  • 絮凝剂的反应机理和条件
    絮凝剂的反应机理和条件
  • 聚合物渗透结晶三大反应机理
    聚合物渗透结晶三大反应机理
    (1)由于极大多数防水材料只适宜于做迎水面防水施工,故水泥基渗透结晶型防水材料是混凝土结构背水面防水处理的理想材料。其作用机理是“渗透功能”,通过混凝土的毛细管来密实混凝土结构达到防水抗渗的效果,是这种材料具有的独特性。(2)游离氧化钙和湿气是水泥基渗透结晶型防水材料的两个重要工作(反应)要素。鉴于游离氧化钙遍布在混凝土中,而任何混凝土结构只要渗漏水就有湿气。可见这两个条件极易具备。(3)湿气、游离氧化钙和承压浆体中的化学物质是水泥基渗透结晶型防水材料结晶形成并增长的基本条件。湿气和游离氧化钙这两个要素,如果在混凝土的毛细管中始终存在,则水泥基渗透结晶型防水材料的结晶形成会不间断地进行。若两个要素缺一,则化学反应中止,而活化了的结晶体潜伏在混凝土的毛细管中。一旦渗漏水再次侵入混凝土,则活化了的结晶体会恢复结晶体增长的化学反应过程,不断填充混凝土中的毛细通路,从而使混凝土致密,增强了抗渗性能。
  • Fenton氧化会和厌氧反应相互抵消吗
    我现在在做一个生化项目,工艺选择是Fenton氧化+厌氧+好氧工艺。因为要处理的这个水样生化性很差,所以采用Fenton氧化工艺,但是公司请来了同济大学一个博士,他的建议是如果上了Fenton氧化,后面就不要接厌氧,因为Fenton氧化的出水,会在厌氧池中再次被还原,Fenton效果会降低。可事实是,我们如果直接Fenton后进好氧池,好氧根本承受不了,我们COD达到了20000,有机物浓度过高,产生了大量的粘稠状泡沫,所以必须加上厌氧。加上厌氧后,处理效果明显提高。在这里,我想请教一下各位专业人士,Fenton氧化真的会跟厌氧反应相互抵消吗?我从没有看到过类似的文献,求各位大神科普,跪谢
  • 关于Fenton氧化pH的问题
    我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
  • 有机化学反应机理_周德军编_化学工业出版
  • 谁知道尿素在水中如何反应的??
    我们污水处理厂处于调试阶段,为了保证BOD:N:P的比值,我们向池中投加尿素.不知道尿素在水中是如何变化的??请指点 谢谢
  • 浅析泥浆护壁机理及应用
    浅析泥浆护壁机理及应用
  • 关于反应池的搅拌机选型
    搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
  • 凯得菲(KDF)的作用及作用机理
    一、 凯得菲(KDF)的作用及作用机理 文字凯得菲(KDF)是高纯度的铜/锌合金颗粒,它通过微电化学氧化-还原反应Redox)进行水处理工作,在与水接触时,合金中的两种金属在亚微观尺度上构成无数小的原电池系统,这种材料在水中具有强大的反应能力和极快的反应速度,可以清除水中高达99%的氯和水中溶解的铅、汞、镍、铬等金属离子和化合物。对抑制细菌、真菌、污垢、水藻的滋生效果卓著。被用于预处理、主处理与废水处理设备。凯得菲(KDF)完善或取代现有技术,可大辐度延长了系统寿命,减少了重金属、微生物、污垢,降低了总费用,减化系统维护。 文字(1) 去除强氧化剂(余氯) 文字凯得菲(KDF)具有强大的还原能力,能去除水中的各种强氧化剂,对余氯特别有效。凯得菲(KDF)是由铜、锌二种不同的金属组成的,与水接触时,合金中电位正的铜成为阴极,而电位负的锌是阳极,构成原电池。锌阳极在反应中失去了电子,生成锌离子进入溶液,铜阴极上发生游离氯的还原反应,而不会发生金属铜的溶解,水和余氯成为最后的电子接受者,同时生成氢离子、氢氧根离子和氯离子总反应式如下
  • UV/Fenton法的实验结果与讨论
    UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
  • 连梁的工作和破坏机理(转贴)
    连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下 ,墙肢产生弯曲变形 ,使连梁产生转角 ,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形 ,对墙肢起到了一定的约束作用 ,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种 ,即脆性破坏 (剪切破坏 )和延性破坏 (弯曲破坏 )。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力 ,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时 ,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用 ,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低 ,变形加大 ,墙肢弯矩加大 ,并且进一步增加P—Δ效应 (竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩 ),并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时 ,梁端会出现垂直裂缝 ,受拉区会出现微裂缝 ,在地震作用下会出现交叉裂缝 ,并形成塑性绞 ,结构刚度降低 ,变形加大 ,从而吸收大量的地震能量 ,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力 ,对墙肢起到一定的约束作用 ,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中 ,连梁起到了一种耗能的作用 ,对减少墙肢内力 ,延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在
  • 导沙坎导沙机理及设计方法
    导沙坎导沙机理及设计方法
  • 关于fenton法的工程上的一点问题
    最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
  • [请教]fenton工艺工程实例
    请问fenton工艺在制浆造纸废水中有没有实际应用的工程实例?新的造纸废水排放标准相当高,单靠传统生物处理似乎很难达标,所以我们厂打算上fenton工艺,不知这样是否可行,有没有真正运用的工程实例??
  • 关于翼片隔板反应池的设计
    小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
  • 双层反翘型滑坡成灾机理
    双层反翘型滑坡既具有双(多)层滑坡特征,又具有反翘型滑坡特征,这类滑坡在自然界普遍存在,目前对此类滑坡的研究较少,研究该类滑坡具有重要的理论研究价值和实际工程指导意义,且对双(多)层滑坡、岩层反翘型滑坡、滑移弯曲溃屈型滑坡、倾倒型滑坡等都具有重要的参考价值。本文以具有典型双层反翘型滑坡特征的襄十高速公路韩家垭滑坡为工程背景,运用现场勘察、物理模拟、现场监测、数值模拟、流变力学理论等多方法多手段综合研究双层反翘型滑坡的基本特征、形成发育条件、成灾机理、时空演变规律及整治工程加固机理。通过大量的各种岩土物理力学试验、工程地质经验类比分析及大量的力学指标反分析来综合选取滑坡的抗剪强度参数,比较优选出符合双层反翘型滑坡的稳定性分析方法,建立一整套适合双层反翘型滑坡的稳定性评估体系和力学参数选取方法。在此基础上,提出适合双层反翘型滑坡的稳定性控制对策并进行防治工程优化。本文所做的主要工作有:1、运用钻探、井探、槽探、物探、地表调绘等多种工程地质勘察手段,深入揭示双层反翘型滑坡的基本特征和形成发育条件。2、运用现场勘察技术和测斜孔、孔隙水压力计、土压力盒、钢筋计、锚杆测力计等原位监测技术分析研究双
  • 抗震时程分析与反应谱法
    书上的一个例子,给出了简单的地面加速度时程曲线,最大加速度为400cm/s2 ,最后给出了按弹性时程分析方法和弹塑性时程分析方法的结果,然后与用底部剪力法的结果进行比较。为什么书上是弹性时程分析与8度大震的剪力法比较,而弹塑性时程分析与9度多遇地震的剪力法比较呢?
  • 崩塌的形成机理与防治方法
    崩塌的形成机理与防治方法
fenton反应机理
fenton反应机理专题,为您提供fenton反应机理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与fenton反应机理 相关的专业交流讨论,更多fenton反应机理相关内容请访问
