部(子分部)、分项工程顺序叙述。 想把一个单位工程分解到每一个分项工程,以此做单位工程施工进度计划,以多层框架结构为例即可。 急需,非常感谢!!
  • 浅谈建筑装饰工程装配式施工
    一、装配式建筑的定义与特点 预制装配式住宅是指将混凝土结构构件分解为若干单元,先期在预制构件厂浇注成型,并将这些构件运至施工现场吊装就位而形成住宅整体的结构样式。与传统住宅相比,预制装配式住宅具有如下特点:一是采用标准化、系列化、通用化的预制混凝土构件,节省了大量模板工程, 质量有保证;二是施工方便,模板和现浇混凝土作业很少,现场湿作业大大减少,有利于环境保护和减少施工扰民, 更有利于降低材料和能源消耗;三是建造速度快,施工工期短,对周围工作生活影响小;四是预制构件表面平整、外观好、尺寸准确、并且能将保温、隔热、水电管线布置等多方面功能要求结合起来,有良好的技术经济效益。 二、建筑装饰行业现状 1、大部分室内装饰工程处 于分散的手工作坊式施工的阶段 大部分装饰项目按照现场已有条件“量身裁衣”,虽然部分内容实现了工厂化加工,但现场仍利用小型加工机具进行加工安装,主要依靠体力及手工进行施工,是典型的劳动密集型产业,这种施工方式遏制了劳动生产率和质量标准提高的可能
  • 装饰工程中玻璃/镜面怎么施工安装?
    内装项目中关于玻璃或者镜面的安装工艺常见的主要有胶粘、干挂、框架支承等,本期和大家分享的就是 常见的 四种做法以及在安装中常见的质量通病防治措施
  • 索求装饰工程施工管理用表
    索求装饰工程施工全过程中所用表格的标准格式,如果有哪位能上传,或发邮件给我,不胜感激!QQ503467202,邮箱:60xyp@163.com,
  • 实用装饰工程施工组织设计
    大家有用的看看!
  • 建筑装饰工程施工合同(乙种本)
    建筑装饰工程施工合同(乙种本)
  • 装饰工程中应依据那些施工规范及有关文件
    中根据施工单位的质量控制目标及业主要求的施工质量评定标准,在装饰工程施工过程中主要依据以下国家或行业标准: 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)。 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50326-2001)。 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ 01-62-96。 《建筑施工安全检验评分标准》(GBJ59-88)。 中华人民共和国建筑法。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 中华人民共和国消防法。&#61618
  • 装饰工程施工组织设计合集
    17个典型装饰工程施工组织设计
  • 装饰工程施工组织设计分享
    装饰工程施工组织设计
  • 住宅装饰装修工程施工规范
    住宅装饰装修工程施工规范
  • 装饰装修工程全套的施工资料
    本资料包括从开工前期到竣工验收所有的工程资料,有需要的可以下载参考
  • 装饰工程雨季施工环保注意事项
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-17 09:16 编辑 装饰所用的部分材料会散发一些有害气体,所以施工中必须注意开窗通风,但在阴雨季节,不但无风,而且气压低、空气潮湿,通风效果不佳,因此,雨季装饰的空气污染问题更应引起重视。 导致室内环境污染更加严重的原因: 1.雨季来临之前,天气闷热,湿度加大,此时装饰材料中的一些有毒有害气体的释放量会增加。据日本室内环境专家研究表明,室内温度达到摄氏30度时,室内有毒有害气体的释放量最高。 2.在闷热的天气里,施工人员通过呼吸道、皮肤、汗腺等排放出的污染物会比平时更多。此外,为保护刚油漆或涂刷好的门、窗及墙面、顶棚等处不受蚊、虫、苍蝇等的破坏,还需要灭蚊、灭虫、杀菌,这样也会给室内空气造成污染。 3.雨季装饰时,需要对一些特殊的装饰工序进行防潮、防湿和防尘处理,比如 在对家具油漆和墙壁涂饰时,便需要紧闭门窗,这样就更容易造成室内污染物的大量积聚。 4.阴雨天气压低,即便是把门窗全部打开,也会减弱
  • 关于房屋建筑工程施工顺序
    1、根据你拿到的资料挖好基坑(此阶段注意基坑的标高和边坡维护);2、根据资料确定桩位,放下桩位(一般用钢钎打洞,灌白灰。方便打桩人员找到)3、打桩的话注意一下,不要出现断桩什么的,具体看你们用的什么打桩方式。4、基层清理和平整,这个过程比较费时费力。但是省不得。5、筏板,承台什么的看情况了。(有的地方在这之前有做防水施工的要求可以留意一下) 以上基础就差不多了。6、然后就是主体施工了,第一层的插筋位置要注意。7、从地下室到非标准层是一个阶段。这个阶段要辛苦一点。放好线,多看看。7、标准层的话就不说了也没什么说的,把线放好,洞口预留,管道预埋,楼梯和电梯井什么的细节做好。8、墙体填充、抹灰,线路穿设,屋面处理,电梯、水箱等设备安装。有的还有中央空调什么的这些二次装修怎么 都有办法9 、防水是关键,单独拿出来说。 有的地方在做基础的时候就有做防水层的要求,筏板什么的一般要加入防 水粉。主体的卫生间防水要注意,要被骂的。差不多就这些了。 是我对自己经验的总结。才入行
  • 关于建筑装饰工程施工技术应用
    新型装饰材料和制品已在多层建筑工程中大量推广应用, 并取得了较好的技术经济效果;同时,新的施工工艺也层出不穷,并有由湿作业向干作业发展,以“ 贴、涂、喷”为主的趋势。 复杂体型的多层建筑与超多层建筑物的不断出现,以及新技术、新材料及新工艺的广泛采用;对装饰工程的施工程序以及管理也提出更高的要求。 1 多层建筑装饰的施工程序 于多层建筑装饰工程, 为防止空间立体交叉流水作业过程中,互相干扰和污染,宜从上而下实施施工。 在装饰阶段,先外墙批灰后室内精装饰;而室内精装饰,先上一层后下一层、先湿作业后干作业,先里间后外间、先天花再墙面后地面。 室内装饰在逐层批灰、预埋水电线管并
  • 中南广场装饰工程施工组织设计
    中南广场装饰工程施工组织设计
  • 广东粤保装饰工程装修施工工艺
    广东粤保装饰工程装修施工工艺
    致力于高端商务空间设计、施工一体化服务,拥有设计和施工乙级资质,坚守“文化先行、格局实用、美观精致、安全质优、节能环保、维护简易”的经营理念,拥有一支技术成熟的施工团队,通过健全责任体系、强化过程监控、严格管理和细致把关,有效保证每道工序做到精益求精,用苛刻的标准要求自己。在保质、保优、保量的前提下,做好每个装修装饰工程。以下为大家分享广东粤保装饰工程装修施工工艺。 一、水电施工
装饰工程的施工顺序
装饰工程的施工顺序专题,为您提供装饰工程的施工顺序相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装饰工程的施工顺序 相关的专业交流讨论,更多装饰工程的施工顺序相关内容请访问
科源装饰工程
装饰工程预算员
