不知道现在BAF填料中悬浮填料大多运用的有哪些??我想作一个悬浮填料的BAF装置,请教各位大虾有没有一些这方面的资料,现在研究比较靠前的是什么样的填料?怎么购买,效果怎么样?在这里先谢过各位大虾了!!!也可以给我发邮件,邮箱是yanddster@sohu.com!!
我看有的资料说边长最好不要超过1.2m,可是从这个网站下载的图里,有的滤板达到了2m*1m左右。不知道这样可以吗?当时为了设计方便,我设计的滤板尺寸是长宽高=3m*1.44m*0.1m,这样可以吗?滤池的尺寸是9.2m*9.2m,照那样设计,刚好18块滤板(我把图都画好了,如果要改的话,我就完了,痛苦呀)希望大家救救我啦,最好能不改图。(这个做的是毕业设计,不会用于工程中,主要是到时候如果答辩的老师问我,我要能说的出原因,希望大家帮我出出主意,让我能自圆其说啦,怎么能给老师解释,我们就要交图了,我还有好几张没有完成,要是改这张图,就来不及了,大家救命了~~~)
该电厂以城市污水处理厂二级出水为原水,经深度处理后作为锅炉补给水,其处理工艺为:污水厂二级出水一曝气生物滤池一超滤一反渗透一锅炉补给水。曝气生物滤池(BAF)作为超滤+反渗透系统的预处理部分。l试验工艺和方法1.1试验工艺试验曝气生物滤池分为两级:C/N池去除有机物;N池用于硝化和反硝化(图1)。C/N池高3.51TI,长、宽各1.51TI;N池高31TI,长、宽各1.51TI。球形滤料粒径3~5mm,C/N池、N池滤层高度分别为1.51TI、1.41TI,鹅卵石承托层厚度均为300mm,曝气管...
在污水处理、中水回用领域,我非常看好MBR和BAF工艺,也收集了一些资料,希望有兴趣的同仁一起研究、探讨,共同进步!
请问采用穿孔管配水或滤板配水的时候,管道或滤板上的开孔率是怎么确定的,开多大的孔,开孔应该怎样分布,是根据什么原则确定的,请指教啊,很急的。
baf,COD800mg/l,BOD350mg/l,SS400mg/l,采用调节池-水解池-上向流BAF-排放,不知能否达到一级出水要求?实际工程还需注意哪些?请赐教!用长柄滤头配水配气效果如何?谢谢!
给排水设计手册中提到滤板与滤板之间和滤板和池壁之间要留有一定的间隙,20mm.从图上看,发现滤板4边都留了20MM.我觉得除了架在滤梁上的滤板之间需要留空隙以便安装固定外,没架在滤梁上的滤板另外两条边应该不要留空隙吧.否则安装的时候,这两条边的空隙倒是不好填密实,因为下面没有东西支撑.请有施工经验的高人指点,4边都留空隙是出与什么考虑.谢谢!!
在过滤系统中滤头、滤板可以说是心脏部位,各位使用的都是哪个厂家的滤头和滤板?现在生产滤头、滤板的厂家太多,如何分辨滤头、滤板的质量好坏呢?望各位不惜赐教!!
