Fenton试剂在处理废水过程中除具有氧化作用外,还兼有混凝作用,因此脱色效率较高。但由于Fenton试剂含有双氧水,所以反应过程中放出大量气泡,气泡会把沉淀带起来,影响沉淀效果,导致沉淀停留时间需要很长,如果后接气浮可能有一定难度,不知道大家怎么看?
水质:COD:1200mg/L,苯胺:15;硝基苯:50;(该化工厂是一家生产苯胺和硝基苯的企业) 我们做过小试,用fenton试剂做的,但COD去除率15%,苯胺和硝基苯的去除率25%。(pH=3,30%H2O2投加1mL,2价铁和双氧水的比例为1:10) 个人分析:1、fenton试剂中的H2O2投加过量,造成COD检测时偏高; 2、按照1mg苯胺相当于2.4mgCOD,1mg硝基苯相当于1.8mgCOD来计算,原水COD中还有1000多的成分不清楚, 可能会和fenton试剂反应,造成苯胺硝基苯的去除率较低; 3、原水中含有一些对于fenton来讲起抑制作用的离子; 4、可能过量的H2O2也会抑制fenton试剂的反应 不知道各位水友怎么看?
摘要:采用Fenton试剂对某染袜厂两股含阳离子染料的印染废水进行了处理。考察了反应时间、双氧水用量、硫酸亚铁用量以及pH对印染废水的色度及COD去除率的影响。又通过正交实验确定了Fenton试剂处理该废水的最佳操作条件。结果表明 ,随着反应时间的延长 ,色度及COD去除率增大 ,最佳反应时间为 30min ;色度及COD的去除率随着双氧水 (30 % )的用量增加而增大 ,最佳用量为 4mL/L ;硫酸亚铁最佳用量为 30 0mg/L ;最佳 pH值为 4.0。在最佳实验条件下 ,COD浓度为 6 5 0mg/L的废水经氧化处理后可达标排放 ,COD值为 12 0 0mg/L的废水 ,需经絮凝预处理后再用Fenton试剂氧化 ,方可达标排放关键词:印染废水,Fenton试剂,氧化,色度,COD染料废水一直是难于处理的工业废水之一。它具有成分复杂、难降解有机污染物含量高、碱性大、色度高、水质变化大等特点 ,加之染料中的硝基和胺基化合物具有较大的生物毒性[1- 4] ,故传统的生化处理工艺很难使其达标排放。本研究利
对于COD为20000mg/L的化工废水打算采用fenton试剂氧化做强化预处理,请教fenton试剂氧化的处理成本大概是多少?处理规模100t/d.谢谢各位!
想用Fenton试剂法处理人造花厂排放的印花废水,COD为10000mg/L,水量很小,只有18m3/d,有没有人用过这种方法处理的,说说你的经验吧
我这里有COD150,pH7左右的废水,需要再加fenton药剂后,变成COD50以下。请各位大侠给个实验流程,加药量,实验条件 在线等
请问大侠,用于污水处理的芬顿试剂,双氧水浓度、Fe2+的浓度、以及二者的配比应该是多少?我的废水COD大约10W左右,大概要加多少量的双氧水和Fe2+才会过量? 在线等答案。。
焦化废水是典型的含难降解有机污染物的工业废水,其组成复杂,除含有大量的酚类、联苯、吡啶、吲哚和喹啉等有机物外,还含有硫化物、矿物质油、氰、氨氮等有毒有害物质 〔1〕。 污染物不仅色度高,而且在水中以真溶液或准胶体的形式存在, 性质非常稳定〔2〕。 对焦化废水的处理国内一般采用物化+生化法。 研究表明 〔3〕,即使生物处理最大限度地发挥作用,也很难实现焦化废水的稳定达标排放,故有效的后续处理是焦化废水处理过程中重要的组成部分。本研究结合 Fenton 法氧化机理简单、反应速度快、可以产生絮凝〔4〕,微电解能改变有机物结构和特性的特点 〔5〕,采用 Fenton 试剂—微电解联用技术对焦化废水进行了深度处理, 考察了 pH、H2O2 投加量、FeSO4 投加量、 反应时间等因素对处理效果的影响,确定了最佳反应条件,为工程实践提供了技术支持。
超声_Fenton试剂氧化耦合处理染料废水
混凝-Fenton试剂法处理苯胺废水的研究
工业废水中含有氨水、氯化铵、EDTA及其络合金属化合物,采用Fenton强氧化试剂能否氧化掉,恳请那位专家赐教,不胜感激!
混凝_Fenton试剂对印染废水处理的试验研究
1、Fenton试剂简介 1894年,法国科学家H.J.H.Fenton发现H2O2在Fe2+催化作用下具有氧化多种有机物的能力,后人为纪念他将亚铁盐和H2O2的组合称为Fenton试剂。Fenton试剂中Fe2+作为同质催化剂,而H2O2 具有强烈的氧化能力。特别适用于处理高浓度、难降解、毒性大的有机废水。1964年,H.R.Eisen Houser才首次使用Fenton试剂处理苯酚及烷基苯废水,开创了Fenton试剂应用于工业废水处理领域的先例。后来人们发现这种混合体系所表现出的强震化性是因为Fe2+的存在有利于H2O2分解产生出HO·的缘故,
我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
最近一个项目的污水准备用fenton试剂做预处理,由于本人工作时间不长,还没有在实际操作过,有没有哪个大虾能告诉下预处理的成本啊!cod 8000mg/L,降到5000左右!水量约为50m³/d
废水中的表而活性刺使水而产生夫不易消失的泡沫, 井对动植物和人体有害。 ,采用铁碳微电解一芬顿试剂法.以某公 司不同时间段 的 废 水 为 实 验 水 样 , 进行了 高 浓 度 表 而 活 性 剂 废 水 的 处 理 效 果 实 验 研 究 。
我们实验室在做污水处理,学姐让我自己去做,我根本不知道步骤,所以求解,先去50ml样品,然后调节ph,然后是怎样做啊?fenton试剂是先配置还是直接加就好了?求解啊~~我先加双氧水还是亚铁,如果是配置怎么配置啊?各位弟弟妹妹哥哥姐姐叔叔伯伯婶婶们~救救俺呗
Fenton试剂氧化—微电解—
(1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了) (2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了: (CH)2N4H+ + NH3 = (CH)2N4 + NH4+ H+ + NH3 = NH4+ 这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。 这里生成的铵
