  • 泡沫混凝土现浇墙体工程应用
    论文简介:泡沫混凝土具有质轻、保温隔声等优异性能,但易开裂、强度低和易塌模等问题制约了其在现浇承重墙体上的应用。以P·O32.5R 水泥、Ⅲ级粉煤灰为 投稿网友:lvqin19891111 上传时间: 2013-07-31
  • DBJ41T091-2009 现浇泡沫混凝土墙体技术规程
  • 12CJ34 陶粒泡沫混凝土砌块墙体构造
  • 求师傅!关于泡沫混凝土的!
    现在我们学校有个“新苗计划”经过我们的努力在老师那要到了课题。现在决定研究方向,一是,其抗压强度。二是,其防水性。我是大二的土木学生。本身的阅历有限,现在求高人求师傅指点!!
  • 使用现浇泡沫混凝土屋面保温隔热层的优点
    一、泡沫混凝土屋面隔热保温层的结构 现场浇注泡沫混凝土保温隔热屋面是采用现场浇筑的方法,在屋顶直接施工泡沫混凝土保温层。它是采用混凝土砂浆或水泥砂浆加入泡沫,制成泡沫砂浆或泡沫水泥砂浆,然后在屋面施工,经养护和硬化得到和屋面一体的保温隔热层,成为屋面的一个组成部分。其结构如下。1、表面防水抗裂混凝土保护层 这层保护层是防水抗裂混凝土,厚度一般为20—30毫米。2、现场浇筑泡沫混凝土保温层 这个保温层由水泥浆、粉煤灰和泡沫制成,一般300—700kg/m3,导热系数0.048—0.2w/m•k,厚度30—300毫米。是本结构的主体层,依靠它的功能实现建筑的保温隔热。3、防水层 防水层可采用柔性防水卷材,由于泡沫混凝土的保护,它的寿命可达50年以上。4、屋面楼板及混凝土层 楼板上必须有混凝土结构层且不能有缝隙。旧屋面应先修补后施工。二、泡沫混凝土保温隔热屋面的优点1、整体保温效果好 现浇泡沫混凝土的热阻值是普通架空隔热砖的5-10倍,用60mm厚的保
  • DBJ41T 091-2009 现浇泡沫混凝土墙体技术规程(附条文说明)
  • 泡沫混凝土和气凝胶无机保温墙体材料性能有哪些?
    泡沫混凝土和气凝胶无机保温墙体材料性能有哪些?一、泡沫混凝土:泡沫混凝土是经过混凝土发泡而成的一种无机保温材料。 专家点评:该材料可广泛应用于化工(如反应釜、管道、储罐容器、制冷制热设施的保温),建筑(如屋顶和内墙的隔热、隔音),民用(如锅炉、暖气管道的保温),冶金(如钢包的保温),科研等诸多领域。 优势:具有原料易得、制作工艺简单、价格便宜、施工方便、物化性能稳定、低毒或无毒、生产或使用对环境无污染、不燃、耐高温、收缩率低、不开裂、不鼓泡、固化速度快、耐压强度大等优良性质。该系列保温材料除具有保温性能外,还兼有隔热、防火、隔音等性能。此外,它维修方便,并可重复使用。 劣势:导热系数偏高,保温性能差,且容重高,承重性能不及其他墙体保温材料。二、气凝胶:气凝胶是一种固体物质形态,是世界上密度最小的固体之一。目前最轻的硅气凝胶仅有3毫克每立方厘米,比空气重3倍,所以也被叫做“冻结的烟”或“蓝烟”。 专家点评:作为超级隔热材料,它可以广泛应用于航空航天、汽车、建筑等领域。 优势:
  • 现浇混凝土考察学习日记
    今天上午到施工现场,沪荆加固公司的植筋已经完工钢筋也都基本上绑扎完了,还有一些次梁没有绑扎完,楼面板还没有开始绑扎钢筋。然后我们就四周看看钢筋工人在绑扎钢筋,也主要是看一下沪荆加固公司的植筋,质询了下植筋胶的 品牌,然后看看发现些自己还没有弄懂的问题,就随手记了下来,架力筋的焊缝10—12公分,最常15公分,不用全部都焊完。然后发现了梁高和板一样的厚的梁,问了才知道有这么专业的一个名词,原来那叫做AKL(暗框梁)。上午大概10点这样然后就开始布了板筋,双层双向的意思就是两个方向都有分布筋,就成了个“井”状。施工过程中,还了解到了,其实板的钢筋其实应该都是要求满绑的,而实际上工人只是“梅花绑”而已,梅花绑,就是隔一个绑扎,有些没有绑扎。板的长短跨:如图,沿短跨方向,分布筋间隔比较小(分布在底排),而沿长跨方向,间隔又稍微宽些,其中原因我可能还不是很清楚。只是我看到了这样的一个问题,觉得这样想想好像有点规律一样。下午大概3点半这样,已经开始绑扎楼梯钢筋了,我觉得楼梯的钢筋,看了规范
  • 现浇梁梁体混凝土浇筑步骤
