工程监理档案的三个特点
CAD图块包括门式,窗式,地面,墙体,隔断,顶棚等等---.(陆续上传)
用于装饰的金属材料种类有铝及铝合金、不锈钢、铜及铜合金等。 (1)铝、铝合金及其装饰制品的特点 铝是有色金属中的轻金属,密度为2.7g/m*m,银白色。铝的导电性能和导热性能都很好,化学性质也很活泼,暴露于空气中,表面易于生成一层氧化铝薄膜,保护下面金属不再受到腐蚀,所以铝在大气中耐蚀性较强,但因薄膜极薄,因而其耐蚀性有一定限度。 纯铝具有很好的塑性,可制成管、棒、板等。但铝的强度和硬度 较低。铝的抛光表面对白光的反射率达80%以上,对紫外线、红外 线也有较强的反射能力。铝还可以进行表面着色,从而获得具有良 好的装饰效果。 铝合金是为了提高铝的实用价值,在锅中加入镁、锰、铜、锌、 硅等元素而组成的。 铝合金种类很多,用于建筑装饰的铝合金是变形铝合金中的 锻铝合金(简称锻铝,代号 LD)。锻铝合金是铝镁硅合金(AI-- Mg--St合金),其中的LD31具有中等强度,冲击韧性高,热塑性极好,可以高速挤压成结构复杂、薄壁、中空的各种型材或锻造成结 构复杂的锻件。 LD31的焊接性能和耐蚀性优良,加工后表面十分光洁,并且容易着
防火装饰板:以专用纸基浸渍于改性的三聚氰胺树脂、酚醛树脂,经高温高压制成。化学性能稳,花色品种多,有光亮、哑光、喷砂及仿皮革、仿石材、织物布纹等,可用胶类粘贴于木墙面、木墙裙、木隔栅、木屏风、木造型等木质基层的表面,以及餐桌、茶几、酒吧柜和各种家具的表面。一般规格:2.4*1.2米、2.1*0.95 米等,厚度1--2毫米,亦有薄型材。 宝丽板、富丽板:宝丽板是以三夹板为基材,贴以特种花纹面,涂复不饱和树脂后表面再压合一层塑料薄膜保护层。表面硬度中等,耐热耐烫性优于油漆面,对酸碱、油脂、酒精等有一定抗御能力、表面易于清洗。富丽板表面哑光,有多种仿天然名贵木材的图案花纹,但耐热、耐烫、耐擦洗性能差,多用于墙面、墙裙、柱面和一些不需要擦洗的家具表面。模压饰面板:木材与合成树脂高温高压成型。特点是板面平滑光洁,经久耐用,具有防火、防虫、防霉、耐热、耐晒、耐寒、耐酸碱等优点。色彩鲜亮柔和,装饰效果高雅,质感好,不变形,不脱色。可锯、钻孔、粘贴,安装施工方便。用作护墙板、天花板窗台板、家具饰面板。 刨花板:利用机械刨花或加部分碎木,经干燥、拌胶、热压等
生物疫苗工程的设计特点
大家好,我是做外墙保温的,我有强大的施工队伍,过硬的保温技术,如果有需要请联系 13033892410李建委 13849214736李文波`
建筑装饰工程手册(上+下册)绝对有价值的好资料希望对各位有用下载后不要忘记顶一下啊!本资料共分了11个包包上传最好使用最新版本rar解压
在这里下载:http://www.pc320.cn/Soft/xiazai/200808/1414.html朱维益编著 2000年6月第一版第一章 抹灰工程第二章 门窗工程第三章 玻璃工程第四章 吊顶工程第五章 隔墙工程第六章 饰面工程第七章 涂料工程第八章 裱糊工程第九章 刷浆工程第十章 花饰工程第十一章 木装修工程第十二章 地面工程第十三章 居室装修共234页
小弟刚来贵论坛,纯小白一个,由于高中毕业就没读书了,所以更是对建筑方面不怎么了解,看了点关于建筑的书,感觉都说的太死了,那天无意之中找到该论坛,又看到论坛里人才济济,就打算来论坛里学习一下,吸收点有用的经验,所以还希望大家照顾下,好,进入正题。 我朋友的老爸是搞建筑的,当是我读完书出来没事做我朋友就介绍我来到他爸工地上,当时说包劳务比较简单,容易入手,就包了,由于朋友的照顾,进展的很顺利,做完那个工地以后我就自己出去想再多找几个工地做,但问题就出来了,由于没有经验,前面的活都做完了,到了打地平的时候,问题来了,塔吊拆了,只有用人工了,这直接就把费用提升了一半上去,找到项目部,拿出合同一看,人家上面又没写必须要提供塔吊,就这样吃了一个大哑巴亏,都怪自己没什么经验。所以在这也想问问各位前辈,关于砌体工程和装饰(抹灰)工程的劳务方面有什么需要注意的,特别是在合同方面,还有就是平时在管理上和现场施工上有什么比较容易犯的错误,希望前辈们能指点指点。 还有就是生活费方面,有没有一种好的结算方式。
工程亮点及优点、施工特点
