钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。现浇楼板作为主要的承重构件,一旦出现病害将会引起严重后果,须得注意。一、造成楼板病害及其产生原因都有哪些呢?1.装修施工过程中,管线开槽将板内钢筋打断,导致楼板承载力不足,存在安全隐患。 2.现浇楼板施工养护不规范导致楼板出现不规则裂缝,并具有不断不断发展趋势。 3.现浇板开洞并未按照规范要求进行加固补强。 4.相关规范进行更新,原楼板配筋要求不满足现行抗震要求。二、现浇楼板加固施工方法在工程加固中,一般对于楼板加固方法多采用粘贴碳布、加大截面加固、粘钢加固等措施。今天就跟着福瑞斯一起了解一下: 1. 结构加固采用钢梁
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
各位老大,俺有一个问题请教,最近在阁楼上修了一个卫生间,就是在楼板上砌的砖墙,现在很担心,请大家帮我看看,图片在下面,红色部分为新砌的墙,下面都是楼板,没有承重墙。
设计图纸如下图9号附加筋在梁的每跨都表示出来了,我用白线圈出来的11号和4号附加筋设计就标了一跨我想问下11号和4号附加筋是每跨都有的,还是就是图上标的一跨?哪本规范可以看现浇板附加筋的设置??
现浇楼板挠度一般控制在多少mm内比较正常?我刚做结构时间不长,虽然每次模型里的楼板挠度都没有显红,但总觉得不放心,有点楼板挠度达到10mm以上,觉得心里没有底,怕楼板会裂开。请高手指教!
现浇楼板开裂的原因的初步总结 住房分配制度改革和住房商品化货币购房政策出台以后,住户作为消费者和实际的投资者,对住宅的质量和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量;反映方式有投诉、上告法庭、诉诸媒介、甚至更激烈的程度。一个典型的现象,即现浇砼板裂缝正在上升为住宅工程质量的主流,市场投诉的热点, 成为一个社会不稳定因素之一。有些裂缝虽属正常现象,但老百姓不认这个理,对裂缝要求苛刻。本文拟对钢筋砼现浇板裂缝产生的原因,进行综合的分析,供大家参考。一、 设计的原因及控制措施1. 现在有些设计图纸,无论怎么计算,其受力钢筋均能满足要求,但对温度应力与砼收缩应力的控制进行针对性的配筋考虑不够。部分只考虑到楼板在承重竖向荷载作用下的弯曲变形,没有考虑墙板变形迫使楼板在楼板平面内变形,还有当边梁是带窗台的深梁时对楼板的影响,由于没有考虑到以上一些原因,其端跨的板角虽加了负弯矩钢筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂缝。2. 设计对开孔的楼板及预埋管多的楼板在构造措施上考虑不到位。3. 梁、板、柱不同砼级配,使收缩变形不协调,也是造成该交接处开裂的原
现要在平台顶放部一个水塔设备,效果图如下
是这样的 前几天我做了一个鱼缸尺寸是1米5长 60宽 70高 拿回家后老爷子总是担心承重问题所以一直没有用,我自己算了一下我这个鱼缸装满水后,连缸带水带柜子一共将近1吨重,我是北京的我家房是2001年入住的首钢小区,准备放鱼缸的屋子是客厅大概16点多平米,我打算放在2面承重墙的夹角,房产证上写的是钢混,其他我都不太懂了,请大家帮我分析一下我这个屋子放这么大的鱼缸是否有安全隐患。先谢谢大家了~
工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
本人的房子是五楼带阁楼,由于开发商预留的内部楼梯口过大,把楼梯口改造的小些,得打造1.65米乘1米的楼板用4*8的方管作框架,用M8的膨胀螺栓固定在三面预制钢筋混凝土楼板上,框架的最后一面用电焊焊在固定好的框架上,形成1.65米乘1米的长方形框架,其中三个面的的方管一共打九个M8的膨胀螺栓。上面铺上三根同样大小的方管,然后再铺上木板,然后再铺地砖,请问这样的钢木楼板能受多大的力啊
老房子 预制板结构 由于空间有限 鱼缸只能放在平行预制板的方向 也就是所有重量集中在一块板上 鱼缸加上水和底柜滤材估计400斤左右鱼缸90*45*45底柜1*0.5建筑规范每平米承重150到200kg的重量这样算下来我是0.5平米承受了200kg已经超标可以放么?家里同时来很多人的比喻没有可比性 那是临时荷载 鱼缸是长期放的
大家好 家里装修在即 目前在砸墙中 下一步就要整浇楼板和楼梯了 有个问题困扰至今 希望得到帮助 谢谢我的小区是18层的小高层,框架结构,在安徽蚌埠这里。小区是宝龙城市广场。 我家在18层顶楼,层高5.2米,现在准备隔成三层,楼板以及楼梯是现浇的 。现在的问题是: 一层和二层间我要现浇楼梯,而且我做的是C形梯,要比一般的L型梯要大,因水泥楼梯的自重比较大 ,我问了一下整浇公司,楼梯自重至少2吨。那我这个房子的一楼楼板承重量能不能承住这个楼梯呢?会不会因为楼梯太重导致楼板开裂甚至塌陷? 我大概在网上查了一下,说一般楼板厚度都在10CM以上, 荷载量是0.2吨/平方米,可我这楼梯有2吨啊。 而且我也不知道我们这房子楼板的厚度是多少(去物业要过,没要到土建结构图,买房合同里好像也没有) 我也问过整浇公司,但他们对这个结构也不是特别懂,只是说应该没问题。 现在想请教网上的结构工程师或其它懂这方面的人,我这个现浇楼梯方案可行么?通过什么办法能减少对楼板的压力(比如起步搭在梁上 末步也搭在梁上 楼梯的孤度中点靠在一面墙上) 非常感谢 !!!
设计和施工规范都要要求将PPR给水管安装在建筑面层内(找平层内),但实际操作起来非常有难度,因为找平层不能保证管顶上有2CM厚,过梁处管道无法被找平层遮住,请问实际是怎么操作的?到底什么时候安装PPR管?
大家好!请问各位有谁知道现浇楼板钢筋是如何分布的么?而且受力筋、上部负筋以及负筋的分布筋都是如何计算长度、根数的呢?望指点!感激不尽!
现有一房子..(小高层顶层,14楼)楼板上开2个洞,想请教如何进行楼板的加固.
详细问题用图片标注了,请指导
公司在去年12月份施工的转混结构6层住宅中,在二层现浇板施工后由于养护不当砼强度达不到要求,砼采用的是商品砼,模板现在还没有拆除,现在正在商讨处理方案,初步方案可能会执行拆除处理,请各位看是否有更好的处理办法?
