  • 现浇是植筋好还是开槽好?
    各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
  • [求助]复式楼植筋现浇问题
    高层18楼 复式高度5.8米 宽度4米 长度5.1米四周为圈梁,现在想隔成上下两层。请问如何用植筋现浇混凝土施工?需要注意哪些事项?配料、固锚的长度等等!工程费用大概多少?这样的施工工艺对将来的居住有多大风险?还有就是请各位工程师不要说专业术语,我看不懂呀!谢谢各位、谢谢大家了![ 本帖最后由 xjj622 于 2010-3-25 11:09 编辑 ]
  • 植筋现浇楼板,楼板垂直位置问题
    植筋现浇楼板,四周有圈梁,4.3*4m,HRB400钢筋双层双向10@200,厚120,中间加暗梁。检查时候发现工人没考虑找平层的高度,直接把现浇板的位置和原楼板做平了。临近的原楼板可是有2-3cm找平层的。这样导致现浇的楼板只有9-10cm是与圈梁连接的,最上面的2-3cm混凝土是与砖墙连接的。如图:请问有什么整改方案?十分感谢!!!!
  • 现浇板植筋没有用植筋胶
    请教现浇板是否安全。一是现浇板宽60公分,长3.6米,板的长边是开发商建筑好的板,短边是墙和梁。二是现浇板时在四周梁上和板上打孔,插钢筋时只插进去5公分,没有用植筋胶。三是在两边板上300的间距打孔,在另两边靠墙按150间距打孔,钢筋插进洞后在中间采取焊接。四是钢琴是螺纹钢筋14的。五我自己买了钢筋在板面下2至4公分按25的间距放了13根直径12的螺纹钢筋,每根钢筋和底下钢筋分3处用扎丝固定。这么做现浇板有没有安全隐患?
  • 想做一层现浇板楼板,请教植筋深度问题
    客厅层高6米,3米位置有一道200*600的圈梁,房子是框架结构,准备植筋做现浇板,现浇板钢筋12 双层双向布置间距10cm,砼为现场自拌42.5水泥,争取能到C25-C30强度,因钻头只买到12cm钻头,植筋钢筋为12,植筋深度为深入梁内10cm,不满足15d,请问对现浇板结构有影响吗? 现浇板净空为4.3m*5.3m。
  • 关于二次结构植筋的问题
    工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?
  • 钢筋太密,无法植筋,怎么办啊?
    原来的结构完成了,现在又加了个电影院,在5层的平台上。现在要在平台上植筋,因原来的梁和柱子钢筋太密集,尤其是节点处。 所植筋的直径为25的。 放不下去。无法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱钢筋太密。怎么办啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的话~
  • 砌墙时的柱子上怎么植筋
    例:地面结构标高-0.05M,建筑+_0.00M,墙上的梁底标高5M,强有240厚的加气块和50的实心砖,具体柱子上哪里植拉墙筋,那个位置植圈梁钢筋??还有哪位高手能详细点吗,说说底部砌多少实心砖,然后砌240的,什么位置放圈梁,墙顶部怎么处理,植筋具体怎么植,最好详细点啊,小弟感激不尽啊[ 本帖最后由 oschenli 于 2013-1-19 08:32 编辑 ]
  • 是否可以通过植筋的方式来加板
    是否可以通过植筋的方式来加板
    今天接到公司的一项任务,是以前以为同事做的一个工程,目前已经辞职了。以前在设计的时候车库跟主楼之间有一块地方做漏掉了,而现在车库跟主楼都已经施工好了,这样就形成了一块孔洞。甲方找到我们单位要求把这块孔洞补起来。大致情况如截图所示。请问这种梁通过植筋的方式可以做吗,如果不能又有什么方式处理更加合理呢,求前辈指教。
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 关于植筋的锚固深度问题
    现在加固改造的项目越来越多,植筋是常用的一种方式,对于植筋的植入深度要求,如果依据混凝土加固规范去计算,现在一般三级钢的锚固长度计算出来基本都是20D,或者是25D以上的长度。这对很多的混凝土构件很多都满足不了这个深度的。我网上查了查,很多网友说是植筋锚固深度取15D,这个有出处的吗?要不要按规范的要求去取值?如果混凝土构件的厚度满足不了这个锚固深度,那该如何处理?
  • 植筋胶都要经过哪些检测
    植筋胶检测,植筋胶安全性鉴定一共包括19项检测,
  • 植筋胶与化学锚栓哪个好
    两者在原材料上就是不一样的,植筋胶的主要原材料是改性环氧树脂,而化学锚栓是不饱和树脂,安全性能要求高的用植筋胶比较好。植筋胶可以匹配不同规格的螺杆,而化学锚栓有配套的螺杆。植筋胶的选择性更大。
  • 请教大家,现浇板开裂怎么办?
    请教大家,现浇板开裂怎么办?
    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
  • 关于植筋和植螺栓的区别?
    我想在梁上后做一钢板,用于焊接钢梁 请问些埋件用植钢筋的方式好 还是植螺栓好些? 二者具体用途有什么不同? 植筋的话钢筋怎么与预埋的钢板连接?塞焊?植筋和植螺栓又各用于什么场合?
  • 请教!关于现浇楼板挠度问题
    现浇楼板挠度一般控制在多少mm内比较正常?我刚做结构时间不长,虽然每次模型里的楼板挠度都没有显红,但总觉得不放心,有点楼板挠度达到10mm以上,觉得心里没有底,怕楼板会裂开。请高手指教!
  • 关于现浇板底筋的一个问题
    关于现浇板底筋的一个问题
    平法图集04G101-4(现浇I砼楼面与屋面板)第25页中有规定板顶筋可以在跨中搭接,也可以贯通连接。但对于板底筋只画出了分跨锚固的构造且没有说明是否可以贯通连接。平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的,所以想请教下高人这种做法对不对,是否这图集上别的地方有这方面的说明(我没看到)或者还有别的规范有这方面的规定?如果不能贯通,那是不是与“能通则通”这个原则矛盾?期待各位同仁能帮忙指点下。谢谢了
  • (请教)现浇面的问题,在线等!!
    (请教)现浇面的问题,在线等!!
    请问上面的图片中所示的问题是什么原因?是质量问题吗?[ 本帖最后由 panyouran 于 2012-9-10 10:54 编辑 ]
  • 现浇楼梯的计算与构造范例
    现浇楼梯的计算与构造范例
    现浇楼梯的计算与构造范例
现浇植筋
现浇植筋专题,为您提供现浇植筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇植筋 相关的专业交流讨论,更多现浇植筋相关内容请访问
相关热门专题
pe管闭水试验规范
植筋现浇
