  • Fenton试剂法氧化处理印花废水
    想用Fenton试剂法处理人造花厂排放的印花废水,COD为10000mg/L,水量很小,只有18m3/d,有没有人用过这种方法处理的,说说你的经验吧
  • 混凝-Fenton试剂法处理苯胺废水的研究
  • 环保工艺之——Fenton试剂处理法
    环保工艺之——Fenton试剂处理法
  • 关于fenton法的工程上的一点问题
    最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
  • UV/Fenton法的实验结果与讨论
    UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
  • 谁见过Fenton法的工程实例
    碰到一个酒精废水项目,业主想用Fenton法,我只是见过不少实验结果,真正用于每天3000立方废水的工程实例还没见过,不知各位有没有这方面的实例?真正的效果如何?运行费用多少?有何需要注意的问题?
  • Fenton试剂处理苯胺废水(转贴)
    水质:COD:1200mg/L,苯胺:15;硝基苯:50;(该化工厂是一家生产苯胺和硝基苯的企业) 我们做过小试,用fenton试剂做的,但COD去除率15%,苯胺和硝基苯的去除率25%。(pH=3,30%H2O2投加1mL,2价铁和双氧水的比例为1:10) 个人分析:1、fenton试剂中的H2O2投加过量,造成COD检测时偏高; 2、按照1mg苯胺相当于2.4mgCOD,1mg硝基苯相当于1.8mgCOD来计算,原水COD中还有1000多的成分不清楚, 可能会和fenton试剂反应,造成苯胺硝基苯的去除率较低; 3、原水中含有一些对于fenton来讲起抑制作用的离子; 4、可能过量的H2O2也会抑制fenton试剂的反应 不知道各位水友怎么看?
  • 怎样解决Fenton(芬顿)试剂的气泡问题
    Fenton试剂在处理废水过程中除具有氧化作用外,还兼有混凝作用,因此脱色效率较高。但由于Fenton试剂含有双氧水,所以反应过程中放出大量气泡,气泡会把沉淀带起来,影响沉淀效果,导致沉淀停留时间需要很长,如果后接气浮可能有一定难度,不知道大家怎么看?
  • 关于Fenton氧化法pH值的问题
    看到在酸性溶液中用过氧化氢进行的氧化反应,往往是极度慢的;而在碱性溶液中氧化反应是快速的。这句话是否正确?如果正确,那么Fenton氧化法的pH值控制在8的条件下氧化是什么效果?因为在低pH值条件下氧化后往往还需加碱调节pH,如果能在pH 8的条件下氧化,可以节约成本和减少操作环节,有没有哪位同仁做过相关的实验对比,来分享下,或者大家谈谈自己的看法。
  • 交流//解决高浓度难降解有机废水——Fenton试剂法!
    1、Fenton试剂简介 1894年,法国科学家H.J.H.Fenton发现H2O2在Fe2+催化作用下具有氧化多种有机物的能力,后人为纪念他将亚铁盐和H2O2的组合称为Fenton试剂。Fenton试剂中Fe2+作为同质催化剂,而H2O2 具有强烈的氧化能力。特别适用于处理高浓度、难降解、毒性大的有机废水。1964年,H.R.Eisen Houser才首次使用Fenton试剂处理苯酚及烷基苯废水,开创了Fenton试剂应用于工业废水处理领域的先例。后来人们发现这种混合体系所表现出的强震化性是因为Fe2+的存在有利于H2O2分解产生出HO·的缘故,
  • 请教fenton试剂氧化的处理成本
    对于COD为20000mg/L的化工废水打算采用fenton试剂氧化做强化预处理,请教fenton试剂氧化的处理成本大概是多少?处理规模100t/d.谢谢各位!
  • Fenton试剂氧化处理印染废水
    摘要:采用Fenton试剂对某染袜厂两股含阳离子染料的印染废水进行了处理。考察了反应时间、双氧水用量、硫酸亚铁用量以及pH对印染废水的色度及COD去除率的影响。又通过正交实验确定了Fenton试剂处理该废水的最佳操作条件。结果表明 ,随着反应时间的延长 ,色度及COD去除率增大 ,最佳反应时间为 30min ;色度及COD的去除率随着双氧水 (30 % )的用量增加而增大 ,最佳用量为 4mL/L ;硫酸亚铁最佳用量为 30 0mg/L ;最佳 pH值为 4.0。在最佳实验条件下 ,COD浓度为 6 5 0mg/L的废水经氧化处理后可达标排放 ,COD值为 12 0 0mg/L的废水 ,需经絮凝预处理后再用Fenton试剂氧化 ,方可达标排放关键词:印染废水,Fenton试剂,氧化,色度,COD染料废水一直是难于处理的工业废水之一。它具有成分复杂、难降解有机污染物含量高、碱性大、色度高、水质变化大等特点 ,加之染料中的硝基和胺基化合物具有较大的生物毒性[1- 4] ,故传统的生化处理工艺很难使其达标排放。本研究利
  • 铁碳微电解-Fenton试剂法处理高浓度表面活性剂废水研究
    废水中的表而活性刺使水而产生夫不易消失的泡沫, 井对动植物和人体有害。 ,采用铁碳微电解一芬顿试剂法.以某公 司不同时间段 的 废 水 为 实 验 水 样 , 进行了 高 浓 度 表 而 活 性 剂 废 水 的 处 理 效 果 实 验 研 究 。
  • 废水三级处理FENTON法流程图
    废水三级处理FENTON法流程图
    废水三级处理FENTON流程图
  • UV/Fenton法处理造纸黑液的研究
    小生前段时间做了这个毕业实验,得出一点结论。现在各位高手前献丑,抛砖引玉一把,看能不能引出一个处理造纸黑液的专题。
  • 关于Fenton试剂氧化处理印染废水研究
  • Fenton法处理废水论文集
    Fenton法处理废水论文集
  • 求助fenton法处理电镀废水细节
    本单位主要用fenton法处理电镀废水中的化学镍废水,处理的目的是将废水中的次磷酸根氧化成正磷酸根。水质水量介绍:原水为化学镀镍水洗水,废水总磷:60~300mg/L,磷酸盐:1~20mg/L,COD:300~800mg/L,PH为5-7,水中还含有一些氨水。目前工艺:调节池(调节PH至3)--氧化池(亚铁+双氧水;反应时间约30min)--中和池(石灰)--混凝池(PAM)--沉淀--至综合调节池排放标准:总磷1mg/L,镍0.1mg/L运营状况:沉淀池污泥经常上浮,哪怕污泥不漂出水总磷也较高(次磷根)说明氧化效率不高,镍基本上可以降到0.2以下求教:1.造成污泥上浮的原因是什么,怎么解决 2.氧化反应:COD的氧化反应和次磷酸氧化反应哪个优先 3.怎么样才能提高fenton试剂的氧化效率,提高处理效果。
  • 芬顿试剂法降解高浓度制药废水
    芬顿试剂法降解高浓度制药废水
fenton试剂法
fenton试剂法专题,为您提供fenton试剂法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与fenton试剂法 相关的专业交流讨论,更多fenton试剂法相关内容请访问
相关热门专题
