1、因为HDPE管件材质耐磨寿命更长,避免后期管道寿命材质问题引起漏水,维修会很麻烦! 2、HDPE材质有炭黑因子,抗紫外线,抗老化,使用寿命达70年以上。 3、我们河南海瑞斯实业生产的HDP进口北欧混配料,炭黑分配均匀,德国进口设备,生产的管材高于国标,符合欧标,行业经验贴合国内的生产专利,线接口更容易衔接,减少翻边减少污水造成的堵塞,整体安装价格更优惠!
消防水系统试验压力一种为设计压力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一种为工作压力小于1.0Mpa,试验压力为不小于1.4Mpa,工作压力大于1.0Mpa,试验压力为工作压力+0.4Mpa。请问试验压力如何确定?
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
小弟 最近做一个雨水管道管材HDPE 管径范围D400- D1500由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层现场提出要求 取消闭水试验根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助谢谢
本帖最后由 小武18 于 2017-5-31 08:43 编辑 卫生间同层排水系统在隐蔽前应进行灌水试验,但在实际操作中遇到一个问题:在管道中采用气囊封堵后,将管道内注水时,因为水都从“回填层积水排除装置”中溢出,导致横管中无法存水,只有将“回填层积水排除装置”封堵后,才能将管道内存满水。 不知各位在封堵“回填层积水排除装置”时有什么好的办法?
本标准规定了过滤设备性能试验的要求、测量方法和试验报告的型式。本标准试验的对象为压力式机械过滤器,包括单流、双流、多层多滤料过滤器、活性碳过滤器。资料下载地址:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35357.shtml?uid=114897
单桩水平静载试验的报告的图表中,要求:水平力-时间-作用点位移关系曲线那很怪的的横坐标是怎样绘出的
求助~~~哪位大侠有有关沥青材料的水敏感性试验的论文,要有试验说明步骤之类的那种~~~中英文都可~~~谢谢啦!!!!!!!!
水处理设备安装调试验收方案
对滦河水进行O3-GAC工艺深度处理中试研究表明:O3-GAC能在较长时间内保持对水中有机物的去除,CODMn的平均去除率为60.19%;TOC的平均去除率为64%;UV254的平均去除率为70.41%;NH3-N的平均去除率为53.83%;对水中的浊度和色度都有明显的去除效果,尤其臭氧化对改善难生物降解有机物的可生化性有十分显著的作用;O3-GAC能有效地去除饮用水中的有害、有毒物质,提高饮用水的安全性.下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201361.shtml
某印染废水,原水pH=13-14,前期加浓硫酸调至pH=10-11,以此水做原水进行加药实验,当加硫酸亚铁至pH=5-6时,继续加药但很难使pH降到4;而加碱调节pH又很难将pH调到7,感觉在加亚铁至pH=4和加碱至pH=7的时候存在一个突跃点。不知道这是由什么原因造成的,请各位大神答疑解惑。
1 前言 淮南市的主要饮用水水源的淮河由于水资源量不足,同时又受到工农业以及生活污水的污染,导致饮用水水质严重恶化,特别是上游开闸排污时,由于工业污水的集中排放,饮用水水质问题尤其突出,给淮南市人民生活造成严重影响。由于目前自来水厂采用传统处理工艺无法有效地去除水中有机物,因此,必须寻求新的处理饮用水处理方法。 膜分离法代表2l世纪饮用水技术发展方向,具有占地面积小,出水水质好,自动化程度高等特点11l。由于超滤膜截留分子量较大,无法去除水中的溶解性有机物,故本研究采用混凝和超滤膜联用技术对淮河水进行试验。2 试验方法与装置2.1 水质 中试试验期间的淮河水(淮南段)主要水质指标如下表所示。2.2
模拟水处理运行工艺(自来水净化或者污水处理)中的加药、反应、絮凝、沉淀过程。 1. 针对目标水源筛选不同的水处理药剂(铝盐或者铁盐、不同厂家药剂的筛选); 2. 选定药剂品种或厂家之后,再确定药剂的最佳投加量(水处理过程中,药剂投多或投少都不好)。 3. 混凝剂(比如聚铝PAC)与助凝剂(聚丙烯酰胺P
大家研究一下,这个水用什么流程比较合适?谢谢。酒店废水(包括餐饮、客房生活污水)Q=400t/dCOD=300mg/l要求:一级排放标准。占地面积仅150平方米。处理设施除化验室和脱水机房全地下式。想请教一下在这种占地不大又必须地下式用什么流程效果比较好点又经济?
请问各位大哥,水处理工程构筑物试水试验预算取费是怎么个标准?我们公司最近遇到这个问题,查问上面部门,他们说没有具体标准,他们说没有具体标准,有没有具体做过的告诉我大致的费用或有什么大概标准?小弟在这里谢谢了!
如题,我们现场排水用的是HDPE管(电熔),但是洁具的返水弯是UPVC的(粘接),现在想请教大家这两种材质的管道如何连接?是否可用法兰连接,但是能保证不漏水吗?或都说用转换接头,但是现在有生产的吗?哪种方式更为经济?
目前膜分离技术正逐渐成为给水领域的研究热点[1],由于军队特殊的战术技术要求,需要性能稳定、操作简单、维护方便、小型机动的给水处理装备对部队行动进行机动保障,氧化铝陶瓷膜分离处理高浊度原水越来越受到重视,但目前有关资料报道很少,我们对氧化铝陶瓷膜分离处理高浊度水进行了试验研究。1.试验装置及方法 1.1原水配制 考虑到试验主要是研究氧化铝陶瓷膜分离水中浊度的性能,因此本试验取未被有机物污染的粘土,烘干,研末,200目筛过筛,与自来水配制成需要的相应浊度的试验用原水。1.2试验装置 氧化铝陶瓷膜选用南京化工大学膜科学技术研究所研制生产的19孔中空管状膜,管长为0.5m,孔径为0.8μm、0.2μm、50nm,过滤面积为0.11m2,水泵扬程30m,流量5m3/h,过滤方式为错流过渡。 原水箱1中的原水由进水泵2打入膜组件5内,经膜分离后净水流入净水箱6内,浓水循环回流入原水箱1内。膜组件间歇式运行,定时反冲洗,防止膜污染。反冲时,溶气罐7从净水箱中吸入清水,在空压机8的高压气体作用下,气水混合液高速冲刷膜组件,形成的剪
水泵试验台:水泵(离心泵)流量1200立方米/小时,出口压力1.5Mpa,入口接200m3水池,出口想返回水池。水泵试验站的水如何返回水池,如果直接返回的话恐怕水池就开锅了,而且水池都恐怕会打坏了,所以想让回水保持在0.3Mpa请问如何解决? 要加减压阀还是设孔板? (配减压阀或孔板是不是回水管流量就减少啦,那泵的额定参数就变了,测试的数据就产生影响,有没有办法保证其回水流量,但还能低压流回水池)
