Fenton试剂在处理废水过程中除具有氧化作用外,还兼有混凝作用,因此脱色效率较高。但由于Fenton试剂含有双氧水,所以反应过程中放出大量气泡,气泡会把沉淀带起来,影响沉淀效果,导致沉淀停留时间需要很长,如果后接气浮可能有一定难度,不知道大家怎么看?
水质:COD:1200mg/L,苯胺:15;硝基苯:50;(该化工厂是一家生产苯胺和硝基苯的企业) 我们做过小试,用fenton试剂做的,但COD去除率15%,苯胺和硝基苯的去除率25%。(pH=3,30%H2O2投加1mL,2价铁和双氧水的比例为1:10) 个人分析:1、fenton试剂中的H2O2投加过量,造成COD检测时偏高; 2、按照1mg苯胺相当于2.4mgCOD,1mg硝基苯相当于1.8mgCOD来计算,原水COD中还有1000多的成分不清楚, 可能会和fenton试剂反应,造成苯胺硝基苯的去除率较低; 3、原水中含有一些对于fenton来讲起抑制作用的离子; 4、可能过量的H2O2也会抑制fenton试剂的反应 不知道各位水友怎么看?
摘要:采用Fenton试剂对某染袜厂两股含阳离子染料的印染废水进行了处理。考察了反应时间、双氧水用量、硫酸亚铁用量以及pH对印染废水的色度及COD去除率的影响。又通过正交实验确定了Fenton试剂处理该废水的最佳操作条件。结果表明 ,随着反应时间的延长 ,色度及COD去除率增大 ,最佳反应时间为 30min ;色度及COD的去除率随着双氧水 (30 % )的用量增加而增大 ,最佳用量为 4mL/L ;硫酸亚铁最佳用量为 30 0mg/L ;最佳 pH值为 4.0。在最佳实验条件下 ,COD浓度为 6 5 0mg/L的废水经氧化处理后可达标排放 ,COD值为 12 0 0mg/L的废水 ,需经絮凝预处理后再用Fenton试剂氧化 ,方可达标排放关键词:印染废水,Fenton试剂,氧化,色度,COD染料废水一直是难于处理的工业废水之一。它具有成分复杂、难降解有机污染物含量高、碱性大、色度高、水质变化大等特点 ,加之染料中的硝基和胺基化合物具有较大的生物毒性[1- 4] ,故传统的生化处理工艺很难使其达标排放。本研究利
对于COD为20000mg/L的化工废水打算采用fenton试剂氧化做强化预处理,请教fenton试剂氧化的处理成本大概是多少?处理规模100t/d.谢谢各位!
想用Fenton试剂法处理人造花厂排放的印花废水,COD为10000mg/L,水量很小,只有18m3/d,有没有人用过这种方法处理的,说说你的经验吧
混凝-Fenton试剂法处理苯胺废水的研究
焦化废水是典型的含难降解有机污染物的工业废水,其组成复杂,除含有大量的酚类、联苯、吡啶、吲哚和喹啉等有机物外,还含有硫化物、矿物质油、氰、氨氮等有毒有害物质 〔1〕。 污染物不仅色度高,而且在水中以真溶液或准胶体的形式存在, 性质非常稳定〔2〕。 对焦化废水的处理国内一般采用物化+生化法。 研究表明 〔3〕,即使生物处理最大限度地发挥作用,也很难实现焦化废水的稳定达标排放,故有效的后续处理是焦化废水处理过程中重要的组成部分。本研究结合 Fenton 法氧化机理简单、反应速度快、可以产生絮凝〔4〕,微电解能改变有机物结构和特性的特点 〔5〕,采用 Fenton 试剂—微电解联用技术对焦化废水进行了深度处理, 考察了 pH、H2O2 投加量、FeSO4 投加量、 反应时间等因素对处理效果的影响,确定了最佳反应条件,为工程实践提供了技术支持。
超声_Fenton试剂氧化耦合处理染料废水
工业废水中含有氨水、氯化铵、EDTA及其络合金属化合物,采用Fenton强氧化试剂能否氧化掉,恳请那位专家赐教,不胜感激!
混凝_Fenton试剂对印染废水处理的试验研究
1、Fenton试剂简介 1894年,法国科学家H.J.H.Fenton发现H2O2在Fe2+催化作用下具有氧化多种有机物的能力,后人为纪念他将亚铁盐和H2O2的组合称为Fenton试剂。Fenton试剂中Fe2+作为同质催化剂,而H2O2 具有强烈的氧化能力。特别适用于处理高浓度、难降解、毒性大的有机废水。1964年,H.R.Eisen Houser才首次使用Fenton试剂处理苯酚及烷基苯废水,开创了Fenton试剂应用于工业废水处理领域的先例。后来人们发现这种混合体系所表现出的强震化性是因为Fe2+的存在有利于H2O2分解产生出HO·的缘故,
我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
最近一个项目的污水准备用fenton试剂做预处理,由于本人工作时间不长,还没有在实际操作过,有没有哪个大虾能告诉下预处理的成本啊!cod 8000mg/L,降到5000左右!水量约为50m³/d
废水中的表而活性刺使水而产生夫不易消失的泡沫, 井对动植物和人体有害。 ,采用铁碳微电解一芬顿试剂法.以某公 司不同时间段 的 废 水 为 实 验 水 样 , 进行了 高 浓 度 表 而 活 性 剂 废 水 的 处 理 效 果 实 验 研 究 。
我们实验室在做污水处理,学姐让我自己去做,我根本不知道步骤,所以求解,先去50ml样品,然后调节ph,然后是怎样做啊?fenton试剂是先配置还是直接加就好了?求解啊~~我先加双氧水还是亚铁,如果是配置怎么配置啊?各位弟弟妹妹哥哥姐姐叔叔伯伯婶婶们~救救俺呗
Fenton试剂氧化—微电解—
现手上有个处理量为1000t/d的废水项目,其中COD含量有1000mg/L,其废水中含盐量很高,计划采用Fenton氧化去除COD。现想请教下高手们,现今应用的Fenton反应,一般是用反应器,还是用反应池? 在网上查到一些资料,反应器能大大减少泥量,而且反应效率高。但是反应池没有找到相关的应用实例,只是一些理论上行得通的说法,我想问下内行的高手们,现今有采用Fenton反应池处理污水吗?
1. 机械混合槽
Fenton试剂(Fe2+H202)是一种强氧化剂,常用于废水高级处理,以去除COD、色度、泡沫等。Fenton试剂法实际上是均相催化氧化工艺中的一种,1991年Zeep研究在紫外光照射下的Fenton反应,结果发现Fenton体系中的有机物在光照下反应大大加快,也就是当辅助以紫外线或可见光辐射,即UV/Fenton技术,可以极大地提高传统Fenton氧化还原的处理效率,同时减少Fenton试剂的用量。UV/Fenton的反应机理:H202在UV光照条件下,产生·OH,Fe2在Uv光照条件下,可以部分转化为Fe3,转化的Fe3在pH5.5的介质中可以水解生成羟基化的Fe(OH),Fe(OH)在紫外线光作用下又可转化为Fe2,同时产生·OH。由于上述反应过程的存在,使得过氧化氢的分解速率远大于亚铁离子催化过氧化氢的分解速率。