    ⑴浇筑前,对所有参加混凝土浇筑操作人员进行详细的技术交底,并对模板、支架稳固性以及混凝土的拌和、运输、浇筑系统进行一次全面检查,符合要求经监理工程师同意后方可开始混凝土浇筑。 ⑵箱梁混凝土的浇筑顺序为:自连续梁跨中向两端同时对称进行,使跨中挠度最大的变形在浇筑初期完成,有利于降低因大的挠度变形对已浇筑的混凝土产生的影响。 ⑶浇筑采用全断面斜向分段,水平分层地连续浇筑。先由两侧腹板处浇筑至下倒角,再浇筑底板混凝土。待混凝土失水坍落度减小,且第一次浇筑混凝土初凝前浇筑一层腹板混凝土,每层厚度约30cm,两侧腹板混凝土应对称均衡浇筑。腹板混凝土浇筑至上倒角处,浇筑第一次混凝土完成。浇筑过程中,试验员与技术员现场值班,对混凝土、模板、支架进行连续监测。 ⑷底板及腹板混凝土浇筑完成后,拆除腹板侧模,混凝土顶面凿毛后,立箱体顶面模板并绑扎顶板钢筋、安装顶板钢绞线波纹管,穿钢绞线。顶板砼采用全断面斜向分段、水平分层地连续浇筑,上层与下层前后间距约3~5m,分两个作业
  • 论现浇混凝土斜屋面渗漏
    摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。 (4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。 (5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。 (6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部
  • 05SG343现浇混凝土空心楼盖
    05SG343现浇混凝土空心楼盖
  • 现浇混凝土加强带的施工
    鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
  • 施工墙体泡沫是什么材料
    施工墙体泡沫是什么材料
    如下图,施工墙体作记号泡沫是什么材料,做什么用?谢谢 t
  • 泡沫混凝土在施工中的优势
    1、在房建施工中应用的优势 具有轻质高强、隔音隔热、低弹抗震、耐久防火、流体易塑、绿色环保等特点。 采用整体现浇的施工方法,凝结后与楼板及细石砼回填层形成一个整体。 2、在桥梁施工中的应用优势 采用泡沫混凝土工期短 ,成本低,不会增加地基荷载,填充密实度均匀,雨水冲刷不流失 不会被白蚁,老鼠侵蚀等优势,从而避免桥头跳车的现象 3、在公路施工中应用优势 减轻路基自重,可达到有效控制路基沉降的目的。 节省路基处理工序,缩短施工工期、节约成本等优点。 4、山区陡峭路基中应用的优势 避免路基抗滑设计与施工的高难度和高代价。
  • 现浇混凝土空心楼盖简介
    现浇混凝土空心楼盖简介1
  • 混凝土墙体出现裂缝怎么办
    随着钢筋混凝土结构在现代建筑中的大量使用,当前地下室钢筋混凝土墙体的裂缝现象越来越普遍,这一现象的产生不仅会影响地下室墙体的使用功能,而且会造成墙体的渗漏,甚至影响结构的安全,成为影响建筑物质量安全的大问题,引起工程界高度重视。 在浙江某工程施工中,技术人员发现完工后近一年的地下室钢筋砼墙,在寒流过后发现裂缝。在另外一个工程施工半年后,地下室墙体也缓慢地不同程度上出现了裂缝。这引起了技术人员的极大关注。经试验分析,他们判定:前者由于温度的急剧变化,在地下室墙各轴端的约束作用下,造成各两轴间薄弱位置出现了开裂;而后一个工程出现裂缝,很可能是由于钢筋砼地下室墙的横向抗拉能力不足所造成。经调查,钢筋砼结构地下室墙体裂缝的现象时有发生,有的在施工后不久就发现,一般随时间的推移,裂缝不断发展,基本为垂直方向。裂缝的表现现象为:开裂中部开口宽度比两端宽,表面开口比深处大,并向两端与深处同时发展延伸。而大部分原因是钢筋砼地下室墙中砼在水分蒸发中,毛细孔的过量和过快脱水,产生砼胶合材料的内聚力松驰现象,在外力作用下,出现了肉眼能见到“干缩裂缝”。 浙江
  • 03G101-2(现浇混凝土板式楼梯)
    03G101-2(现浇混凝土板式楼梯)
泡沫混凝土现浇墙体
泡沫混凝土现浇墙体专题,为您提供泡沫混凝土现浇墙体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泡沫混凝土现浇墙体 相关的专业交流讨论,更多泡沫混凝土现浇墙体相关内容请访问
ic反应器工作原理
ic反应器结构
