  • 六种家庭装饰手法已出局:
    六种家庭装饰手法已出局: 装修也和服装一样,一个时期有一个时期的流行式样:前几年木墙裙和石膏吊顶受到人们的普遍欢迎,但最近使用就比较少。装修的手法随着时间的推移也在发生着变化,有不少装饰手法已不再符合现在的实际需要。 1.墙面上的装饰线 按照传统的装饰手法,一面墙从上到下应该有4道装饰线:阴角线、挂镜线、腰线和踢脚线。但目前房间的净高一般都只有2.5米到3.2米,如果墙面上横的平行线过多的话,更会给人以压抑的感觉。所以墙壁上的装饰线可以减少,甚至可以不用。 所谓“阴角线”,是指天花板与墙壁相交的那条线;而“腰线”,则是指距地面1米左右、用来区分墙围和墙面的线。这两条起装饰作用的线,一般家庭居室都用不着,装修时完全可以省略。 目前,“挂镜线”和“踢脚线”在家庭装饰中采用得比较多。这两条装饰线除了装饰作用外,还有实际的用途。如果您家没有太多的画儿需要张挂,也没有多少人会踢脏墙壁,那么这两条线也可省略。 2.大面积的吊顶 吊顶最大
  • 家庭装饰工程的使用与维护
    家庭装饰工程完工后,如何使用与维护是个很重要的问题,以下是几相应注意的事项。 1、装修后搬入新居的最佳时间 家庭装修在施工时,要使用大量的装饰材料,其中绝大部分是化学合成材料,存在着易挥发的成分,因此装修后的房间会有一定的化学气味,刚一完工就入住,对人的身体没有好处,应该晾置机日,待气味基本消除后再入住为好。一般最少应晾置三日,在晾置期间,应保证空气的流通,避免雨淋及暴晒。如果室内使用酚醛油漆涂刷,时间应适当延长。墙壁使用多彩喷涂等含有苯、酚等物质的涂料,晾置时间应在一个月以上才能入住。在涂刷乳胶漆的房间,由于没有气味,完工后待面层干透即可入住。入住的时间以不让房屋过久的晾置为好,过久的晾置,会由于气候的变化,导致装饰面的变化,造成不必要的损失。 2、入住新装修房屋时应注意的问题 家庭搬入新居后,应首先对装修时使用的材料及其维护有一定的了解,要熟悉电、水、通讯、电视等各类插座的位置、用途,进一步进行家庭装饰时应对注意的事项都有一定的了解,这样才能保证日后对装修好的房屋正确使用,防止因使
  • 郑州家庭装饰设计如何做更有质感
    郑州家庭装饰设计如何做更有质感
    家里做装修,实用性很重要。郑州装饰设计公司提醒业主朋友,虽然在家装的过程中要求重装修轻装饰,装修装饰并重才能获得更好的家装氛围和视觉效果。本文就和大家一起探讨下家装设计中哪些更有质感的家居环境是如何做到的。
  • 家庭装饰室内绿化的主要形式
    1、陈列式绿化装饰陈列式是室内绿化装饰最常用和最普通的装饰方式,包括点式、线式、和片式三种。其中以点式最为常见,即将盆栽植物置于桌面、茶几、柜角、窗台、及墙角,或在室内高空悬挂,构成绿色视点。线式和片式是将一组盆栽植物摆放成一条线或组织成自由式、规则式的片状图形,起到组织室内空间,区分室内不同用途场所的作用,或与家具结合,起到划分范围的作用。几盆或几十盆组成的片状摆放,可形成一个花坛,产生群体效应,同时可突出中心植物主题。采用陈列式绿化装饰,主要
  • 家庭装饰装修、设计、注意、施工大讲堂
