最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
微孔曝气器的形式有很多,常用的两种如下: 一种是由粗瓷或刚玉等烧结而成的普通曝气管,这种管壁在烧结过程中产生许多极微小的孔隙,它的主要特点是能产生微小的气泡,气泡直径约0.1~0.2mm,气、液接触面积大,氧利用率高,一般可达到20~25%;其缺点是气压损失较大,易堵塞,送入的空气需经过滤处理,易损坏,一旦损坏,氧利用率就开始快速下降。 另一种是管式膜片微孔曝气管。这种曝气管的安装方式与前一种基本一样,但其自身的结构却有很大的区别,它是由一个用ABS或UPVC制成的管子作为布气管,管壁上开有通风孔,布气管外周覆盖着合成橡胶制成的膜片,膜片被金属卡子固定在管子上。在合成橡胶膜片上用激光等方法打出均匀分布的孔眼。 曝气时,空气通过管壁上的通气孔进入膜片与管壁之间,在压缩空气的作用下,使膜片微微鼓起,孔眼张开
原先我这里的曝气器是采用膜片微孔曝气器,但发生膜破裂情况较多。维修存在一定问题。现有一厂家向我们推荐一种可提升式的微孔曝气器,维修比较方便。不知道这种可提升式的微孔曝气器的使用情况怎么样,阻力是多少,寿命是多久?
我厂现在用穿孔管,污泥负荷高,停止曝气后,当再次曝气时,需要很长时间才能曝气.想换成膜片式的曝气器,不知道选择盘式好还是管式的好.乙烯厂废水\处理量是18000吨/天.
小弟从事微孔曝气器代理已经几年了,现在介绍一下自己了解的信息,和大家交流一下。如果说得不对的,欢迎大家指正。其中会涉及到我推销的品牌,夹带一点自己的私货和广告,希望大家不要反感。^_^。 现在世界主流,数量上还是盘式曝气器比较多,不过管式有取代它的趋势,而且是很明显的。 现在主要使用的是微孔曝气器,从材质上分,主要分为:陶瓷 刚玉;或者 膜式(包括盘式和管式)曝气器,各有优点利弊,不过膜式是绝对的主流,刚玉和陶瓷在国外已经使用得越来越少了。 一从传氧效率上说,好的 刚玉和陶瓷曝气器,不比膜式的微孔曝气器差,甚至要高一点(这种材质的盘式EDI也有,质量还不错,不过相对来说太贵了;现在在欧美也基本不用了,在中国更加推不出)。他们的原理,是把一堆混合物,石英沙、石灰之类的东西倒入膜具成型,然后经过几个工艺段烧制,使得里面部分的混合物烧没了,充满孔隙,当空气经过这些孔隙的时候,就会被分割成微小气泡。(我没生产过这玩意,不知说得对不对,欢迎指正)。 刚玉陶瓷曝气器的最大缺点,在于他们的孔隙会结生物
关于微孔曝气器比较与选择的探讨
(1)曝气管由支承管、布气层和连接件三部分组成,沿着支承管长度方向布置通气孔。(2)曝气管输气和布气合二为一,在支承管和布气层之间有空气通道(气流分配层),保证沿着曝气管的长度方向重新分配空气和均匀空气流量,降低空气通过布气层的压力损失,提高截留灰尘的容量,降低了压力损失及其增长速度。此结构可使曝气管不易受系统气压波动的影响,空气通过内部支承管
鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于空气扩散装置的形式,气泡经过上升和随水环流动,最后在液面处破裂,这一过程产生氧向污水中转移的作用。鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、水力冲击及空气升液等类型。 微气泡曝气器 微气泡曝气器也称微孔曝气器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘剂,在高温下烧结成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式,可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。 提升式微孔曝气器主要由微孔曝气管、活动摇臂、提升机等3部分组成:①微孔曝气管即由微孔管、前盖、后盖及连接螺栓组成;②活动摇臂是可提升的配管,微孔曝气管安装于支气管上,成栅条状,底座固定在池壁上,活动立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撑在池底部;③曝气器提升机,为活动式电动卷扬机,起吊小车可随意
好氧池的设计施工离不开曝气器,曝气器有:微孔曝气器、散流曝气器、射流曝气器、管式膜曝气器、曝气软管、旋流曝气器、还有穿孔曝气. . . . .曝气器的选择,跟所处理的废水行业性质有较大的关系。
膜式的曝气器在实际运行会存堵塞问题,附件中有一处理方法,希望网友共同商讨一下.
