  • 在计算天棚的装饰工程的几个误区
    1、 雨罩、挑檐的底部装饰应并入天棚工程量内计算。 注解:雨罩、挑檐的底部装饰工程量常漏算。 2、预制板沟缝一般包含在抹灰、刮腻子中,不单独计算。当预制板底不抹灰,而直接吊顶时,此时应单独计算预制板沟缝。 注解:当预制板底不抹灰,而直接吊顶时,常漏算预制板沟缝。 3、藻井灯带定额中,不包括灯带挑出部分端头的木装饰线,设计要求木装饰线时,执行装饰线条的相应子目。 注解:常只计算藻井灯带的工程量,而忘记计算灯带挑出部分端头的木装饰线。 4、 藻井灯带按灯带外边线的设计尺寸以米计算。 注解:计算时,常错误的按内边线的尺寸计算藻井灯带工程量。 5、立面封板龙骨按立面封板的垂直投影面积以平方米计算。嵌顶灯带附加龙骨按米计算。 注解:做预算时,嵌顶灯带立面常先按立面封板龙骨计算一次,又按嵌顶灯带附加龙骨计算一次,这样就重复计算了。 6、嵌顶灯槽附加龙骨按个计算。嵌顶灯带附加龙骨按米计算。 注解:嵌顶灯槽与嵌顶灯带附加龙骨的区别在于灯槽是局部灯带是大部;或者说灯槽是
  • 外墙装饰工程量如何计算
    外墙装饰工程量如何计算
    外墙装饰工程量如何计算?外墙装饰工程量是建筑工程量中的一部分,外墙装饰工程量如何计算最准确?相信很多施工方、业主方关心的问题,作为预算员可能也有这样的疑问,那到底如何计算才是最好的?下面“小蚂蚁算量工厂”根据自己的计算经验以及同事的经验总结了一点。 1、外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并人外墙面抹灰工程量内计算。2、外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:(1)平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面。(2)平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底面。(3)坡屋
  • 地铁装饰工程量如何计算
    地铁装饰工程量如何计算
    地铁装饰工程量如何计算?地铁装饰工程量计算方法。地铁装饰以简洁化、系统化为主,以简练的装饰造型,营造现代美学;以单一设计元素延续重复,形成空间次序。所以装饰计算并不是很复杂,和其他的装饰工程没有什么不同的地方,按照装饰定额计算就可以了,小蚂蚁算量工厂根据自己计算的经验来总结下方法。一、墙、柱面工程量 1、墙面抹灰、柱面抹灰(包括一般抹灰和装饰抹灰)。其工程量计算与清单项目工程量相同。套用定额注意墙体类型、砂浆厚度和配合比。 抹灰面油漆、涂料按抹灰面积×系数P355 ①栏板抹灰按栏板的垂直投影面积乘以2.2计算,内外抹灰不同时硬分别计算。 ②压顶抹灰按展开面积计算(展开宽度×长度)。 ③抹灰分格、嵌缝按抹灰面积计算。
  • 装饰吊顶龙骨工程量的计算
    在对吊顶龙骨工程量计算时的规则,基本上可以分为两类,其一就是将吊顶分为一级吊顶和二、三级吊顶,分别计算工程量和套用定额子目,山东定额就是这样规定的;其二就是将吊顶分为简单型和复杂型,分别计算工程量和套用定额子目,江苏定额就是这样规定的。 在山东综合解释(二)有这样一句解释:“房间内全部吊顶、局部向下跌落,最大跌落线向外、最小跌落线向里每边各加0.6m,两条0.6m线范围内的吊顶为二三级吊顶顶棚,其余为一级吊顶顶棚。” 这一解释应该这样理解:当在一个房间里吊有凹凸造型的顶时,那么设定最凹部位和最凸部位的边线,分别向没有凹凸的部分扩出去0.6米,形成一个环形区域,这个区域里的面积可按二、三级吊顶计算,其余部分就只能按一级吊顶计算。 举个简单的实例来讲,一个回字形内凹外凸的吊顶,假定这个回字外框边长(即这间房的边长)为5米,内框边长(即开始向上凹的那条边)为4米,可以看出这最大跌落线和最小跌落线就重合在那条内框边长为4米的线上,那么计算成二、三级吊顶的部分是(4+0.6×2)×(4+0.6×2)-(4-0.6×2)×(4-0.6×2)=19.2平方米,
  • 建筑、装饰工程量计算难点
    建筑、装饰工程量计算难点
    建筑、装饰工程量计算难点 工程量计算难点因人而异,下面总结的是小蚂蚁觉得要注意,容易出错的地方,每个人都不一样,计算思路和方法也有不同,大家可以参考下。一、墙体工程量计算的 1、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。 2、模板类似。 3、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
