图纸简介: BAF曝气生物滤池全套图纸,内部结构加配管,图纸很详细。 投稿网友: zyu007 上传时间: 2013-09-07 图纸省
曝气生物滤池出水还比较稳定;问题出在水解池[/b],经常有污泥上浮,进入滤池,堵塞滤池底部布水孔。水解池运行状况:长28m,宽9.45m,高6.5m,有效水深6.2m,停留时间HRT:3.5~4小时,水解池底部布水(一条直管上边直接开洞),溢流堰正常出水时水面下0.5m处安装有反射板(单孔反射板布水系统),池中部排泥,底部排沙。
论文简介:1.1污水来源及污水处理重要性1.1.1 污水来源污水来源一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。 投稿网友:taonjie<
BAF生物滤池目前流行推荐的工艺,以前此工艺在深度处理推荐多,现在在二级处理也开始大规模推荐,本人见的一个生物滤池在深度处理的运行,问题是经常堵塞,怎么反冲也解决不了此问题,设计2万m3/d,实际运行由于堵塞达不到,也就80%左右处理量,如果在二级处理中应用,进水水质BOD等指标高,生物膜增长快,应该也会出现这种情况,大连大连马栏河污水处理厂(得利满技术)、南海区平洲污水(威立雅技术)等在运行,对外称运行非常好,实际真正运行怎么样,不知有没有知道的同仁给介绍下,本人参观的生物滤池工艺是私下技术员给提供的资料,实际对外称运行也是非常好,请大家交流。
现在污水处理中有一种工艺叫曝气生物滤池(BAF)工艺,是利用陶瓷颗粒作为过滤介质的,有没有人对这个工艺了解,帮我分析一下吧?相关热帖:1、曝气生物滤池的研究 http://co.163.com/forum/content/91_37213_1.htm2、求曝气生物滤池挂膜方案http://co.163.com/forum/content/91_79171_1.htm3、曝气生物滤池(BAF)技术交流站http://co.163.com/forum/content/91_87840_1.htm
愿与五湖四海的朋友共同交流,大家共同提高。 曝气生物滤池的建设难度比较大,建设成本、运营成本也不算太低,反冲洗也比较麻烦,对自控要求较高,但该工艺对低浓度废水、污水深度处理适用性很好,硝化效果特别好。 以上抛砖引玉,请大家各舒己见。下面这张照片为曝气生物滤池出水,同自来水从外观、气味上没区别
正在做一污水处理厂中水回用工程,华北院做得初步设计,现在中标要施工了,需要自己出图纸。现急需工程经验中总结出来的“容积负荷、供风量、反洗方法、反洗强度(水、风)、滤速控制等”的参数。气洗,水洗所需压力为多少?是否有一等压点?设计中那个地方最关键?[:victory: /color]
诸位前辈:小弟初接触工程设计,要设计一套实验装置,以前没有接触过BAF,先把情况说明如下:进水为生活污水,水质为:污染物名称 BOD5 CODCr SS TN TP NH4-N平均值 130 230 160 30 4 20实验装置目的:去除有机物+将无机氮和氨氮转化为硝态氮每日进水量为:250 L/d请问该如何设计此实验装置请各位大侠多加帮助,小弟感激涕零!
图纸简介: 本图纸属于西北某20000T中水回用BAF平面图,包含生物滤池平面设计图跟部分图解。 投稿网友: gaoqing922 上传时间: 2014-05-21
图纸简介: 本图纸是BAF曝气生物滤池单体的全套工艺施工图纸,内部结构加配管,图纸包含:平面图,立面图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: zyu007 上传时间: 2013-09-07
想节省空间和投资,拟将滤池反洗水泵和BAF反洗水泵合用。但问题是滤池所需的反洗泵扬程只有10.5m,而BAF的需要17.7m。打算按BAF的需求选扬程,然后在砂滤池的反洗水泵上做减压。不知道各位有没有见过这种合用反冲水泵的实际工程?实际用起来有什么问题吗?
曝气生物滤池是比较常用的生物处理方法,发些图片上来用做大家交流学习.希望大家在浏览的同时,多多支持,也可以发些这方面的图片上来.希望大家多多回复,我会继续发图..........以下一些图片是我厂做工艺调整时,将水放空时的内部图片.速度慢的可以打包下载做人要厚道,给点动力,我才能继续发图啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
图纸简介: 本图纸属于BAF工艺配管图,图纸内容包含平面图、剖面图、滤板、布水装置和曝气装置大样图等,可供参考。 投稿网友: zb030121eric 上传时间: 2014-07-07
图纸简介: 这个是关于我自己弄的毕业论文图纸 现在也上传上来 对于未来做毕业设计的学弟学妹们 还是很有帮助的 这个图是我自己亲手一点一点画的 投稿网友: taonjie 上传时间: 2013-10-24
最近看了一些曝气生物滤池方面的资料,整理出了一些有关BAF设计计算极工程实例。曝气生物滤池一般分为DC曝气生物滤池、N曝气生物滤池、DN-P曝气生物滤池。由于时间关系先上传DC曝气生物滤池设计计算与工程实例,还有一部分未整理出,以后会陆续上传,希望对大家能有帮助吧。
本人从事水处理工程设计和施工5年,随着处理要求越来越高,同时响应中水回用的要求,目前BAF(曝气生物滤池)技术开始得到国人的认同,并且陆续有多家单位和科研机构去研究和使用。在工程实际中目前存在很多问题,欢迎大家发言和参与。 欢迎各位新老朋友发表关于BAF各个设备供应方面的消息,主要有滤板\滤料\布气系统\电动阀门\滤头,最好能够发布图片上来,非常感谢!
固定化微生物曝气生物滤池(BAF)处理系统优点: (1)出水水质好且稳定,如:出水CODcr可正常稳定在30mg/L以下。 (2)该工艺脱氮除磷效果明显。氨氮的去除率可达95%,磷随剩余污泥外排。 (3)污泥量少。由于载体本身的特性,污泥可自身消化,大大减少剩余污泥排放量,节约污泥处理费用。 (4)基本实行零维护。可不设固定管理人员。 (5)一次性投资同类型相比较适中,但运行费用较低。
小妹目前在做一个日处理1.5万方的小水厂,滤池选择采用虹吸滤池,由于是第一次接触,所以很多地方不明白,还望各位大哥大姐不吝赐教。1、原标准图集上材料表中统计的“9.水平孔盖”是用于何处?现在做法还相同吗?2、原图集上的出水孔处未加设调节装置,但我之前曾看过一套某给水设计院的图纸,在此处加设了调节阀,但未能有幸见到他们的调节阀大样,谁能告诉我调节阀的具体做法呢?各位,拜托了啊!
图纸简介: 该图纸包含了曝气生物滤池的工艺流程图,安装示意图,管道铺设图,平面布置图,高程布置图,并且附带详细的构筑物尺寸。 投稿网友: taonjie 上传时间: 2013-10-24
