  • 家庭居室装饰装修施工合同
    家庭居室装饰装修施工合同
  • 家庭装饰装修法规标准选编.rar
    家庭装饰装修法规标准选编.rar
  • 六种家庭装饰手法已出局:
    六种家庭装饰手法已出局: 装修也和服装一样,一个时期有一个时期的流行式样:前几年木墙裙和石膏吊顶受到人们的普遍欢迎,但最近使用就比较少。装修的手法随着时间的推移也在发生着变化,有不少装饰手法已不再符合现在的实际需要。 1.墙面上的装饰线 按照传统的装饰手法,一面墙从上到下应该有4道装饰线:阴角线、挂镜线、腰线和踢脚线。但目前房间的净高一般都只有2.5米到3.2米,如果墙面上横的平行线过多的话,更会给人以压抑的感觉。所以墙壁上的装饰线可以减少,甚至可以不用。 所谓“阴角线”,是指天花板与墙壁相交的那条线;而“腰线”,则是指距地面1米左右、用来区分墙围和墙面的线。这两条起装饰作用的线,一般家庭居室都用不着,装修时完全可以省略。 目前,“挂镜线”和“踢脚线”在家庭装饰中采用得比较多。这两条装饰线除了装饰作用外,还有实际的用途。如果您家没有太多的画儿需要张挂,也没有多少人会踢脏墙壁,那么这两条线也可省略。 2.大面积的吊顶 吊顶最大
  • 家庭装饰工程的使用与维护
    家庭装饰工程完工后,如何使用与维护是个很重要的问题,以下是几相应注意的事项。 1、装修后搬入新居的最佳时间 家庭装修在施工时,要使用大量的装饰材料,其中绝大部分是化学合成材料,存在着易挥发的成分,因此装修后的房间会有一定的化学气味,刚一完工就入住,对人的身体没有好处,应该晾置机日,待气味基本消除后再入住为好。一般最少应晾置三日,在晾置期间,应保证空气的流通,避免雨淋及暴晒。如果室内使用酚醛油漆涂刷,时间应适当延长。墙壁使用多彩喷涂等含有苯、酚等物质的涂料,晾置时间应在一个月以上才能入住。在涂刷乳胶漆的房间,由于没有气味,完工后待面层干透即可入住。入住的时间以不让房屋过久的晾置为好,过久的晾置,会由于气候的变化,导致装饰面的变化,造成不必要的损失。 2、入住新装修房屋时应注意的问题 家庭搬入新居后,应首先对装修时使用的材料及其维护有一定的了解,要熟悉电、水、通讯、电视等各类插座的位置、用途,进一步进行家庭装饰时应对注意的事项都有一定的了解,这样才能保证日后对装修好的房屋正确使用,防止因使
  • <<家庭装饰装修100课>>
    <<家庭装饰装修100课>>
    太多了就不贴了,供享了http://www.chnfc.com/bbs/ShowPost.asp?id=344
  • 家庭装饰装修用的施工图模块汇总图库
    图纸简介: 该各种家装施工图的模块图面纸清晰美观,图纸包括:各种材质的外墙节点图等。 投稿网友: lijo2000 上传时间: 2014-07-16
  • 南宁家庭装修公司 宇通装饰
    南宁家庭装修公司 宇通装饰
    项目地点:玉林容县设计师:林寿誉工程进度:已竣工施工队伍:广西宇通装饰工程有限公司精心预算、精心选材、精心施工,努力营造质优价实、品味高雅、温馨、舒适、健康的艺术环境空间、诚信铸造品牌。
  • 家庭装饰室内绿化的主要形式
    1、陈列式绿化装饰陈列式是室内绿化装饰最常用和最普通的装饰方式,包括点式、线式、和片式三种。其中以点式最为常见,即将盆栽植物置于桌面、茶几、柜角、窗台、及墙角,或在室内高空悬挂,构成绿色视点。线式和片式是将一组盆栽植物摆放成一条线或组织成自由式、规则式的片状图形,起到组织室内空间,区分室内不同用途场所的作用,或与家具结合,起到划分范围的作用。几盆或几十盆组成的片状摆放,可形成一个花坛,产生群体效应,同时可突出中心植物主题。采用陈列式绿化装饰,主要
  • 家庭装饰装修、设计、注意、施工大讲堂
