  • 家庭装饰工程的使用与维护
    家庭装饰工程完工后,如何使用与维护是个很重要的问题,以下是几相应注意的事项。 1、装修后搬入新居的最佳时间 家庭装修在施工时,要使用大量的装饰材料,其中绝大部分是化学合成材料,存在着易挥发的成分,因此装修后的房间会有一定的化学气味,刚一完工就入住,对人的身体没有好处,应该晾置机日,待气味基本消除后再入住为好。一般最少应晾置三日,在晾置期间,应保证空气的流通,避免雨淋及暴晒。如果室内使用酚醛油漆涂刷,时间应适当延长。墙壁使用多彩喷涂等含有苯、酚等物质的涂料,晾置时间应在一个月以上才能入住。在涂刷乳胶漆的房间,由于没有气味,完工后待面层干透即可入住。入住的时间以不让房屋过久的晾置为好,过久的晾置,会由于气候的变化,导致装饰面的变化,造成不必要的损失。 2、入住新装修房屋时应注意的问题 家庭搬入新居后,应首先对装修时使用的材料及其维护有一定的了解,要熟悉电、水、通讯、电视等各类插座的位置、用途,进一步进行家庭装饰时应对注意的事项都有一定的了解,这样才能保证日后对装修好的房屋正确使用,防止因使
  • 家庭装饰工程质量验收规定
    总则1:101 为规范家庭装饰市场,提高家庭装饰工程质量,维护消费者权益,制订本规定。102 本规定适用于一般家庭住宅室内装饰工程的质量验收。家庭装饰工程质量验收宜分阶段进行,随工程施工进度选做好基层和隐蔽工程验收,再进行面层和竣工验收。103 家庭装饰除应符合本规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。104 家庭装饰所用的主要材料及设备,应按设计要求并经住户确认后选用,产品质量应符合现行标准的规定。105 家庭装饰要保证建筑结构的安全,严禁拆改和损坏主体和承重结构:不得在承重墙、抗震墙上开洞;不得任意扩大原有门窗洞口;不得任意增加楼面荷载;不得任意填充、加厚阳台地面;不得任意凿剔楼、顶板;不得拆除挑阳台上的窗下墙。涉及建筑主体和承重结构变动的装饰工程,应经原设计单位书面同意、并由设计单位提出设计方案。家庭装饰如需更改给排水管线、供暖设施及燃气设施等,必须征得房屋主管及有关部门的同意。106 燃气管道必须由具有燃气安装资质的单位安装。107 家庭装饰工程的安全、防火、防毒应按国家现行的有关规定执行。
  • 六种家庭装饰手法已出局:
    六种家庭装饰手法已出局: 装修也和服装一样,一个时期有一个时期的流行式样:前几年木墙裙和石膏吊顶受到人们的普遍欢迎,但最近使用就比较少。装修的手法随着时间的推移也在发生着变化,有不少装饰手法已不再符合现在的实际需要。 1.墙面上的装饰线 按照传统的装饰手法,一面墙从上到下应该有4道装饰线:阴角线、挂镜线、腰线和踢脚线。但目前房间的净高一般都只有2.5米到3.2米,如果墙面上横的平行线过多的话,更会给人以压抑的感觉。所以墙壁上的装饰线可以减少,甚至可以不用。 所谓“阴角线”,是指天花板与墙壁相交的那条线;而“腰线”,则是指距地面1米左右、用来区分墙围和墙面的线。这两条起装饰作用的线,一般家庭居室都用不着,装修时完全可以省略。 目前,“挂镜线”和“踢脚线”在家庭装饰中采用得比较多。这两条装饰线除了装饰作用外,还有实际的用途。如果您家没有太多的画儿需要张挂,也没有多少人会踢脏墙壁,那么这两条线也可省略。 2.大面积的吊顶 吊顶最大