公司最近想用板式曝气器,上网查了一下,发现生产板式曝气器的厂家很少,只看到纬信达、威德两家企业。想了解多一点这方面的资料,不知道哪位同仁接触过,可以介绍几家相关的企业。
BAF曝气生物滤池专用长柄滤头/汽水反冲洗长柄滤头的选型⑴曝气生物滤池专用防堵型滤头由滤杆带滤帽、预埋套管和防堵滤帽组成,预埋套管预埋于混凝土滤板中,并带有内螺纹,滤板厚度100mm。 (2)滤头、滤管和预埋套管的性能均符合《生活饮用水较配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。
论文简介:1.1污水来源及污水处理重要性1.1.1 污水来源污水来源一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。 投稿网友:taonjie<
悬挂链曝气器说明 悬挂链移动式曝气器是我厂在吸取国内外众多经验的基础上,最新研制开发的移动式悬挂链曝气器装置(以下简称悬挂链曝气器),它是百乐克工艺中的主体设备,设备的充氧效率和动力效率较普通微孔曝气设备有所提高,并且维修简便,可以在不影响正常运行(不停水、不停止供气)的情况下,进行检修、更换损坏的曝气器,实用可靠。 产品构造 悬挂链曝气器系统由供气软管、漂浮布气道、悬挂软管、橡胶膜管曝气单元组成。橡胶膜管曝气单元是悬挂链式曝气系统的核心,其靠自重沉于水下;漂浮布气管漂浮于水面上,供气软管通过阀门与将漂浮布气管与供气干管相连,将压缩空气引入漂浮布气管,再通过悬挂软管将空气引入橡胶膜管曝气单元,通过橡胶膜管上的微孔以小气泡的形式释放,完成曝气过程。一条漂浮布气管上安装有若干套橡胶膜管曝气单元,形成一条曝气链,曝气链横跨曝气池两岸,一座曝气池需安装多条曝气链。 产品特点 1节约工程投资 悬挂链移动曝气器技术中的曝气器核心构筑物可以采用合建的土池结构(除磷池、曝气池、沉淀池、二次曝气
电子厂生化曝气池微孔曝气器安装整套图纸,清晰。欢迎下载参考。
曝气管和曝气器有哪些好的品牌?
曝气生物滤池出水还比较稳定;问题出在水解池[/b],经常有污泥上浮,进入滤池,堵塞滤池底部布水孔。水解池运行状况:长28m,宽9.45m,高6.5m,有效水深6.2m,停留时间HRT:3.5~4小时,水解池底部布水(一条直管上边直接开洞),溢流堰正常出水时水面下0.5m处安装有反射板(单孔反射板布水系统),池中部排泥,底部排沙。
图纸简介: BAF曝气生物滤池全套图纸,内部结构加配管,图纸很详细。 投稿网友: zyu007 上传时间: 2013-09-07 图纸省
一、简介: 不排水可安装气提 丁板式曝气器 由 河南恒海环保技术有限公司 引进国外产品消化吸收、开发的新产品,应用于好氧曝气池充氧的静止型 曝气装置 ,为国内的污水处理曝气系统带来突破性的变革。 它节能效果显著,比表曝、射流等 曝气器 产品节省电费30%和微孔曝气器电耗一样,但比微孔等 曝气器 污泥减量20%以上。 曝气池不需要排水就可安装,无需底部固定,在池顶竖直安装,因为不需要排水,
