  • 生物滤池滤料的选择及比较
    生物滤池滤料的选择及比较 普罗生物技术(上海)有限公司 曝气生物滤池 ( 简称 BAF) 是在普通生物滤池的基础上,引入给水滤池过滤机理而形成的污水生物处理新工艺。其突出的特点是将生物氧化、生物絮凝、生物吸附过滤结合在一起,再通过对滤料的冲洗、再生,实现滤池的周期性运行。 BAF 污水处理系统中生物滤池是整个系统发挥污水处理效果最核心的单元,而生物滤池发挥净水作用的的关键则是滤料上生长的生物菌群,因此合理的选用滤料是曝气生物滤池设计过程中的重要环节。
  • 曝气生物滤池滤料胶结怎么办
    曝气生物滤池内由于大量积泥,污泥粘性较大反冲洗无法冲掉,是否可以投加杀菌剂来解决?需投加多大量呢?
  • 生物除臭滤料选择(扫盲篇)
    本文简单阐述了从“比较面积”、“耐磨损性”、“孔隙率”等参数进行选择。属于初级入行时需要了解的。
  • BAF生物滤池(城镇污水应用)讨论
    BAF生物滤池目前流行推荐的工艺,以前此工艺在深度处理推荐多,现在在二级处理也开始大规模推荐,本人见的一个生物滤池在深度处理的运行,问题是经常堵塞,怎么反冲也解决不了此问题,设计2万m3/d,实际运行由于堵塞达不到,也就80%左右处理量,如果在二级处理中应用,进水水质BOD等指标高,生物膜增长快,应该也会出现这种情况,大连大连马栏河污水处理厂(得利满技术)、南海区平洲污水(威立雅技术)等在运行,对外称运行非常好,实际真正运行怎么样,不知有没有知道的同仁给介绍下,本人参观的生物滤池工艺是私下技术员给提供的资料,实际对外称运行也是非常好,请大家交流。
  • 关于曝气生物滤池(BAF)工艺的讨论
    现在污水处理中有一种工艺叫曝气生物滤池(BAF)工艺,是利用陶瓷颗粒作为过滤介质的,有没有人对这个工艺了解,帮我分析一下吧?相关热帖:1、曝气生物滤池的研究 http://co.163.com/forum/content/91_37213_1.htm2、求曝气生物滤池挂膜方案http://co.163.com/forum/content/91_79171_1.htm3、曝气生物滤池(BAF)技术交流站http://co.163.com/forum/content/91_87840_1.htm
  • BAF曝气生物滤池毕业论文
    论文简介:1.1污水来源及污水处理重要性1.1.1 污水来源污水来源一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。 投稿网友:taonjie<
  • BAF曝气生物滤池全套图纸
    图纸简介: BAF曝气生物滤池全套图纸,内部结构加配管,图纸很详细。 投稿网友: zyu007 上传时间: 2013-09-07 图纸省
  • 年产30万吨陶粒滤料生产项目
    年产30万吨陶粒滤料生产项目
  • 水解酸化+曝气生物滤池(BAF)工艺
    曝气生物滤池出水还比较稳定;问题出在水解池[/b],经常有污泥上浮,进入滤池,堵塞滤池底部布水孔。水解池运行状况:长28m,宽9.45m,高6.5m,有效水深6.2m,停留时间HRT:3.5~4小时,水解池底部布水(一条直管上边直接开洞),溢流堰正常出水时水面下0.5m处安装有反射板(单孔反射板布水系统),池中部排泥,底部排沙。
  • 曝气生物滤池BAF设计与操作要点概述
    曝气生物滤池BAF设计与操作要点概述
  • 曝气生物滤池(BAF)技术交流站
    曝气生物滤池(BAF)技术交流站
    愿与五湖四海的朋友共同交流,大家共同提高。 曝气生物滤池的建设难度比较大,建设成本、运营成本也不算太低,反冲洗也比较麻烦,对自控要求较高,但该工艺对低浓度废水、污水深度处理适用性很好,硝化效果特别好。 以上抛砖引玉,请大家各舒己见。下面这张照片为曝气生物滤池出水,同自来水从外观、气味上没区别
  • 曝气生物滤池BAF最核心的工程经验
    正在做一污水处理厂中水回用工程,华北院做得初步设计,现在中标要施工了,需要自己出图纸。现急需工程经验中总结出来的“容积负荷、供风量、反洗方法、反洗强度(水、风)、滤速控制等”的参数。气洗,水洗所需压力为多少?是否有一等压点?设计中那个地方最关键?[:victory: /color]
  • 实验室曝气生物滤池BAF设计的问题
    诸位前辈:小弟初接触工程设计,要设计一套实验装置,以前没有接触过BAF,先把情况说明如下:进水为生活污水,水质为:污染物名称 BOD5 CODCr SS TN TP NH4-N平均值 130 230 160 30 4 20实验装置目的:去除有机物+将无机氮和氨氮转化为硝态氮每日进水量为:250 L/d请问该如何设计此实验装置请各位大侠多加帮助,小弟感激涕零!