  • 装饰工程常用的计算公式
    1、地面砖用量:(注一般不同房型损耗率不同大约1-5%) 每百米用量=100/[(块料长+灰缝宽)×(块料宽+灰缝宽)]×(1+损耗率) 例如选用复古地砖规格为0.5×0.5M,拼缝宽为0.002M,损耗率为1%,100平方米需用块数为: 100平方米用量=100/[(0.5+0.002)×(0.5+0.002)×(1+0.01)约等于401块 地砖总价=地砖数×地砖单价3、顶棚用量: 顶棚板用量=(长-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽) 例如以净尺寸面积计算出PVC塑料天棚的用量。PVC塑胶板的单价是50.81元每平方米,屏蔽 长、宽均为0.24M,天棚长为3M,宽为4.5M,用量如下: 顶棚板用量=(3-0.24)×(4.5-0.24)约等于11.76每平方米3、包门用量: 包门材料用量=门外框长×门外框宽 例如(如图)用复合木板包门,门外框长2.7M、宽为1.5M,则其材料用量如下: 包门材料用量=2.7×1.5=4.05平方米
  • 2010建筑和装饰工程概算定额计算规则
    2010建筑和装饰工程概算定额计算规则
  • 2004建筑与装饰工程说明及工程量计算
    2004建筑与装饰工程说明及工程量计算 有人发过但好像不能下载了
  • 关于实际工程的负荷计算
    请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
  • 小例题之“工程计算小例题”
    一、单项选择题 1、下列项目应计算建筑面积是()。 A.地下室的采光井 B.室外台阶 C.建筑物内的操作平台 D.穿过建筑物的通道答案:D分析:室外台阶,建筑物内的操作平台明确规定不计算建筑面积,地下室要计算建筑面积但不计算采光井,所以本题计算建筑面积的只有D 2、在清单报价中土方计算应以( )以体积计算 A.以几何公式考虑放坡、操作工作面等因素计算 B.基础挖土方按基础垫层底面积价工作面乘挖土深度 C.基础挖土方按基础垫层底面积加支挡土板宽度乘挖土深度 D.基础挖土方按基础垫层底面积乘挖土深度答案:D分析:挖土方按设计图示尺寸以体积计算,基础挖土方按基础垫层底面积乘挖土深度(地面标高到基底标高),以体积计算。计量单位为m3.在计算土石方工程量时,土石方计算规则是以设计图示净量计算。放坡、操作工作面、爆破超挖量及采取他措施(如支挡土板等),由投标人根据施工方案考虑在报价 3、一建筑物平面轮廓尺寸为60xl5m,其场地平整工程量为[ ]m2
  • pkpm08可以计算工程量吗?
    pkpm08可以计算工程量吗?最近做了个设计,但是没找到工程量计算的项目。好像05版的有这个功能吧,有谁知道吗?:)
  • 装饰工程清单工程量计算规则
    装饰工程清单工程量计算规则
  • 上海市建筑与装饰工程量计算规则
    上海市建筑与装饰工程量计算规则
  • 高铁站装饰工程量计算方法
    高铁站装饰工程量计算方法
    高铁站装饰工程量计算方法,高铁站装饰工程与普通的装饰工程量区别并不是很大,基本上是按照普通公装工程来计算就行,下面小蚂蚁算量工厂说下一、墙、柱面工程量 1、墙面抹灰、柱面抹灰(包括一般抹灰和装饰抹灰)。其工程量计算与清单项目工程量相同。套用定额注意墙体类型、砂浆厚度和配合比。 抹灰面油漆、涂料按抹灰面积×系数 ①栏板抹灰按栏板的垂直投影面积乘以2.2计算,内外抹灰不同时硬分别计算。 ②压顶抹灰按展开面积计算(展开宽度×长度)。 ③抹灰分格、嵌缝按抹灰面积计算。 2、墙、梁、柱面贴块料:按实贴面积计算即同清单
  • 建筑工程量和装饰工程量计算难点总结
    建筑工程量和装饰工程量计算难点总结
    建筑工程量和装饰工程量计算难点总结 身为造价员或者是工程量计算人员,都应该清楚工程量计算工程量会有一些难计算,难处理的地方,下面就是小蚂蚁算量工厂根据自己的计算经验,总结的一些计算难点,大家可以看看,因为每一个人的计算思路和方法都不一样,所有会有一些区别。一、梁工程量计算的难点 1、梁的体积计算,要考虑与柱子、砼墙、梁相交时的扣减情况; 2、梁的模板不好计算,要考虑净长度。二、板的工程量计算的难点<
装饰工程计算
装饰工程计算专题,为您提供装饰工程计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装饰工程计算 相关的专业交流讨论,更多装饰工程计算相关内容请访问
装饰工程图集
装饰工程造价纪传印