    1,书房设计的四个关键词 如果家中有一间书房,那最理想不过。如果没有专门的书房,也可以选择舒适的角落辟出空间作为书房。在进行书房设计时,有几个方面要特别注意。 关键词一:通风 书房内的电子设备越来越多,如果房间内密不透风的话,机器散热令空气变得污浊,影响身体健康。所以应保证书房的空气对流畅顺,有利于机器散热。同样,摆放绿色植物,例如万年青、文竹、吊兰,也可以达到洁净空气的目的。 关键词二:温度 因为书房内摆放有电脑、书籍等,因此房间内的温度应该控制在10~300 C之间。某些机器的使用对温度也有一定的要求,例如电脑不适宜摆放在温度较高的地方,也就是阳光直射的窗口旁、空调机吹风口下方、暖气机附近等。 关键词三:采光 书房采光可以采用直接照明或者半直接照明的方式,光线最好从左肩上端照射。一般可以在书桌前方放置亮度较高又不刺眼的台灯。 关键词四:色彩 书房的色彩一般不适宜过于耀目,但也不适宜过于昏暗。淡绿、浅棕、米白等柔和色调的色彩较为适合。但若从事需要刺激而产生创意的工作,那么不妨让鲜艳的色
  • 欧式风格家庭装饰装修工程施工图纸
    图纸简介: 本图纸为欧式风格装修施工图,图纸内容包括原始平面图、隔墙尺寸图、平面布置图、天花布置图、灯具定位图、灯具连线图、地面材质图、家具尺寸图、插座定位图、上下水定位图、立面图等。 投稿网友: qq_1404195106667 上传时间:
  • 家庭装修从熟悉『五材』开始
    不要认为熟悉材料只是设计师的事,作为业主,我们如果熟悉材料,知道它们的用 途和价格,至少在签订装修合同的时候,自己心里就有个底,就不会被愚弄。另外,我们熟悉了材料,知道了价格,对装修的档次心里就有个基本的概念,就不会驾“无底船” 闯进“装修大潮”。 目前,我国的装饰材料市场得到迅速发展,各种装饰材料已是琳琅满目,并且不断 有新产品问世,使人目不暇接。当然,要熟悉各种材料的质地、尺寸、价格和用途并不 是那么容易的事,但也并不是一桩很难的事。只要勤跑、勤问,一个品种问过两三家就 行了,俗话说“货比三家”,三家的价格一综合,就能估计个“八九不离十”,心里就 有了谱儿。因此,得闲的时候,我们不妨多逛逛装饰材料市场,多见识一下新的产品, 这样日积月累下来,“事到临头”,你也就能多一份主见。 那么,我们怎样去熟悉那些种类繁多的材料呢?简单的方法就是先将材料分类,然 后归纳整理。 我们先将装饰材料分为两大部分:一部分为室外材料,一部分为室内材料。而我们 现在所要归纳的便是室内材料部分,然后
  • 家庭装修是用灯泡还是用灯管
    数数看,您家里有多少个灯泡?少说有十几个!在这众多的灯泡里,有多少真正能让您的眼睛感觉“做眼睛真好”的?在这些灯泡里,要么存在质量上的问题让眼睛流泪,要么在安装的位置上让眼睛受罪……弄不好哪天眼睛闹罢工,那可是件比天塌下来还要严重的事情!还有孩子们,您有没有考虑过他们每天在一个什么样的环境下学习?他不想写作业说不定就是因为那盏台灯让他眼睛疼。 灯管 灯泡 你用灯泡还是灯管? 是不是有人和你说过,台灯最好是白炽灯泡而不要用节能灯管?知道为啥吗?当初也不是很理解,因为灯泡往往容易让眼前的东西偏色(偏黄严重),而日光灯管则没有这个问题。按理说越接近日光应该越好呀……其实这只是颜色上的差别,我们忘了更重要的方面:频闪。 大家知道,灯泡是通过灯丝在电的作用下发光发热而达到照明效果的,就好像燃烧着的大蜡烛一样。这种工作原理使得灯泡发出的光更稳定,不会有闪动,而日光灯管则不然。普通日光灯管的频闪问题和荧光粉颜色问题很可能严重影响您的视力。但是,质量好的灯管则不然,它们不仅光线稳定柔和,而且省
  • 人们对家庭装修的认识误区
    作者电话:13676799091误区1.很多业主说:我采用的都是国家法规达标材料不会有问题的。但是达标不等于环保材料;达标材料不是不含有害物质,只是在限量范围内,在有限的空间内用10张板材达标不一定用20张板材也达标,而且装修材料类别越多单项累积就有可能会超标。另外值得引起注意的是有害气体的散发程度与温度紧密相联,夏天和冬天或夏天开空调都会在很大程度上影响有害气体的散发情况误区2.有业主说:装修气味肯定有,通风几个月就好了。我们且不说物业空置几个月所带来的经济损失。通风的确有效但却不能从根本上解决问题,是典型的治标不治本的方法。因为室内空气污染问题与有害气体的潜伏期有关,一般情况下。苯的潜伏期为半年以上,甲苯,二甲苯的潜伏期为1年以上,危害最大的甲醛的潜伏期为3-15年,所以不能说就是通风几个月就没事。误区3.有业主说:我把新家布置成一个花园一样,放置了很多绿色植物来吸附有害气体,这样应该没有污染了吧?不可以
  • 家庭装修电路可以这样接吗?