    1,书房设计的四个关键词 如果家中有一间书房,那最理想不过。如果没有专门的书房,也可以选择舒适的角落辟出空间作为书房。在进行书房设计时,有几个方面要特别注意。 关键词一:通风 书房内的电子设备越来越多,如果房间内密不透风的话,机器散热令空气变得污浊,影响身体健康。所以应保证书房的空气对流畅顺,有利于机器散热。同样,摆放绿色植物,例如万年青、文竹、吊兰,也可以达到洁净空气的目的。 关键词二:温度 因为书房内摆放有电脑、书籍等,因此房间内的温度应该控制在10~300 C之间。某些机器的使用对温度也有一定的要求,例如电脑不适宜摆放在温度较高的地方,也就是阳光直射的窗口旁、空调机吹风口下方、暖气机附近等。 关键词三:采光 书房采光可以采用直接照明或者半直接照明的方式,光线最好从左肩上端照射。一般可以在书桌前方放置亮度较高又不刺眼的台灯。 关键词四:色彩 书房的色彩一般不适宜过于耀目,但也不适宜过于昏暗。淡绿、浅棕、米白等柔和色调的色彩较为适合。但若从事需要刺激而产生创意的工作,那么不妨让鲜艳的色
  • 御用装饰为你解读,家庭装饰设计新兴起的田园风格
    现代人的审美进步的同时,家庭装饰的元素也一直在变化。近日,在装修风格中又刮起了一股新的“田园风”。 和以往人们熟知的现代日式以及北欧风格不同,以往的装饰风格在干净简洁中有种“性冷淡风”的味道所在,田园风强调的是简约、自然、温馨。本文,御用装饰就会和各位准备进行室内装修设计的朋友们解读田园风格装修。 田园风格倡导“回归自然”,身处田园风装修的单位中,通过田园风格装修中的大自然元素,能够让居住者沉浸在大自然的芬芳之中。 在田园风格室内装修设计用料方面,由于崇尚自然的缘故,通常会采用砖、陶、木、石、藤、竹的带有自然元素的
  • 家庭装饰内墙腻子粉品牌哪家好?
    家庭装饰内墙腻子粉品牌哪家好?
      买房对于大多数老百姓来说是人生中的一件大事,因为要长时间的居住,所以对装饰的质量要求非常高,但人们往往把重心都放在主材上,对辅料的内墙腻子粉一般都不关心,内墙腻子粉基本都交给施工队自己购买,他们往往会买一些价格比较便宜的内墙腻子粉,这对墙面质量带来一定的隐患。内墙腻子粉质量的好坏直接影响到墙面的美观度,用质量较差内墙腻子粉做的墙面一般会在半年左右开始出现细小裂纹,然后会鼓泡,最后会脱落。家装选购腻子粉一定要选用绿舟内墙腻子粉,绿舟内墙腻子粉咨询订购电话:137-5959-5099,绿舟官网:www.lsz999.com!   那么内墙腻子粉该怎么选择
  • 家庭装饰工程质量验收规定
    总则1:101 为规范家庭装饰市场,提高家庭装饰工程质量,维护消费者权益,制订本规定。102 本规定适用于一般家庭住宅室内装饰工程的质量验收。家庭装饰工程质量验收宜分阶段进行,随工程施工进度选做好基层和隐蔽工程验收,再进行面层和竣工验收。103 家庭装饰除应符合本规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。104 家庭装饰所用的主要材料及设备,应按设计要求并经住户确认后选用,产品质量应符合现行标准的规定。105 家庭装饰要保证建筑结构的安全,严禁拆改和损坏主体和承重结构:不得在承重墙、抗震墙上开洞;不得任意扩大原有门窗洞口;不得任意增加楼面荷载;不得任意填充、加厚阳台地面;不得任意凿剔楼、顶板;不得拆除挑阳台上的窗下墙。涉及建筑主体和承重结构变动的装饰工程,应经原设计单位书面同意、并由设计单位提出设计方案。家庭装饰如需更改给排水管线、供暖设施及燃气设施等,必须征得房屋主管及有关部门的同意。106 燃气管道必须由具有燃气安装资质的单位安装。107 家庭装饰工程的安全、防火、防毒应按国家现行的有关规定执行。
