  • 关于Fenton氧化pH的问题
    我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
  • 看图。我应该读什么课程呢
    看图。我应该读什么课程呢
    如图 我要学插座 开关摆设 强电 弱电 电箱摆设 导线连接 我要读什么课程才可以学这些呢
  • UV/Fenton法的实验结果与讨论
    UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
  • 关于fenton法的工程上的一点问题
    最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
  • 这个配光曲线应该怎么读
    这是一个THORN的配曲线文件,格式为CIB格式,因为我想用点照度法计算,想知道每一行代表的什么意思,以及知道在某个点产生的光强。通过这个文件,如何获得上述两个信息CIBSE/15515 THORN LIGHTING AB LANDSKRONA SWEDENI5515(7824 258)7824 258 2 1 0.000 0.000 0.0001.000 154 1540.046 100.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.032.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0 60.062.0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0
  • [请教]fenton工艺工程实例
    请问fenton工艺在制浆造纸废水中有没有实际应用的工程实例?新的造纸废水排放标准相当高,单靠传统生物处理似乎很难达标,所以我们厂打算上fenton工艺,不知这样是否可行,有没有真正运用的工程实例??
  • Fenton工艺处理香料废水
    Fenton工艺处理香料废水
    Fenton试剂(Fe2+H202)是一种强氧化剂,常用于废水高级处理,以去除COD、色度、泡沫等。Fenton试剂法实际上是均相催化氧化工艺中的一种,1991年Zeep研究在紫外光照射下的Fenton反应,结果发现Fenton体系中的有机物在光照下反应大大加快,也就是当辅助以紫外线或可见光辐射,即UV/Fenton技术,可以极大地提高传统Fenton氧化还原的处理效率,同时减少Fenton试剂的用量。UV/Fenton的反应机理:H202在UV光照条件下,产生·OH,Fe2在Uv光照条件下,可以部分转化为Fe3,转化的Fe3在pH5.5的介质中可以水解生成羟基化的Fe(OH),Fe(OH)在紫外线光作用下又可转化为Fe2,同时产生·OH。由于上述反应过程的存在,使得过氧化氢的分解速率远大于亚铁离子催化过氧化氢的分解速率。
  • Fenton氧化池的设计计算
    1. 机械混合槽
  • 关于Fenton的一些疑点,请各位帮忙解惑
    现手上有个处理量为1000t/d的废水项目,其中COD含量有1000mg/L,其废水中含盐量很高,计划采用Fenton氧化去除COD。现想请教下高手们,现今应用的Fenton反应,一般是用反应器,还是用反应池? 在网上查到一些资料,反应器能大大减少泥量,而且反应效率高。但是反应池没有找到相关的应用实例,只是一些理论上行得通的说法,我想问下内行的高手们,现今有采用Fenton反应池处理污水吗?
  • 铁碳微电解+Fenton」联合技术
    铁碳微电解+Fenton」联合技术 一、铁碳微电解技术1、微电解技术的概念与作用机理
  • 怎样解决Fenton(芬顿)试剂的气泡问题
    Fenton试剂在处理废水过程中除具有氧化作用外,还兼有混凝作用,因此脱色效率较高。但由于Fenton试剂含有双氧水,所以反应过程中放出大量气泡,气泡会把沉淀带起来,影响沉淀效果,导致沉淀停留时间需要很长,如果后接气浮可能有一定难度,不知道大家怎么看?
  • 去国外读城市规划的疑惑
    我是一个学土木工程的女生,但我并不太适合这个专业,我是个靠神来之笔做事的人,而最初的兴趣是城市规划和建筑,工科给我的感觉就是头痛。现在终于大四了,打算申请英语国家的城市规划方面的研究生,但在选专业上产生了难解的困惑。外国的专业分得很细,我最初的思维就是跟国内的专业设置走,认为就是urban and regional planning 之类。后来发现根本不是这样,还有 urban and environment management 和 urban landscape或development。重点是我很心仪的一个学校实力不错,但城市建设在这方面只有urban and environment management 这个专业,我不知道是否跟我想象的一样,他的就业方向内容到底会不会根本跟我们一般认为的城市规划差距很大。另外我发现urban landscape是个很有趣的专业,我也很有兴趣。现在离决定的时间已经不远了,我心情很矛盾和急迫,诚恳希望哪位对这方面有了解的朋友能给我一点宝贵意见。谢谢啦!
  • Fenton试剂处理苯胺废水(转贴)
    水质:COD:1200mg/L,苯胺:15;硝基苯:50;(该化工厂是一家生产苯胺和硝基苯的企业) 我们做过小试,用fenton试剂做的,但COD去除率15%,苯胺和硝基苯的去除率25%。(pH=3,30%H2O2投加1mL,2价铁和双氧水的比例为1:10) 个人分析:1、fenton试剂中的H2O2投加过量,造成COD检测时偏高; 2、按照1mg苯胺相当于2.4mgCOD,1mg硝基苯相当于1.8mgCOD来计算,原水COD中还有1000多的成分不清楚, 可能会和fenton试剂反应,造成苯胺硝基苯的去除率较低; 3、原水中含有一些对于fenton来讲起抑制作用的离子; 4、可能过量的H2O2也会抑制fenton试剂的反应 不知道各位水友怎么看?
  • 矿石类Fenton氧化的研究论文
    矿石类Fenton类氧化实验的研究文章,对做实验有些指导的
  • 电解Fenton的一些资料,供大家参考一下
    电解Fenton的一些资料,供大家参考一下。不知道是否有电解Fenton的一些工程照片,能够供大家参考一下
  • 谁见过Fenton法的工程实例
    碰到一个酒精废水项目,业主想用Fenton法,我只是见过不少实验结果,真正用于每天3000立方废水的工程实例还没见过,不知各位有没有这方面的实例?真正的效果如何?运行费用多少?有何需要注意的问题?
  • 铁碳微电解 Fenton联合技术
    铁碳微电解 Fenton联合技术
fenton怎么读
fenton怎么读专题,为您提供fenton怎么读相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与fenton怎么读 相关的专业交流讨论,更多fenton怎么读相关内容请访问
相关热门专题
现浇楼梯
现浇板