    查过不少资料,一般家庭装修插座呀,灯具呀都是开关箱出线到终端的,也就是一头断路器一尾负载. 我现在有一个思考:能否做成环路,就是各个房间的负载全都并联起来,在开关箱里做成火线首尾两条线连接拧在一起再接入电源箱的断路器输出端,零线也一样两条线拧成一点接入零线排,如此就能达到双倍电线带载的功能了.
  • 家庭装饰工程质量验收规定
    总则1:101 为规范家庭装饰市场,提高家庭装饰工程质量,维护消费者权益,制订本规定。102 本规定适用于一般家庭住宅室内装饰工程的质量验收。家庭装饰工程质量验收宜分阶段进行,随工程施工进度选做好基层和隐蔽工程验收,再进行面层和竣工验收。103 家庭装饰除应符合本规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。104 家庭装饰所用的主要材料及设备,应按设计要求并经住户确认后选用,产品质量应符合现行标准的规定。105 家庭装饰要保证建筑结构的安全,严禁拆改和损坏主体和承重结构:不得在承重墙、抗震墙上开洞;不得任意扩大原有门窗洞口;不得任意增加楼面荷载;不得任意填充、加厚阳台地面;不得任意凿剔楼、顶板;不得拆除挑阳台上的窗下墙。涉及建筑主体和承重结构变动的装饰工程,应经原设计单位书面同意、并由设计单位提出设计方案。家庭装饰如需更改给排水管线、供暖设施及燃气设施等,必须征得房屋主管及有关部门的同意。106 燃气管道必须由具有燃气安装资质的单位安装。107 家庭装饰工程的安全、防火、防毒应按国家现行的有关规定执行。
  • 家庭居室装饰装修工程施工合同
    家庭居室装饰装修工程施工合同
  • 上海市家庭居室装饰装修施工合同
    上海市家庭居室装饰装修施工合同
  • 北京市家庭居室装饰装修施工合同
    北京市家庭居室装饰装修施工合同
  • 午时装饰提醒:家庭装修十大禁忌
    家庭装修是一件比较谨慎的事很多小细节都要注意,不知道装修要注意哪些事项,有些家庭因为在装修是忽略某些细节而导致后期一系列的问题出现,家庭装修中有很多禁忌这样是大家在装修的时候需要注意的,下面小编就重点跟大家讲解下家庭装修十大禁忌。 一、忌不分主次 有些人在装修中不分主次,对于所有空间“一视同仁”。这样装修不仅花费过多,而且往往“事倍功半”。其实整套房间中某些空间的装修可以简洁一些,凭家具和装饰品来点缀空间。 二、忌脱离外部环境 如果您的居室外边十分嘈杂、纷乱,内部装修就要简洁一些;如果房间在阴面,装修是就忌用深颜色。 三、忌生搬硬套 所有的装饰手法都有一定的局限性,生搬硬套和硬性拼exam.zgjzlw.com/凑只能给人凌乱的感觉。尤其是在装修之前,有些人喜欢去别人家“取经”,结果自己家的装修风格凌乱,不成体系。 四、忌盲目攀比 有些人在装修是之考虑豪华程度,以致预算超支,结果不能购买与之相配的家具。 五、忌“无人参与” 有些消费者把装修的全过程都交给装饰公司,
家庭装饰装修合同
家庭装饰装修合同专题,为您提供家庭装饰装修合同相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭装饰装修合同 相关的专业交流讨论,更多家庭装饰装修合同相关内容请访问