  • 家庭装饰可以选择曼地亚红豆杉
    “曼地亚红豆杉”枝、叶、根不仅是提取抗癌药物“紫杉醇”的主要原料,也是居室、庭院环境美化绿化的珍贵树种。它四季常绿呈灌木形态利于修剪成型;它喜阴、潮、湿、耐寒、适当光照、无病虫害等特点有利室内培育种植。每年7月至8月果实成熟时红果满枝、艳丽多姿,它是富有和尊贵的象征,盆栽的“曼地亚红豆杉”置放在室内有驱赶蚊虫和显著的净化空气疗效。曼地亚红豆杉属CAM类植物,此类植物全天24小时吸入二氧化碳呼出氧气,而其他植物只能白天吸入二氧化碳呼出氧气,晚上则吸入氧气呼出二氧化碳,在居室里与人争氧,所以曼地亚红豆杉最大的优势是适合室内摆放,起到增氧效果。它还能吸收一氧化碳、尼古丁、二氧化硫和甲醛、苯、甲苯、二甲苯等致癌物质,净化空气,起到防癌、抗癌保健作用。它是家庭居室、酒店、宾馆及办公场所美化环境珍贵植物。 常山曼地亚红豆杉科技开发有限公司是专业从事曼地亚红豆杉培育和纯化提取的科技生态产业公司,公司下设:种植基地、种苗繁育中心、盆景培育基地等部门。 2003年至今,已开发种植曼地亚红豆杉3000亩,年繁育种苗300万株,年培育曼地亚红豆杉盆景4.万盆,年采收干枝100吨。公司2005年被浙
  • 家庭装饰装修法规标准选编.rar
    家庭装饰装修法规标准选编.rar
  • 家庭装饰装潢精细花施工通用流程
    家庭装饰装潢精细花施工通用流程现场交底↓拆墙↓墙体损口修补,起墙↓弹水平线定开关插座具体位置↓水电开槽,安装新电管↓穿线管↓下水管安装↓按装水管↓整体橱柜测量↓电线路接驳,自检↓水电验收,裸线线头包扎保护——进木工材料——二次泥木工疑难问题交底↓刷饰面板封固底漆,吊顶龙骨刷防火涂料,开料等准备工作——水电管封闭↓吊顶难及外露面做预先修补?——客餐厅吊顶↓厨卫刷防水浆料↓做防水试验↓安装浴缸↓墙地面找平↓大理石门槛以及槛窗台安装↓墙砖铺贴↓立门窗套↓立面柜体等造型现场制作┈┈地砖铺贴↓门窗套贴面,造型外饰面封闭,木工毛成品结束↓木门进场
  • 设计对于家庭装修的重要性?
    植物的绿色是生命与和平的象征,具有生命的活力,给人一种柔和安定的感觉。利用植物装饰房间已经是当今室内装饰设计不可缺少的素材,它不但可以使人们获得绿色的享受,而且由于价格便宜,品种多,更简便易行,已成为室内装饰中一项重要的内容。 绿化点缀 据居室面积和陈设空间的大小来选择绿化植物。客厅是家庭活动的中心,面积较大,宜在角落里或沙发旁边放置大型的植物,一般以大盆观叶植物为宜。而窗边可摆设四季花卉,或在壁面悬吊小型植物作装饰。门厅和其他房间面积较小,只宜放点小型植物,或利用空间来悬吊植物作装饰。 最佳视觉 在饭厅用餐时,椅子和坐的位置中视觉最容易集中的某一个点,便是最佳配置点。一般最佳的视觉效果,是在距地面约2米的视线位置,这个位置从任何角度看都有美好的视觉效果。另一方面,若想集中配合几种植物来欣赏,就要从距离排列的位置来考虑,在前面的植物,以选择细叶而株小、颜色鲜明的为宜,而深入角落的植物,就应是大型且颜色深绿的。放置时应有一定的倾斜度,视觉效果才有美感。而盆吊植物的高度,尤其是以视线仰望的,其位置和悬挂方向一定要讲究,以直接靠墙壁的吊架、盆架置放小型植物效果最佳。 讲究层次 植物
  • 家庭装修怎么样设计阳台?
