看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
HDPE双壁波纹管作为常用的排污及雨水管道,大量代替混凝土管和铸铁管,因为PE波纹管具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长的特点。那么它的的连接方式有哪些呢? 目前HDPE双壁波纹管规格型号有110/200/300/400/500/600/700/800、标准长度为6米。 HDPE双壁波纹管道接口应采用橡胶圈接口,分为三种连接方式: ①玻璃钢管体连接,单体橡胶密封 ②铸铁马鞍型管件连接,联体胶圈密封; ③承插橡胶圈密封。
HDPE双壁波纹管施工工法(1) HDPE管主要采用机械装卸,装卸时应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行安装,不得采用钢丝绳和链条来装卸或运输管道。(2) 管道装卸时采用两个支撑吊点,其两支撑吊点位置宜放在管长的四分点一处,以保持管道稳定。(3) 在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌,尤其应注意对管端保护,如有擦伤应及时与供应方联系,以便妥善处理。
HDPE双壁波纹管有做立管的吗?我现在做一个楼上是卫生间,下面一层是凹进去的,立管放室外,但是在北方地区要考虑防冻,前些天下载了套图,上边的排水立管在室外,用的是波纹管,但波纹管好象只是埋地用吧?
产品介绍:HDPE双壁波纹管高密度聚乙烯双壁波纹管(以下简称HDPE双壁波纹管)作为一种新型轻质管材,具有重量轻、耐外压、卫生性能好、施工快、寿命长等优点,同时化学性质稳定,且具有良好的电绝缘性,耐老化和耐环境开裂能力强,适用温度范围宽,且具有良好的综合机械性能,承压能力强,综合工程造价更具优势,在无压排水、排污及通信电缆工程领域能为广大用户节约大量资金和施工时间,是传统排水排污管材的理想替代产品。[HDPE管材特性]★结构独特,强度高,抗压耐冲击;★内壁平滑,摩阻小、过流量大;★连接方便,接头密封好,无渗漏;★重量轻、施工快捷,降低费用;★埋地使用寿命达五十年以上;★聚乙烯属于碳氢聚合物,分子无极性,耐酸碱腐蚀;★原料为绿色环保材料,无毒、不腐蚀、不结垢,可回收再利用;★适用温度范围宽,-60℃的环境中管道不破裂,输送介质的最高温度为60℃;★综合工程造价与混凝土管基本相当,运营成本低;★有良好的快速裂纹传递抵抗能力,高应力抗开裂能力和低刮痕敏感度;★高韧
HDPE双壁波纹管的特点:(1):有足够的强度和刚度 HDPE双壁波纹管埋地排水、排污管,属于柔性管,其特性是刚柔兼备,即具有足够的力学性能和刚性性能,同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的,柔性管在破坏之前可以有较大的变形,而刚性
由于设计上这一段雨水管道埋深很浅,扣除管道自身高度,还有35cm。。。。。。不能满足De+500的规范要求。。。由于现在没有级配砂砾石(因为都是废料和人头石和成的,。没法用)。。且管道上方道路迟迟没有修,但是又要保护管道,跟甲方商量:打算将管道上方铺设“砾石和粗砂的混合料,在搭配水泥”代替砂砾石填筑,然后压实。。。(这好像成了水稳层啊。。。。。。)最后上面在覆土。。。。。。。。。。。。这也是没法办啊。。。。道路都拖了2年了没有修,管道早验收了。。。。。因为农户要修房子。。。原来修的管道因为没有有效覆土保护,都被压坏了,,甲方现在找我们修复并签证。。。。。所以才想了这么个方案。。。大家评评啊
《埋地硬聚氯乙烯排水管设计规程CECS122:2001》中闭水实验规定的UPVC双壁波纹管允许渗水量只有1.84立方米/24小时.公里,与混凝土管的差距太大,而实际操作中根本达不到要求。请问有经验的朋友不吝赐教,到底采用什么标准,还是有别的解释。急!
管道埋设在湖边,管材为HDPE双壁波纹管,橡胶圈接口承插连接,施工单位建议改为热熔连接,怕承插漏水,请问用了橡胶圈之后会漏水吗?
