两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
随着屋顶花园的面世,很多拥有屋顶的业主们都在默默的打造花园,还有一些没有屋顶花园的人家,就把自家的大阳台设计成一个小型的花园,可以平时在家喝喝下午茶,换个方式休闲一下。御梵景观今天这篇文章为大家介绍的就是如何设计阳台花园的装饰呢?让我们一起来看看。 1、首先注意的是排水问题,植物和人一样,是需要水分的滋润的,如果缺少水分植物就会枯萎。因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。2、面朝西的阳台,夏天受阳光照射时间比较长,温度较高,如果能种牵牛花、金银花、爬墙虎和紫
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
新增阳台与原楼板的连接,在边框架梁内植入钢筋,为承受剪力,新旧混凝土连接面必须粗糙。构造详图见:http://afeipal.blogcn.com/diary,9848474.shtml大家帮看看.谢谢了
平法图集04G101-4(现浇I砼楼面与屋面板)第25页中有规定板顶筋可以在跨中搭接,也可以贯通连接。但对于板底筋只画出了分跨锚固的构造且没有说明是否可以贯通连接。平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的,所以想请教下高人这种做法对不对,是否这图集上别的地方有这方面的说明(我没看到)或者还有别的规范有这方面的规定?如果不能贯通,那是不是与“能通则通”这个原则矛盾?期待各位同仁能帮忙指点下。谢谢了
现浇楼板挠度一般控制在多少mm内比较正常?我刚做结构时间不长,虽然每次模型里的楼板挠度都没有显红,但总觉得不放心,有点楼板挠度达到10mm以上,觉得心里没有底,怕楼板会裂开。请高手指教!
关于阳台污水伸顶通气的问题。以下是详细情况。 我做的是一栋20层的商住楼,4楼以上是住房,每户只有一个阳台,其中有4户卫生间小没有放洗衣机的空间,故此把洗衣机安排在阳台,所以阳台设立了两只立管,一支天沟即露面排水,另一支就是专门为洗衣机设立的污水排水,请问大虾们这种情况需要伸顶通气吗? 小弟刚刚进入论坛还请各位多多指教。!
1、考虑到铝合金外框受力不能太大,封闭的阳台一般不采用平开窗。 2、固定要牢固,阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定在混凝土内,再用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,更不能用木楔上下顶住立框代替射钉枪固定。 3、不能用小截面和薄壁铝材做阳台铝窗。有的施工队偷工减料,用铝方管代替正规的铝窗型材,这样做会使阳台铝窗的承受力大大降低。如果遇到大风,就会发生扭曲、变形,甚至脱落。 4、铝型材强度一定要符合标准,超码用手折时应感觉很坚硬。软的材料坚决不能用。 5、设计要合理,不能为省材料而采取大分格的做法。不能采用从护栏到顶部“落地”的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米的固定窗,下面再安装1200毫米到1300毫米的推拉窗。而且,推拉窗不能太宽阳台装修注意事项提供者成都搬家网在此希望能给你带来帮助。
11G101-2现浇混凝土板式楼梯.
今天上午到施工现场,沪荆加固公司的植筋已经完工钢筋也都基本上绑扎完了,还有一些次梁没有绑扎完,楼面板还没有开始绑扎钢筋。然后我们就四周看看钢筋工人在绑扎钢筋,也主要是看一下沪荆加固公司的植筋,质询了下植筋胶的 品牌,然后看看发现些自己还没有弄懂的问题,就随手记了下来,架力筋的焊缝10—12公分,最常15公分,不用全部都焊完。然后发现了梁高和板一样的厚的梁,问了才知道有这么专业的一个名词,原来那叫做AKL(暗框梁)。上午大概10点这样然后就开始布了板筋,双层双向的意思就是两个方向都有分布筋,就成了个“井”状。施工过程中,还了解到了,其实板的钢筋其实应该都是要求满绑的,而实际上工人只是“梅花绑”而已,梅花绑,就是隔一个绑扎,有些没有绑扎。板的长短跨:如图,沿短跨方向,分布筋间隔比较小(分布在底排),而沿长跨方向,间隔又稍微宽些,其中原因我可能还不是很清楚。只是我看到了这样的一个问题,觉得这样想想好像有点规律一样。下午大概3点半这样,已经开始绑扎楼梯钢筋了,我觉得楼梯的钢筋,看了规范
工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
各位大侠帮我看下,屋面漏水怎么做防水处理啊。[ 本帖最后由 my_new_life2013 于 2012-10-3 17:37 编辑 ]