    第一、家庭装修之中,阳台时候第一个很关键的部分,一般来说如果你的家庭是阴面阳台的话,那么一定要注意装修的时候采用明亮和反光的家具,这样才可以提高阳台的明亮度和实用性。 第二、大阳台处于阳面的话,反而要比较麻烦一些,因为我们必须装修的是在外面增加一个遮阳的外延,同时可以将阳台的布局做到压色一些,这样就可以看起来十分的美观,而且阳台更加的舒适! 第三、如果你的阳台面积足够大的话,那么可以设计一个半包围式样的装修风格,同时采取亮色装修,这样看起来会顺眼,而且和家庭装修可以融为一体,使用起来也比较的实惠! 第四、如果你是花园式洋房的话,那么阳台一般会有一个大面积的空地,此时阳台的开阔面积比较大,可以做一个打开看的阳台,这样面积比较大,能够作多用途的一个空间,利于家庭面积的使用! 第五、如果是一般的落地飘窗,那么我们可以在上面设计一些简单的装饰品,或者是一些吊饰,周围简单的包裹一下就可以了,如果太复杂,反而显得面积小很拘谨,而且也不好看! 第六、阳台如果是老式的那种阳台,
  • 家庭装修中那些累赘的设计?
    导语:家庭装修不仅要兼顾实用价值,在控制预算的情况下,还应该打造最适合的整体装修风格。很多房主在装修新家的时候,很容易把一些不实用的多余设计考虑在装修计划中,不仅浪费空间而且造成了不要的支出。你知道哪些设计是累赘多余的?下面小编为网友们介绍关于家庭装修累赘的家装设计!千万要注意!家庭装修中那些累赘的设计第一、书房不做吊顶一般家庭会将小房间作为书房。由于本来面积就不大,再放入电脑桌、书柜、沙发床等,空间就比较拥挤了,这时如果再做吊顶,书房就会显得非常压抑。现代简洁风格较流行的今天,就连石膏阴角线也不做了,所以干脆把书房的吊顶设计去掉。第二、不做壁龛好打理在餐厅的墙面上开槽做壁龛,放置装饰品,这种设计看上去挺美观,但真正过起日子来未必会有时间和闲情去打理它。如果是在承重墙上做壁龛,还会破坏墙体结构,会有安全隐患。千万要注意!家庭装修中那些累赘的设计第三、用金属小柜子代替储藏柜在卫生间里做了一个储藏柜放置换洗的衣物。可是卫生间是属于比较潮湿的空间,而且没有做成干湿分离,尽量不要做整体的衣橱,不然衣服很可能会有霉味,柜体也会
  • 家庭装修设计的平面布局
    家庭装修设计的平面布局
    从事住宅设计的人员在进行一个住宅内部的空间布局时,要画一张平面布面局图,以便能够按照设计与功能的要求,正确、合理地处理住宅内部各个居室之间的联系。设计家庭室内布置时,也往往先要画一张室内的家具平面分布图,从而更好地处理室内空间和家具品种、数量的关系,做到一定的合理性,满足功能的要求。在平面布局图上,可以反映出室内家具的位置、相互的联系,以及精确的尺寸。它是室内布置的前提。在设计上,平面布局图称为平面图或俯视图。 如果居住条件较好、房间较多,就可以根据家庭人员、功能要求来分.配居室。居室一般可划分为二种不同功能的房间:即起居室(休息、会客)、工作室(或称书房)、卧室、儿童居室、餐室和厨房。一般说来,工作室和卧室、起居室相联系,餐室和厨房相联系,而餐室又和起居室联通起来。
  • 重庆市住宅装饰设计合同
    重庆市住宅装饰设计合同
  • 家庭居室装饰装修施工合同
    家庭居室装饰装修施工合同
  • 家庭装饰中对暗敷电源导线有何质量要求?