  • 上海市家庭装饰工程质量验收规定
    一、总则 101 为规范家庭装饰市场,提高家庭装饰工程质量,维护消费者权益,制订本规定。 102 本规定适用于一般家庭住宅室内装饰工程的质量验收。 家庭装饰工程质量验收宜分阶段进行,随工程施工进度选做好基层和隐蔽工程验收,再进行面层和竣工验收。 103 家庭装饰除应符合本规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 104 家庭装饰所用的主要材料及设备,应按设计要求并经住户确认后选用,产品质量应符合现行标准的规定。 105 家庭装饰要保证建筑结构的安全,严禁拆改和损坏主体和承重结构: 不得在承重墙、抗震墙上开洞; 不得任意扩大原有门窗洞口; 不得任意增加楼面荷载; 不得任意填充、加厚阳台地面; 不得任意凿剔楼、顶板; 不得拆除挑阳台上的窗下墙。 涉及建筑主体和承重结构变动的装饰工程,应经原设计单位书面同意、并由设计单位提出设计方案。家庭装饰如需更改给排水管线、供暖设施及燃气设施等,必须征得房屋主管及有关部门的同意。
  • 家庭装饰室内绿化的主要形式
    1、陈列式绿化装饰陈列式是室内绿化装饰最常用和最普通的装饰方式,包括点式、线式、和片式三种。其中以点式最为常见,即将盆栽植物置于桌面、茶几、柜角、窗台、及墙角,或在室内高空悬挂,构成绿色视点。线式和片式是将一组盆栽植物摆放成一条线或组织成自由式、规则式的片状图形,起到组织室内空间,区分室内不同用途场所的作用,或与家具结合,起到划分范围的作用。几盆或几十盆组成的片状摆放,可形成一个花坛,产生群体效应,同时可突出中心植物主题。采用陈列式绿化装饰,主要
  • 北京市家庭装饰工程质量验收规定(试行)
    编者按:在家装工程中,户主总是无知的一方,因为家装工程从设计、施工到验收都有很强的专业性,因此,让消费者明了其中的诀窍所在,是所有监督机构的职责,这份验收规定之所以可贵,就在于贴近无知的消费者,不会使他们迷失在过多的专业术语和必须使用专业仪器的检验中,为此,本版特全文刊登此方案,希望能为您提供一些帮助。 说明1、 为了提高家装工程质量,适应家庭装饰市场的需要,北京市建筑装饰行业协会受市建委委托编写了本规定。2、 考虑一般住户对本工程规范了解较少,缺少检测工具,规定以定性、目测、文字说明为主,简明扼要,浅显易懂,便于住户掌握,为家庭装饰质量验收提供依据。3、 为克服目前家庭装饰中存在的一些弊端,规定中亦列出了部分结构安全和施工工艺方面的要求,家庭装饰施工中应严格遵守结构安全的规定,认真执行施工工艺的要求,努力提高家庭装饰的工程质量。4、 承揽家庭装饰的施工单位,按建设部规定应具备资质证书和营业执照,施工人员应按有关规定持证上岗。5、 本规定适用一般家庭装饰,对高级家庭装饰,可参照北京市高级建筑工程质量检验评定标准(DBJ01-2
  • 欧式风格家庭装饰装修工程施工图纸
    图纸简介: 本图纸为欧式风格装修施工图,图纸内容包括原始平面图、隔墙尺寸图、平面布置图、天花布置图、灯具定位图、灯具连线图、地面材质图、家具尺寸图、插座定位图、上下水定位图、立面图等。 投稿网友: qq_1404195106667 上传时间:
  • 家庭居室装饰装修工程施工合同
    家庭居室装饰装修工程施工合同
  • 家庭装饰内墙腻子粉品牌哪家好?
    家庭装饰内墙腻子粉品牌哪家好?
