以前我看到规范上都是讲现浇板的受力是单项板为短边受力双项板为长边受力.现在我正在施工的工程图纸中写明为现浇板未说明的均为短边受力.这让我有点不明白请那位老师讲解下关于这方面的知识
我们工程现浇板的钢筋用的是冷轧扭钢筋Φ8和Φ10的、能不能代换成二级钢HRB335 Φ8和HRB335 Φ10 的。因为冷轧扭钢筋不常用且不好调直。如果能代换应该怎样代换。请各位专家指导、这里先谢了
抗规6.1.2条有句“丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定”,为什么要加这句呢?难道丙类建筑不属于现浇钢筋砼房屋或者说甲、乙类建筑不是按照表6.1.2确定抗震等级,这表只是对丙类建筑规定的?
关于现浇板的分布钢筋的问题,具体情况如下:“六度区七层砖混结构,现浇板的(正弯矩和负弯矩)配筋全部为三级钢筋,现浇板的分布钢筋也为三级钢筋(直径6mm),但分布钢筋市场销售缺货,甲方建议用冷轧带肋钢筋代替,一层现浇板的浇筑完毕后,质监站现场钢筋取样报告显示:现浇板的正弯矩和负弯矩(三级)钢筋试验报告合格,但是现浇板的分布钢筋(直径6mm冷轧带肋钢筋)的试验报告不合格,抗拉强度实测值为485,495,495,505mpa,伸长率均为8%”。建设方让设计院判定是否合格,自己觉得可以定为合格,但没有十分充足的理由说服自己,自己很纠结,请大家解析一下,谢谢。
大家好!请问各位有谁知道现浇楼板钢筋是如何分布的么?而且受力筋、上部负筋以及负筋的分布筋都是如何计算长度、根数的呢?望指点!感激不尽!
1. 与砼梁或砼墙整浇的双向板,当计算跨度大于多少时,宜在板的中部区域未配置钢筋的表面设置抗温度\收缩应力构造 钢筋?2. 该构造钢筋的配筋量如何取值?3. 通常,构造钢筋与支座钢筋按受拉钢筋的要求搭接,当双向板同一方向的两支座负筋间距不相同时(如x方向,左边支座 的负筋间距为@150,左边支座的负筋间距为@200),那么当构造钢筋选用200间距时将如何与负筋搭接?
现在很多的现浇连续箱梁的张拉端都设置在端横隔梁的四分之一到三分之一处,在施工过程中要调整大概四分之一的横隔梁主筋,由于横隔梁的主筋基本在25-32之间,调整起来很困难,部分钢筋无奈只能剪断,待张拉完成后补救,但实际情况是几乎无法将切断的钢筋完全恢复,连完整,完美的焊接都做不到甚至未恢复。设计单位只在图纸说明如果预应力和普通钢筋发生冲突,普通钢筋可适当调整,如果切断钢筋要等强恢复,但没有具体的补强方案,因为他们也没有方案。虽然这些年了,那些桥还运行的很安全,并不代表我们现在的设计和施工就是完美的,因为很多钢筋不切断无法调整,切断了无法恢复的事实存在,但大家都不去在语言上触及他。设计用设计说明免责,监理和施工单位,用尽力而为来安慰自己,业主和监督单位以差别化管理来规避问题,封锚是个最简单的活了没有必要关心。可是谁能告诉我,怎么做。
一个跨度2400*2400的小开间,板厚80,混凝土强度C30.上面砌2.8米的200厚填充墙。板下放2个14的钢筋可以吗?
我看很多都用冷轧带肋CRB550。我觉得真的不好。不知道大家有何见解、、[ 本帖最后由 romantic2015 于 2011-8-29 16:16 编辑 ]
现浇板构造负筋和分布钢筋探讨
听说很多人在设计现浇板时,用二级钢,甚至有的用三级钢筋,而本人就只用过一级钢筋, 不知道大家都怎么做的? 用二级,三级钢真的经济吗?为什么? 那什么时候用一级钢?
现浇钢筋混凝土梁该怎样起拱?混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-20024.2.5 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。施工时宜取多少,不影响下道工序施工。
混凝土结构设计规范GB50010-2002 9.4.9注2 承受均布荷载作用的屋面板,楼板,檩条等简支受弯构件,如在受拉区内配置的纵向受力钢筋少于3根时,可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一个焊接接头. 此段中纵向受力钢筋少于3根时这句话该怎么理解?为什么?谢谢!
现浇板上开洞时,全国民用建筑工程设计技术措施上这样说的,预留洞直径大于300或宽度大于300但不小1000时,在洞口每侧配置附加钢筋,但是没有说明附加钢筋是放在现浇板钢筋的上面还是下面,请问有哪位高手给解释一下,到底是在上面还是在下面?
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1
如题,现浇板厚90mm板顶钢筋能否采用三级钢Φ6呢?Φ6会不会太细,而导致施工时板顶钢筋被踩到板底??板筋Φ8,Φ10用的多不?为节省钢筋量,现在很多开发商要求用3级钢,包括板钢筋。之前100厚的板用三级钢,都是板顶Φ8-200,板底Φ6-140板顶富余一些,板底刚好满足最小配筋率。板顶用Φ8,施工时比较不容易被踩下去现在在做一个工程,板厚为90mm,感觉用Φ8-200配有点费如果考虑用Φ6,怕太软了,现场钢筋都被踩到板底去了,以前用一级钢时经常出现这种情况。 不知道各位同行有没有用过Φ6三级钢做板顶钢筋呢??
现浇混凝土板钢筋配置论文4篇
本合同内K23+016.5为钢筋混凝土现浇无桥台斜腿刚构,采用满堂支架现浇365JT施工。1、支架、模板选用支架采用碗扣式满堂支架,外测模、翼板模及底模采用贴塑胶合板。2、碗扣支架施工工艺2、1地基处理
本帖最后由 金早早 于 2014-1-15 15:42 编辑 现浇桥梁施工难度一贯较大,质量控制也是难点,现场图片附上,欢迎大家发表意见。
在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。