  • 浅谈自来水厂陶粒滤料特性
    浅谈自来水厂陶粒滤料特性 在自来水厂中,陶粒滤料
  • 曝气生物滤池工艺(BAF)图片持续中.....
    曝气生物滤池是比较常用的生物处理方法,发些图片上来用做大家交流学习.希望大家在浏览的同时,多多支持,也可以发些这方面的图片上来.希望大家多多回复,我会继续发图..........以下一些图片是我厂做工艺调整时,将水放空时的内部图片.速度慢的可以打包下载做人要厚道,给点动力,我才能继续发图啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 某公司设计BAF(曝气生物滤池)平面图
    图纸简介: 本图纸属于西北某20000T中水回用BAF平面图,包含生物滤池平面设计图跟部分图解。 投稿网友: gaoqing922 上传时间: 2014-05-21
  • 求助,谁有这种生物滤料见图片
    求助,谁有这种生物滤料见图片
    图片为污水生物处理悬浮填料,(挂膜长生物用)因之前用的是进口的比较贵了,现在公司想用国产的,(便宜点),不知哪位仁兄有相关厂商,联系一下。邮箱:nf1937@163.com 量很大哦。
  • 讨论;关于一种BAF中的新材质生物膜载体
    其表面多孔粗糙,比表面积大,质轻填充体积大,强度高,化学性质惰性,是最佳的微生物憩息环境,截污过滤效果好,规格多样,可根据实际需要任意设计选用。性能指标:各项物理性能测试平均参数性能指标 单位 检测结果 性能指标 单位 检测结果容重 Kg/m3 740 比表面积 m2/g 16.8比重 1:1.1 抗压强度 Mpa 7.68堆积密度 Kg/m3 620 抗剪切强度 Mpa 3.96孔隙率 % 83 磨擦损耗率 % <0.2盐酸可溶率 % <0.15 溶出物 不含对人体有害元素装填孔隙度 % 40 水力投加率 m3/h&#8226;m2 5.0-6.0COD负荷 Kg/d&#8226;m3 10-12 硝化率N Kg/ m3&#8226;d 1.5-1.8 主要化学成份化学成分 SiO2 CaO MgO Fe2O3 FeO Al2O3 TiO2 K2O Na2O含量 % 58.82 7.36 2.46 7.08 1.12 16.89 0
  • 除碳曝气生物滤池(DC-BAF)设计计算与工程实例
    最近看了一些曝气生物滤池方面的资料,整理出了一些有关BAF设计计算极工程实例。曝气生物滤池一般分为DC曝气生物滤池、N曝气生物滤池、DN-P曝气生物滤池。由于时间关系先上传DC曝气生物滤池设计计算与工程实例,还有一部分未整理出,以后会陆续上传,希望对大家能有帮助吧。
  • BAF计算出来的滤料总面积
    BAF计算出来的滤料总面积是不是就是水池面积,要不要尺寸稍大?比方说滤料总面积是10*20=200m2,是不是我水池的长和宽就是10 和20,要不要增大少许?谢谢
baf生物陶粒滤料
baf生物陶粒滤料专题,为您提供baf生物陶粒滤料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与baf生物陶粒滤料 相关的专业交流讨论,更多baf生物陶粒滤料相关内容请访问
工装装饰装修合同范本
酒店装饰