    本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-7-15 20:34 编辑 对暗敷电源导线的质量要求有几点:(1)先敷管后穿线,以最短的线路敷设,减少弯头。 (2)电管不宜布置在浴缸底部,穿墙应有保护措施(套管)。 (3)电管弯头的弯曲率应为管径的6倍,不得使用三通或90度弯头分管。 (4)电管连接必须加装缩节,且用粘结剂固定。 (5)电管与接线盒、配电线连接处必须用专用螺帽锁紧。 (6)电管与水管、煤气管要保持一定间距。 (7)电管布置必须横平、竖直。 (8)电管埋人墙体抹灰层的厚度为15毫米,电管在墙体内固定的间距为25—35厘米。 (9)电管向导线绝缘额定电压不得低于500伏。 (10)不同回路、不同电压等级、交流与直流电的导线不得穿在同一管内。 (11)管内穿线不得扭曲或石接头,必须接头时要用接线盒过渡,接线盒不能全部埋人墙体,以便维修。 (12)管内穿线的截面积不得超过电管截面积的40%,管径为15毫米的管子最多
  • 业主不要轻视灯具的装饰对于家庭装饰效果影响?
    假如把未装修的居室比作画布,装修装饰比作一个作画的过程,而灯饰则是这幅居家图画上的点睛之笔。但是,如果没有得到应有的清洁与保养,再高档的灯饰也会很快黯淡无光。和其他家具相同,灯具也需要定期清洁和保养,才能保持灯饰的亮度,延长灯饰寿命。灯罩因蒙尘而日渐昏暗,若没有及时处理,平均一年降低约30%的亮度。因此,定期清洁灯罩及灯管或灯泡就尤为重要。在保养需要注意以下五大法则第一、买回灯具后,先不要忙着安装,应仔细看灯具的标记并阅读安装使用说明书,再按说明书的规定安装、使用灯具,否则有可能发生危险;第二、按标志提供的光源参数及时更换老化的灯管,发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时更换灯管,防止出现镇流器烧坏等不安全现象;第三、在清洁维护时应注意不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件;第四、灯具在使用中还要加强保养,才能延长其使用寿命。房间的灯管要经常用干布擦拭,并注意防止潮气入侵,以免时间长了出现锈蚀损坏或漏电短路的现象;装在厕所、浴室的灯须装有防潮灯罩,否则将大大缩短使用寿命;装在厨房的灯应特别
  • 家庭装饰的必经之路 教你如何选购地板
    地板的选购是家庭装饰的必经之路,也是装饰的重头戏之一。选什么样的地板,这是所有装修者心中的疑问。很多消费者在采购地板时常被一些外表现象所利诱,但事实上地板不一定越厚越好,也并非越硬越好,浮雕地板也并不比通常地板更耐磨。实木地板虽好,但养护复杂。近年来,一些卖场推出了一款超耐磨实木地板。这种地板除了具有高耐磨性和通常实木地板的特性外,同时还具有很强的漆膜附着力,透明度高、耐酸耐碱性特佳、防潮性强、不易开裂、不易爆漆。 就装饰作用而言,铺装小块地板接缝比较多、显得杂乱和短促,并且接缝处污物难处理,容易繁殖细菌,所以大尺寸地板开始在市场上盛行。 通常地板通常标准为12cm×90cm,大尺寸地板的标准能够达到14cm×180cm,面积是通常木地板的2.3倍。据了解,这种地板通常选用红檀香、紫檀木等多见的材质,抛弃了边角料,显示大气,铺装起来具有无限的延伸感与空间感。 在地板报价一样的情况下,宁可采购品牌木地板的8毫米地板,也不要采购杂牌的12毫米地板,看上去厚,但因为工艺、成本及生产技术的无穷差别,杂牌厚板的使用寿命不如大品
家庭装饰设计合同
家庭装饰设计合同专题,为您提供家庭装饰设计合同相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭装饰设计合同 相关的专业交流讨论,更多家庭装饰设计合同相关内容请访问