      买房对于大多数老百姓来说是人生中的一件大事,因为要长时间的居住,所以对装饰的质量要求非常高,但人们往往把重心都放在主材上,对辅料的内墙腻子粉一般都不关心,内墙腻子粉基本都交给施工队自己购买,他们往往会买一些价格比较便宜的内墙腻子粉,这对墙面质量带来一定的隐患。内墙腻子粉质量的好坏直接影响到墙面的美观度,用质量较差内墙腻子粉做的墙面一般会在半年左右开始出现细小裂纹,然后会鼓泡,最后会脱落。家装选购腻子粉一定要选用绿舟内墙腻子粉,绿舟内墙腻子粉咨询订购电话:137-5959-5099,绿舟官网:www.lsz999.com!   那么内墙腻子粉该怎么选择
  • 家庭装饰装修法规标准选编.rar
    家庭装饰装修法规标准选编.rar
  • 家庭装饰装潢精细花施工通用流程
    家庭装饰装潢精细花施工通用流程现场交底↓拆墙↓墙体损口修补,起墙↓弹水平线定开关插座具体位置↓水电开槽,安装新电管↓穿线管↓下水管安装↓按装水管↓整体橱柜测量↓电线路接驳,自检↓水电验收,裸线线头包扎保护——进木工材料——二次泥木工疑难问题交底↓刷饰面板封固底漆,吊顶龙骨刷防火涂料,开料等准备工作——水电管封闭↓吊顶难及外露面做预先修补?——客餐厅吊顶↓厨卫刷防水浆料↓做防水试验↓安装浴缸↓墙地面找平↓大理石门槛以及槛窗台安装↓墙砖铺贴↓立门窗套↓立面柜体等造型现场制作┈┈地砖铺贴↓门窗套贴面,造型外饰面封闭,木工毛成品结束↓木门进场
  • 家庭装饰可以选择曼地亚红豆杉
    “曼地亚红豆杉”枝、叶、根不仅是提取抗癌药物“紫杉醇”的主要原料,也是居室、庭院环境美化绿化的珍贵树种。它四季常绿呈灌木形态利于修剪成型;它喜阴、潮、湿、耐寒、适当光照、无病虫害等特点有利室内培育种植。每年7月至8月果实成熟时红果满枝、艳丽多姿,它是富有和尊贵的象征,盆栽的“曼地亚红豆杉”置放在室内有驱赶蚊虫和显著的净化空气疗效。曼地亚红豆杉属CAM类植物,此类植物全天24小时吸入二氧化碳呼出氧气,而其他植物只能白天吸入二氧化碳呼出氧气,晚上则吸入氧气呼出二氧化碳,在居室里与人争氧,所以曼地亚红豆杉最大的优势是适合室内摆放,起到增氧效果。它还能吸收一氧化碳、尼古丁、二氧化硫和甲醛、苯、甲苯、二甲苯等致癌物质,净化空气,起到防癌、抗癌保健作用。它是家庭居室、酒店、宾馆及办公场所美化环境珍贵植物。 常山曼地亚红豆杉科技开发有限公司是专业从事曼地亚红豆杉培育和纯化提取的科技生态产业公司,公司下设:种植基地、种苗繁育中心、盆景培育基地等部门。 2003年至今,已开发种植曼地亚红豆杉3000亩,年繁育种苗300万株,年培育曼地亚红豆杉盆景4.万盆,年采收干枝100吨。公司2005年被浙
  • 重庆市住宅装饰工程合同
    重庆市住宅装饰工程合同 甲 方: 乙 方: 签定日期:重庆市建筑装饰协会试行版
  • 家庭居室装饰装修施工合同
    家庭居室装饰装修施工合同
  • 最全建筑装饰工程合同汇总
    最全建筑装饰工程合同汇总了一百多个常用的合同模板其中包含:《建筑装饰工程施工合同》《家庭居室装饰装修施工合同》《监理委托合同》《建筑工程承包合同》《建筑施工物资租赁合同》《建设工程施工合同(普通)》《工程保证契约书》《土木建筑工程投标书》 更多资料详见附件 [ 本帖最后由 helige 于 2012-9-6 11:06 编辑 ]
  • 家庭装饰必看——《唐亮制造》家装经验
    关于家装的经验,比较不错的资料[ 本帖最后由 haifeng86 于 2010-9-27 19:24 编辑 ]
  • 家庭装饰中对暗敷电源导线有何质量要求?
