  • 现浇是植筋好还是开槽好?
    各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
  • [求助]复式楼植筋现浇问题
    高层18楼 复式高度5.8米 宽度4米 长度5.1米四周为圈梁,现在想隔成上下两层。请问如何用植筋现浇混凝土施工?需要注意哪些事项?配料、固锚的长度等等!工程费用大概多少?这样的施工工艺对将来的居住有多大风险?还有就是请各位工程师不要说专业术语,我看不懂呀!谢谢各位、谢谢大家了![ 本帖最后由 xjj622 于 2010-3-25 11:09 编辑 ]
  • 植筋现浇楼板,楼板垂直位置问题
    植筋现浇楼板,四周有圈梁,4.3*4m,HRB400钢筋双层双向10@200,厚120,中间加暗梁。检查时候发现工人没考虑找平层的高度,直接把现浇板的位置和原楼板做平了。临近的原楼板可是有2-3cm找平层的。这样导致现浇的楼板只有9-10cm是与圈梁连接的,最上面的2-3cm混凝土是与砖墙连接的。如图:请问有什么整改方案?十分感谢!!!!
  • 现浇板植筋没有用植筋胶
    请教现浇板是否安全。一是现浇板宽60公分,长3.6米,板的长边是开发商建筑好的板,短边是墙和梁。二是现浇板时在四周梁上和板上打孔,插钢筋时只插进去5公分,没有用植筋胶。三是在两边板上300的间距打孔,在另两边靠墙按150间距打孔,钢筋插进洞后在中间采取焊接。四是钢琴是螺纹钢筋14的。五我自己买了钢筋在板面下2至4公分按25的间距放了13根直径12的螺纹钢筋,每根钢筋和底下钢筋分3处用扎丝固定。这么做现浇板有没有安全隐患?
  • 想做一层现浇板楼板,请教植筋深度问题
    客厅层高6米,3米位置有一道200*600的圈梁,房子是框架结构,准备植筋做现浇板,现浇板钢筋12 双层双向布置间距10cm,砼为现场自拌42.5水泥,争取能到C25-C30强度,因钻头只买到12cm钻头,植筋钢筋为12,植筋深度为深入梁内10cm,不满足15d,请问对现浇板结构有影响吗? 现浇板净空为4.3m*5.3m。
  • 砌墙时的柱子上怎么植筋
    例:地面结构标高-0.05M,建筑+_0.00M,墙上的梁底标高5M,强有240厚的加气块和50的实心砖,具体柱子上哪里植拉墙筋,那个位置植圈梁钢筋??还有哪位高手能详细点吗,说说底部砌多少实心砖,然后砌240的,什么位置放圈梁,墙顶部怎么处理,植筋具体怎么植,最好详细点啊,小弟感激不尽啊[ 本帖最后由 oschenli 于 2013-1-19 08:32 编辑 ]
  • 是否可以通过植筋的方式来加板
    是否可以通过植筋的方式来加板
    今天接到公司的一项任务,是以前以为同事做的一个工程,目前已经辞职了。以前在设计的时候车库跟主楼之间有一块地方做漏掉了,而现在车库跟主楼都已经施工好了,这样就形成了一块孔洞。甲方找到我们单位要求把这块孔洞补起来。大致情况如截图所示。请问这种梁通过植筋的方式可以做吗,如果不能又有什么方式处理更加合理呢,求前辈指教。
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 植筋胶与化学锚栓哪个好
    两者在原材料上就是不一样的,植筋胶的主要原材料是改性环氧树脂,而化学锚栓是不饱和树脂,安全性能要求高的用植筋胶比较好。植筋胶可以匹配不同规格的螺杆,而化学锚栓有配套的螺杆。植筋胶的选择性更大。
  • 植筋胶都要经过哪些检测
    植筋胶检测,植筋胶安全性鉴定一共包括19项检测,
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 请教大家,现浇板开裂怎么办?
    请教大家,现浇板开裂怎么办?
    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
  • 关于植筋的锚固深度问题
    现在加固改造的项目越来越多,植筋是常用的一种方式,对于植筋的植入深度要求,如果依据混凝土加固规范去计算,现在一般三级钢的锚固长度计算出来基本都是20D,或者是25D以上的长度。这对很多的混凝土构件很多都满足不了这个深度的。我网上查了查,很多网友说是植筋锚固深度取15D,这个有出处的吗?要不要按规范的要求去取值?如果混凝土构件的厚度满足不了这个锚固深度,那该如何处理?
  • 关于植筋和植螺栓的区别?
    我想在梁上后做一钢板,用于焊接钢梁 请问些埋件用植钢筋的方式好 还是植螺栓好些? 二者具体用途有什么不同? 植筋的话钢筋怎么与预埋的钢板连接?塞焊?植筋和植螺栓又各用于什么场合?
  • 关于二次结构植筋的问题
    工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?
  • 钢筋太密,无法植筋,怎么办啊?
    原来的结构完成了,现在又加了个电影院,在5层的平台上。现在要在平台上植筋,因原来的梁和柱子钢筋太密集,尤其是节点处。 所植筋的直径为25的。 放不下去。无法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱钢筋太密。怎么办啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的话~
  • 植筋锚固技术分享,大家可以学习下~
    植筋锚固技术分享,大家可以学习下~
    本帖最后由 lardice 于 2013-7-31 13:36 编辑 这是我看到的挺好的资料,详细介绍了植筋锚固技术,图文并茂,分析的很全面,我觉得很有用,所以分享一下,如果大家和我一样觉得有用,不妨学习一下~ 植筋技术已经在建筑工程中广泛的运用,至于什么是植筋,它又是怎么广泛的运用开来的,其它优缺点又是什么,本帖(以柱纵筋植筋为例)将以现场实际施工过程图片结合规范逐一讲解,以帮助没有接触过现场的同鞋更容易接受植筋技术这一施工方法。 先从植筋的背景说起,植筋锚固技术其实是因建筑结构胶的发明而产生的新技,也就是用建筑结构
  • 这个现浇隔层怎么做才安全
    这个现浇隔层怎么做才安全
    如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?
  • 化学植筋的拉拔试验研究
    论文简介: 化学植筋即在已有混凝土结构或构件上根据工程拟需用钢筋,以适当的钻孔和深度,采用化学胶粘剂使新增的拟用钢筋与混凝土粘结牢固,并使新增钢筋(通常称为植筋)能发挥设计所期望的性能。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-12
  • 关于植筋试验,请教几个问题
    1、植筋试验的内容。《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006里面,表4.5.6,规定了很多项的试验,比如胶体抗弯抗压、钢钢拉伸抗剪、钢筋-砼粘结强度等等。另外4.5.7还有个耐久性的试验。这些试验都需要做吗?我记得以前有个加固项目,施工单位就是做了个抗拔试验,不合要求吧?2、参数疑问《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006附录K.6.1中的fb,c的粘结强度,是不是就是表4.5.6中的“约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度”?如表4.5.6粘结强度对A及胶要求大于等于11Mpa,这个粘结强度与表12.2.4粘结强度设计值fbd是不是一致的?比如fbc除以分项系数等于fbd?
植筋现浇
植筋现浇专题,为您提供植筋现浇相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植筋现浇 相关的专业交流讨论,更多植筋现浇相关内容请访问
相关热门专题
现浇植筋
ph调节池
