版本是2018的,事情是这样子的,我之前设置了一下用户自定义界面里面的快捷键,定义了一下新的快捷键,结果保存方案之后快捷键全面失灵,打开文件平移旋转缩放等所有操作均没反应,重置设置重新打开软件甚至重启都没有效果,只能用鼠标点击按钮来使用,不知道有没有大大知道该怎么解决……
做个简单的门式刚架结构,单榀设计完成后,再点“返回三维模型”菜单项,竟然没有反应,这是怎么回事?我好像遇到好几次这种情况了,不光是这个菜单项,有时其它地方的菜单如果长时间没有操作的话,有时也没有反应,就得关掉程序,再重新打开才行,这到底是怎么回事啊?
上午用时还好好的,别人建的模我也能修改运行看结果可是弄着弄着就没反应了只显示这几句话正在生成分析/后处理用数据。正在计算结构整体重量。完成生成分析/后处理用数据。检查模型数据。生成分析用数据。
今天想传一套轻钢结构的雨篷到论坛,悬挑十米的.相信都大家有一点借鉴作用.但试了三次都没传好,按上传后没反应了.斑竹是怎么回事啊?大家教教呢呵呵.好东西一块分享拉
我的是11.0.8的,运行patch后,双击sap2000.exe,一点反应也没有。而我朋友机子则显示 出错。我单位机子却可以运行。是不是系统的问题呢? 哪位大侠指教吓。谢谢
让ACDSEE浏览DWF的插件我装了然后又重启了,怎么完了后完全没反应,DWF文件在ACDSEE里仍不能打开嘛!还是我装错了?
刚到网上买的一个狗,结果计算EXEM里面的例子,GSSAP能计算,但SSW和SS点计算了就没反应,哪位大侠能告诉我怎么办不,以前下载的破解版能用,现在是gs15
改完了 直接变回0 点箭头改变切角大小就变成下面这样,只能变这一个尺寸
由2片4013BD芯片,1片74ls147,1片74ls20,1片74ls04,1片4511BD和1个译码器构成线路焊接没问题,但接上电源一点反应都没有,哪里出问提了,求解????????????
冬天空调制热总是没反应,是坏了吗?该怎么办?其实不一定是空调坏了,可以通过以下方法来排查。
不知道大家有没有遇到过安装玩配筋助手后输入单行文字按数字键1没反应,只有小键盘的能用,但如果同时安装小伙工具箱,又能按了真神奇
ETABS8.4.8中文版安装后菜单没反应是怎么回事啊?虽然是破解了,但是点什么都不动,只能用快捷键,大家有没有碰到这样的情况啊?
su安装了插件round cornersan三维倒角插件,但是点图标没反应,不会弹出数值对话框是怎么回事啊
各位大侠,小弟有一事不明,工程为住宅,6层框架结构,基础类型为人工挖孔桩,现在由于桩基础没有进行验收,基础已经浇筑了,请问,这种违反国家规定的行为,该进行怎样的处理?桩基没验收怎么办?是否要进行检测鉴定?是什么类型的检测?谢谢!
《固定式消防泵驱动器-控制器》(IEC标准修正草案)中指出,ATSE不应带短路和过电流保护功能。而CB级ATSE不能够满足这一点,一旦出现短路和过电流的情况,脱扣器脱扣,造成电源侧虽然有电, 而负载没电的情况,不能满足一、二级负荷对供电的要求。IEC标准修订的趋向也证明了PC级ATSE在工程中的推广是必然的。这也是我们为什么要单独对PC级ATSE进行阐述的理由。
说实话,网站改版后还没研究过。觉得不熟悉,不如原来好。尤其是在首页放了图纸,黑乎乎的,不好看。大概是为了吸引访客,其实,访客们只要知道网站里有图纸就行了,不必要放在首页。另外,币制改革,好像土木币缩水了,新注册会员,原来有90个币,现在只有20个币了,原来下载一次,扣一币或者两币,现在扣三币了。我原来有四百多币,不知道怎么,改革成一百多币了。实在是不好。不管怎么说,我的版面只剩下一千七百多条,我的压力也觉得少了。不过,大家还是要踊跃上传呀。
书上的一个例子,给出了简单的地面加速度时程曲线,最大加速度为400cm/s2 ,最后给出了按弹性时程分析方法和弹塑性时程分析方法的结果,然后与用底部剪力法的结果进行比较。为什么书上是弹性时程分析与8度大震的剪力法比较,而弹塑性时程分析与9度多遇地震的剪力法比较呢?
我是在武汉市这边报考今年的注册给排水工程师考试,6月14日就报名了,到现在显示的审核状态一直是:还没有审核! 焦急中,怕错过了准备一年的考试,大家有遇到相同情况不?说说到底为什么到现在都不审核啊
江苏基础考试成绩合格通知出来没?我怎么今天查了下还是没合格不合格啊,10年到时有红色三个大字,不合格。11年什么也没有。是不是有什么问题啊?
我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