    本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-7-15 20:34 编辑 对暗敷电源导线的质量要求有几点:(1)先敷管后穿线,以最短的线路敷设,减少弯头。 (2)电管不宜布置在浴缸底部,穿墙应有保护措施(套管)。 (3)电管弯头的弯曲率应为管径的6倍,不得使用三通或90度弯头分管。 (4)电管连接必须加装缩节,且用粘结剂固定。 (5)电管与接线盒、配电线连接处必须用专用螺帽锁紧。 (6)电管与水管、煤气管要保持一定间距。 (7)电管布置必须横平、竖直。 (8)电管埋人墙体抹灰层的厚度为15毫米,电管在墙体内固定的间距为25—35厘米。 (9)电管向导线绝缘额定电压不得低于500伏。 (10)不同回路、不同电压等级、交流与直流电的导线不得穿在同一管内。 (11)管内穿线不得扭曲或石接头,必须接头时要用接线盒过渡,接线盒不能全部埋人墙体,以便维修。 (12)管内穿线的截面积不得超过电管截面积的40%,管径为15毫米的管子最多
  • 业主不要轻视灯具的装饰对于家庭装饰效果影响?
    假如把未装修的居室比作画布,装修装饰比作一个作画的过程,而灯饰则是这幅居家图画上的点睛之笔。但是,如果没有得到应有的清洁与保养,再高档的灯饰也会很快黯淡无光。和其他家具相同,灯具也需要定期清洁和保养,才能保持灯饰的亮度,延长灯饰寿命。灯罩因蒙尘而日渐昏暗,若没有及时处理,平均一年降低约30%的亮度。因此,定期清洁灯罩及灯管或灯泡就尤为重要。在保养需要注意以下五大法则第一、买回灯具后,先不要忙着安装,应仔细看灯具的标记并阅读安装使用说明书,再按说明书的规定安装、使用灯具,否则有可能发生危险;第二、按标志提供的光源参数及时更换老化的灯管,发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时更换灯管,防止出现镇流器烧坏等不安全现象;第三、在清洁维护时应注意不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件;第四、灯具在使用中还要加强保养,才能延长其使用寿命。房间的灯管要经常用干布擦拭,并注意防止潮气入侵,以免时间长了出现锈蚀损坏或漏电短路的现象;装在厕所、浴室的灯须装有防潮灯罩,否则将大大缩短使用寿命;装在厨房的灯应特别
  • 家庭装饰的必经之路 教你如何选购地板
    地板的选购是家庭装饰的必经之路,也是装饰的重头戏之一。选什么样的地板,这是所有装修者心中的疑问。很多消费者在采购地板时常被一些外表现象所利诱,但事实上地板不一定越厚越好,也并非越硬越好,浮雕地板也并不比通常地板更耐磨。实木地板虽好,但养护复杂。近年来,一些卖场推出了一款超耐磨实木地板。这种地板除了具有高耐磨性和通常实木地板的特性外,同时还具有很强的漆膜附着力,透明度高、耐酸耐碱性特佳、防潮性强、不易开裂、不易爆漆。 就装饰作用而言,铺装小块地板接缝比较多、显得杂乱和短促,并且接缝处污物难处理,容易繁殖细菌,所以大尺寸地板开始在市场上盛行。 通常地板通常标准为12cm×90cm,大尺寸地板的标准能够达到14cm×180cm,面积是通常木地板的2.3倍。据了解,这种地板通常选用红檀香、紫檀木等多见的材质,抛弃了边角料,显示大气,铺装起来具有无限的延伸感与空间感。 在地板报价一样的情况下,宁可采购品牌木地板的8毫米地板,也不要采购杂牌的12毫米地板,看上去厚,但因为工艺、成本及生产技术的无穷差别,杂牌厚板的使用寿命不如大品
  • PC阳光板在家庭装饰中的应用
    PC阳光板在家庭装饰中的应用: 1、阳台围栏     随着住宅小区内环境的改善,人们在自家阳台上就能受绿树碧草的气息,封闭阳台已不再是不变的规矩,优美的护栏和点缀花草的阳台逐渐增多,将人与自然拉得更近。而用河南多凯阳光板围合的阳台既安全又通透,同样的效果如果
家庭装饰工程合同书
家庭装饰工程合同书专题,为您提供家庭装饰工程合同书相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭装饰工程合同书 相关的专业交流讨论,更多家庭装饰工程合同书相关内容请访问