乐明科技作为专业性较强的LED灯光公司,结合多年积累下来的技术实力和市场嗅觉,针对目前中国LED灯光应用环境,制定针对性较强的营销策略:“锁定酒吧、KTV等娱乐场所,全力创新LED灯光控制技术”。我们结合娱乐场所对灯光气氛的需求,相继开发出DMX512控台控制技术;LM-Ct635/600/500脱机控制系统;LM-Cs系列同步控制系统;酒吧KTV豪包音控系统。从而奠定了我公司在酒吧、慢摇吧、KTV等娱乐场所LED灯光控制技术的绝对领先地位。 方案:1.酒吧KTV演艺吧等夜场亮化:LED单色及全彩显示屏、24段数码灯条、32段数码灯条、七彩灯条、单色灯条、点光源、灯带、光纤灯、天花灯、舞台灯…… 2.外立面及楼宇景观亮化:LED户外显示屏、32段数码管屏、16段数码管屏、外控6段、护栏管、雷光管、模组、点光源、频闪灯、流星灯、洗墙灯、墙壁灯、十字星光灯、投光灯、地理灯……期待您来电:13243878202(马生)交友QQ:1206186258
1.计算工程量应划分为室内给水,室外给水,室内排水,室外排水上个部分进行,而且要把土建内容与安装项目分开,以便与定额相对应.2.给排水工程量的计算内容可划分为管道安装,用水器具和附属设备三类.管道安装按轴线长度计量,其余基本上是自然计量单位.3.管道安装的水平长度和垂直长度:管道安装的水平长度可按比例由平面图量取,也可按轴线长度推算.垂直长度可用标高推算.管道长度也可用图注长度统计. 室内管道的敷设多为直角转向,比较有规律:而室外管道受地形,地质,障碍物布局等因素的影响,其走向有些变化.4.管道长度计算必须按管材材质,公称直径,接口方式,接口材料,管道用途,使用场所的不同,分别进行.各种阀类,器具.设备,要根据名称,型号的,规格的不同,分别点数计算.5.给排水工程量的计算方法,步骤,表格等,符合安装公司的普遍规律. 以上是我自己打的,其中有些标点符号可能有误,够请原谅
木线的特点及应用应用 1.木质线条从材料上又分为实木线条和复合线条。实木线条是选用硬质、组织细腻、材质较好的木材,经干燥处理后,用机械加工或手工加工而成。实木线条纹理自然、浑厚,尤其是名贵木材, 成本较高 。 2.木质线条造型丰富,式样雅致,做工精细。从形态上一般分为平板线条、圆角线条、槽板线条等。 主要用于木质工程中的封边和收口,可以与顶面、墙面和地面完美地配合,也可用于门窗套、家具边角、 独立造型等构造的封装修饰。特点 1.表面光滑,棱角、棱过、弧面、弧线挺直,圆润,轮廓分明,耐磨、刪腐蚀、不易劈裂、上色性好、 易于固定等。2.制作实木线的主要树种多为柚木、山毛榉、白木、水曲柳、椴木等。而复合线条是以纤维密度 极为基材,表面通过貼塑、嘖涂形成丰富的色彩及纹理木线的选购(1) 了解正规产品。选择有合电线条形码齐全的产品,并向经销商索取检验报告。(2)注意含水率。必须在11% ~ 12%。(3)木线分为未上漆木线和上逢看整根木线是否光洁、平实,手感是否顺滑、有无毛刺。 尤
室外装饰工程的细部做法
冻结加固法适用于各类地层,尤其适合在城市地下管线密布施工条件困难地段的施工,目前在地铁盾构隧道掘进施工、双线区间隧道旁通道和泵房井施工、顶管进出洞施工、地下工程堵漏抢救施工等方面也得到了广泛的应用。那么冻结加固法的特点有哪些呢?下面就由北京八方陆通冻结管打设工程的技术人员为您讲解: 1、能有效提高工效 冻土帷幕的形状和强度可视施工现场条件,地质条件灵活布置和调整,冻土强度可达5-10Mpa,能有效提高工效。 2、能有效缩短工期 冻结施工用于桩基施工或其它工艺平行作业,能有效缩短施工工期。 3、可有效隔绝地下水 冻结加固法的抗渗透性能是其它任何方法不
广复大厦装饰工程监理细则
装饰工程创无质量通病手册.part1
工程量清单计价特点[转]“统一计价规则”——通过制定统一的建设工程工程量清单计价办法、统一的工程量计量规则、统一的工程量清单项目设置规则,达到规范计价行为的目的。这些规则和办法是强制性的,建设各方都应该遵守,这是工程造价管理部门首次在文件中明确政府应管什么,不应管什么。 实行工程量清单计价,工程量清单计价文件必须做到工程量清单的项目划分、计量规则、计量单位以及清单项目编码四统一,达到清单项目工程量统一的目的。 “有效控制消耗量”——通过由政府发布统一的社会平均消耗量指导标准,为企业提供一个社会平均尺度,避免企业盲目或随意大幅度减少或扩大消耗量,从而达到保证工程质量的目的。 “彻底放开价格”——将工程消耗量定额中的工、料、机价格和利润、管理费全面放开,由市场的供求关系自行确定价格。 “企业自主报价”——投标企业根据自身的技术专长、材料采购渠道和管理水平等,制定企业自己的报价定额,自主报价。企业尚无报价定额的,可参考使用造价管理部门颁布的《建设工程消耗量定额》。 “市场有序竞争形成价格”——通过建立与国际惯例接轨的工程量
装饰工程便携手册共4卷
南水北调西线工程的主要特点