HDPE双壁波纹管的性能之所以强大是因为其成型工艺复杂,要注意很多方面的操作才能保证成型工艺的完成,那么HDPE双壁波纹管成型常见故障有哪些呢?
做水设计也一年多了,经常碰到各种管材的,碰到好多却又说不出个所以然,所以收集点关于管材的资料,分享一下!1.高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 简称PE波纹管 HDPE双壁波纹管是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材,80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善,已经由单一的品种发展到完整的产品系列。目前在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价,在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。在我国,采用德国设备和生产工艺的大型企业有河北颐通管业有限公司等,HDPE双壁波纹管的推广和应用正处在上升势态阶段,该产品经国家化学建材检测中心鉴定,各项技术指标均达到使用标准。 HDPE管道生产工艺特点 ·数字化全线集中控制 ·双机共挤,双层分流 ·全真空覆带式送进 ·随机扩口一次成型 HDPE双壁波纹管产品规格 双壁波纹管(HDPE)产品规格:DN200mm,DN300mm,DN400mm,DN500mm,DN600mm,DN700mm DN800共六种。 HDPE双壁波纹管具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应
急求HDPE双壁波纹管行业标准(CJ/T 165-2002),请大家帮忙上传一下,或者发给我,zxj6222640@163.com
水池工艺排水管采用DN400钢管,室外排水管采用外径400的HDPE双壁波纹管,请教高手,这两种管道之间可以采用什么方式连接?有没有可用的钢塑过滤接头?
HDPE双壁波纹管的特点(1):有足够的强度和刚度 HDPE双壁波纹管埋地排水、排污管,属于柔性管,其特性是刚柔兼备,即具有足够的力学性能和刚性性能,同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的,柔性管在破坏之前可以有较大的变形,而刚性管不可能。同样外压负载下,柔性管管壁内的应力较小,它和周围的回填土共同承受负载,管土共同作用。因此,双壁波纹管不需要和刚性混凝土一样的强度和刚度,在合理的刚度下,完全可以达到使用要求,这一点已被一些发达国家的应用实践所证实。与水泥管相比,双壁波纹管不仅质量轻,还有很大的压缩强度和良好的耐冲击性能、抗弯曲性能,能承受土体与动力负荷载体的双重压力,可适应土壤的不均匀沉降。 (2):具有良好的水利特性 HDPE双壁波纹管内壁光滑、流阻小,其粗糙系数仅为0.009,而混凝土管为0.013,它可以使水更流畅,提高输水能力。在相同使用条件下,双壁波纹管的输水量比混凝土管提高30%。实践证明,在同等的坡度下,采用直径较小的PE双壁波纹管就可以达到要求的流量,并且还可以避免废弃物的囤积停滞,免除
某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
HDPE双壁波纹管简称PE波纹管,是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材,80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善,已经由单一的品种发展到完整的产品系列。目前在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价,在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。 1、HDPE双壁波纹有哪几种规格?DN200mm,DN300mm,DN400mm,DN500mm,DN600mm,DN700mm DN800共六种2、目前市场上有哪几种排水管材?
我新接到一个小区外网的预算,室外排水管道采用HDPE管,遗憾的是以前我没接触过此类管材,后经查询<<吉林省基价定额>>并无对应的项目可以套用,希望各位仁兄加以指点,看此类管道安装基价如何定!!!
HDPE双壁波纹管管道施工与连接方法资料简介(HDPE双壁波纹管管道施工与连接方法) HDPE双壁波纹管管道施工与连接方法
在工作中,经常碰到HDPE管,后面才了解到它又分为双壁波纹管和缠绕管,问了许多人,也只是了解到是制作工艺的不一样才有这两种的区分。但是我想了解一下更具体的情况,希望能有人为我解答一下,谢谢
我想问一下,在市政工程中,污水管线使用HDPE双壁波纹管,最小的管径是多少?最小坡度是多少?我看排水规范的时候,里面的要求好像是对混凝土管来说的,相对于双壁波纹管的要求好像是不适用的感觉:(
