本帖最后由 小小西子 于 2014-1-16 11:31 编辑 这里温度-5左右,水界面不清,30min沉降比将近100,早晨起来泡沫特别多,镜检有好多累枝虫,也有发现轮虫的,怎么解决这个问题,减小曝气可靠不?
一直对CASS工艺和CAST工艺傻傻分不清楚,很想知道两个工艺的区别及优缺点,请教各位大神能给予讲解,或者提供什么资料有这方面的知识,不胜感激。
本人所在污水厂采用cast工艺,曝气时有较多黄色泡沫,沉淀时表层有大量浮泥,浮泥不厚,均分布在最上层,撇去浮泥后,水较清澈,进水COD100左右,氨氮12左右,总磷7左右,以工业污水为主,每天水量3000吨左右,本人在1月初开始培养污泥 2月1日开始出现少量浮泥,缓慢增加,本厂无溶氧测定设备,曝气时间为35HZ 100分钟 ,沉淀60分钟后开始排泥,请教各位前辈,为什么会发生这么多浮泥现象呢?菌检未发现大量丝状菌。 我的猜想:1、进水表面活性剂超标 2、曝气不足
CASS工艺与CAST工艺的区别
采用的是cast工艺,设计为工业废水,实际工业废水较少,感官上进水浓度低。单池池容1100方,每池投泥10吨,已培养15天,污泥浓度无显著提高,絮体细小。现每日进水达到设计的60%。 无化验设施,只凭感官。请大家帮忙看看图片,下一步如何走
CAST工艺的图纸及运行资料.rar
但愿能对诸位有些许的提示和建议
图纸简介: 一套简单的CAST工艺平面及剖面图,顶层和底层平面及剖面视图,内含:上下层平面图、剖面图等。 投稿网友: cz123q 上传时间: 2014-07-23
论文简介:分析了目前国内CAST 工艺采用的几种设计计算方法的共同之处、各自特点及存在的问题。在此基础上, 结合多年实际设计运行经验, 提出并推荐一种新的设计计算方法。 投稿网友:chenjiangang1980 上传时间: 2013-11-01
本人刚毕业,最近老板让我设计一个CAST的污水处理工艺,郁闷啊,刚毕业谁会搞这个,第一次听说... 恳求哪位大侠帮帮忙!在下不胜感激!!!我的邮箱godroom6905_cn@sina.com
1万吨每天,基本都是生活污水,进水COD100,出水COD50.进水SS40,出水SS超标,70左右。。。。(达标是20)请问,怎么解决?在生化池投加絮凝剂或者明矾能暂时解决这个问题吗?
图纸简介: 本图为cast生物反应池工艺图,图纸内容包括平面图、剖面图以及曝气管道系统安装图等,可供参考。 投稿网友: majing618 上传时间: 2011-05-24 <
很不错的文章。。
该污水厂使用的是Cast工艺,日处理量2.5万吨.进水COD150左右,进水氨氮15左右.以前是8小时运行,现在改为24小时运行,24小时试运行了一个半月.COD出水40,氨氮出水8.请问各位高人,怎样通过调整工艺降低氨氮排放量?这样的进水和运行怎样培养活性污泥?谢谢!!!
CAST污水处理工艺和SBR工艺对比 CAST污水处理工艺是近年来在传统SBR工艺上发起来的一种新型工艺,它是利用不同微生物在不同负荷条件下生长速率差异和污水生物除磷脱氮机理,将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。这种工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件(具有基质浓度梯度和较高的絮体负荷)和完全活性污泥法的优点(较强的耐冲击负荷能力),无论对城市污水还是工业废水都是一种有效的方法,有效地防止污泥膨胀。另外如果选择器的厌氧的方式运行,则具有生物除磷作用。 由于CAST污水处理工艺引入了厌氧选择器,使该系统具有很强的除磷脱氮能力。实际这种说法不完全正确。因为就脱氮而言,CAST污水处理系统与传统的SBR没有太多的不同,静止沉淀时的反硝化作用和同时硝化反硝化作用在脱氮过程中起主要的作用。而除磷方面,仅20-30%的回流比,则无法保证选择区内的污泥浓度,举例而言,若反应池内的污泥浓度为6g/L(一般没这么高),回流比为20%时,选择的污泥浓度仅为1g/L。这样低的污泥浓度是很难保证良好的除磷效果的。况且回流是在进水同时进行,这时处在曝气阶段,回流的混合液含
循环活性污泥法自20世纪90年代引进以来,以其系统组成简单、运行灵活、可靠性好等优点,在城市污水处理行业,特别是中小型污水处理厂得到了广泛的应用。 目前,我国污水处理工程设计领域往往没有区分循环活性污泥法的简称.. CASS 和 CAST 往往是混合的,它们的具体工艺设计有时是相同的,有时是不同的,这导致了每个人理解的误解。 事实上,虽然这两种工艺都属于循环活性污泥法的范畴,但在具体细节上存在差异,主要集中在是否连续进水、脱水等方面。 1.连续进水是否有区别? CAST=循环活性系统技术间歇进水循环活性污泥技术,CASS=循环活性污泥系统连续进水循环曝气活性污泥系统裸的或半连续的);浇铸是间歇进水,间歇排水;浇水。但它们都是回收的活性污泥。但是,一般的cass工艺应该是多个cass池联合运行,通过不同时间交替进水和出水,实现连续进水和排水。对于一个cass池,它是间歇性的。 CASS工艺保留了ICEAS工艺的优点,是连续进水和间歇排水。由于CASS工艺在沉淀阶段仍是水,沉淀过程只能在非理想状态下进行半静态沉淀,泥水分