为了搞文章这段时间找了不少英文资料,发一些上来分享。Removal of nitrogen and phosphorus in a combined A2/O-BAF system with a short aerobic SRT AbstractA bench-scale anaerobic/anoxic/aerobic process-biological aerated filter (A2/O-BAF) combined system was carried out to treat wastewater with lower C/N and C/P ratios. The A2/O process was operated in a short aerobic sludge retention time (SRT) for organic pollutants and phosphorus removal, and denitrification. The subsequent BAF process was mainly used f
各位老师前辈们: 小弟工作时碰到点问题,请帮忙指点。不胜感激! 主要问题是 斜板隔油池运行效果不佳,隔油效果不明显,浮油难以撇去,滤板运行堵塞等。 首先 我们的废水原水是冷轧钢卷表面清洗水,所以废水中主要为轧制油,碱液,悬浮杂质等。 废水处理工艺为 酸化--斜板隔油--中和--絮凝--气浮--砂滤--碳滤--出水 检测废水中含油(石油类)在50mg/L 左右,,原工艺在 酸化池中将PH调至3,然后投加FeCl3破乳,后由于三氯化铁效果不佳停用。加酸后废水状态如附图,有絮状漂浮物,可沉降,不明白是什么,请前辈帮忙解答。然后不管是加或不加Fecl3 都没有看到浮油,隔油池表面状态有附图2,更像是团状浮泥,由于不是浮油,手动撇油根本没办法撇去,撇下去的大部分是水。。 请各位高人帮忙解答,,不胜感激。。小弟苏州的,如有兴趣查看现场或深入交流的也可以留下联系方式,谢谢~
图纸简介: BAF曝气生物滤池全套图纸,内部结构加配管,图纸很详细。 投稿网友: zyu007 上传时间: 2013-09-07 图纸省
曝气生物滤池出水还比较稳定;问题出在水解池[/b],经常有污泥上浮,进入滤池,堵塞滤池底部布水孔。水解池运行状况:长28m,宽9.45m,高6.5m,有效水深6.2m,停留时间HRT:3.5~4小时,水解池底部布水(一条直管上边直接开洞),溢流堰正常出水时水面下0.5m处安装有反射板(单孔反射板布水系统),池中部排泥,底部排沙。
在做三级处理的前置反硝化BAF,不知道哪里有计算啊,BOD容积负荷,COD 负荷,反硝化负荷,布气布水系统在哪里有啊~查了手册5也没有啊。大神求助啊~
论文简介:1.1污水来源及污水处理重要性1.1.1 污水来源污水来源一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。 投稿网友:taonjie<
BAF生物滤池目前流行推荐的工艺,以前此工艺在深度处理推荐多,现在在二级处理也开始大规模推荐,本人见的一个生物滤池在深度处理的运行,问题是经常堵塞,怎么反冲也解决不了此问题,设计2万m3/d,实际运行由于堵塞达不到,也就80%左右处理量,如果在二级处理中应用,进水水质BOD等指标高,生物膜增长快,应该也会出现这种情况,大连大连马栏河污水处理厂(得利满技术)、南海区平洲污水(威立雅技术)等在运行,对外称运行非常好,实际真正运行怎么样,不知有没有知道的同仁给介绍下,本人参观的生物滤池工艺是私下技术员给提供的资料,实际对外称运行也是非常好,请大家交流。
我们用的BAF池,在昨天微生物突然减少,轮虫、线虫、寡毛虫等微生物的活性降低,今天早上出现水体变的棕黄色,请教是什么原因???
现在污水处理中有一种工艺叫曝气生物滤池(BAF)工艺,是利用陶瓷颗粒作为过滤介质的,有没有人对这个工艺了解,帮我分析一下吧?相关热帖:1、曝气生物滤池的研究 http://co.163.com/forum/content/91_37213_1.htm2、求曝气生物滤池挂膜方案http://co.163.com/forum/content/91_79171_1.htm3、曝气生物滤池(BAF)技术交流站http://co.163.com/forum/content/91_87840_1.htm
今日看资料时发现了污水处理工艺中有种叫MIAOS的工艺和一种叫水解BAF的工艺,这两种工艺现在是否已经淘汰了?我还没有发现有处理厂使用这两种工艺,可以告诉我这两种工艺的大概流程吗?感激不尽!
我这边反应沉淀池是投加聚合氯化铝作为絮凝剂来加速污泥沉淀。但最近两三周以来污泥沉淀效果明显不如以前了,现在急找解决方案。 请各位前辈多多指点~~~ 聚合氯化铁在污泥沉淀方面效果如何,和聚合氯化铝相比有那些优点,缺点,请知道的前辈指教
