  • 复式现浇楼板遇到的结构问题
    复式现浇楼板遇到的结构问题
    详细问题用图片标注了,请指导
  • [求助]复式楼植筋现浇问题
    高层18楼 复式高度5.8米 宽度4米 长度5.1米四周为圈梁,现在想隔成上下两层。请问如何用植筋现浇混凝土施工?需要注意哪些事项?配料、固锚的长度等等!工程费用大概多少?这样的施工工艺对将来的居住有多大风险?还有就是请各位工程师不要说专业术语,我看不懂呀!谢谢各位、谢谢大家了![ 本帖最后由 xjj622 于 2010-3-25 11:09 编辑 ]
  • 复式楼装修关于做现浇面的一些问题
    我家实用面积115平,内中空,挑高板底到板面5.94米,梁底到板面5.3米。现准备中间做一个层现浇面,但是因为考虑到层高、装修最终效果等问题,对柱子和梁的安排布局存在一定的疑问。1、如何安排柱子?我家位于商住楼的顶楼,北面是大楼的外玻璃墙,东南西三面都是别人家。2、关于梁如何做?因准备将楼顶全部吊顶拉平,空间划分后,内空能使用的高度只有5.3米左右。如果现浇面的梁吊得比较低,将影响一楼的空间布局及装修效果。但是梁又不能做太小(主梁要在30~40的样子),不然承受不了现浇面。以上问题,想请大神们帮我参考一下,如何做这个现浇面,用何种方式做,我希望能有最大的高度利用率。关于平面,其实没有太多要求,毕竟需要的空间不多。附上CAD图。
  • 复式楼挑高户型现浇水泥楼板施工案例!
    项目地址:三盛滨江国际 项目类型:现浇隔层 项目概括: 三盛滨江国际坐落福州主题
  • 复式车库的喷淋如何设计
    头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
  • --复式别墅施工图--
    图纸简介: --复式别墅施工图--很好的参考资料-- 投稿网友: beitianyan 上传时间: 2013-08-16 图纸省份:
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 请教大家,现浇板开裂怎么办?
    请教大家,现浇板开裂怎么办?
    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
  • 现浇是植筋好还是开槽好?
    各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
  • 复式住宅顶层的排水问题
    现在遇到建筑做的复式住宅:顶层的卫生间正好在底层厨房的正上方,那卫生间的排水是单独用一根立管排出,还是和下面厨房的排水合用一根排水立管?如果合用,规范又说厨房的排水不能直接排入污水管道。不知各位大侠如何处理的?谢谢!
  • 现浇空心楼板的设计方法
    我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
  • 『现浇板暗梁问题汇总』
    看到许多贴子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此对这一类问题进行汇总,请高手集中解答!还有不了解的地方,请跟贴提问!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么东东?2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取?3.暗梁时,要不要加箍筋?4.暗梁上设置负弯距钢筋吗?为什么?5.在pkpm里面建模时,要不要输入? 6.暗梁的挠度怎么考虑呢?如果按普通梁来计算,应该是不满足的,还有裂缝问题? 7.暗梁有什么需要注意的构造措施? 8.暗梁在施工时应该注意什么? 9.暗梁计算时,按简之还是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加设暗梁后板的配筋怎么变化? 12.现在在实际施工中,在转角窗处增加了暗梁可不知道是什么原因还是要出现裂缝?
  • 小复式的房子怎么装修才好?
    我的房子只有93个方,空高最高处有5.8米,而最矮处只在3.9米,进门处有一块平米的空间,小餐厅和厨房挨在一起,再就是客厅等。我实在不知道该怎么去装修,因为这种房子可以做成复式楼的格局,但如果设计不好,那楼上的空间就变成了暗楼,而楼下也就随之一塌糊涂。在此求助!!谢谢!
  • 现浇混凝土加强带的施工
    鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
  • 关于现浇板的钢筋帮扎问题
    以前我看到规范上都是讲现浇板的受力是单项板为短边受力双项板为长边受力.现在我正在施工的工程图纸中写明为现浇板未说明的均为短边受力.这让我有点不明白请那位老师讲解下关于这方面的知识
  • 现浇板这些裂缝是什么原因?
    现浇板这些裂缝是什么原因?
    现浇板这些裂缝是什么原因?影响使用吗?不规则的水渍
  • 现浇连续箱梁何时拆除支架
    我发现施工单位所有的预应力束张位完后才拆除箱梁支架,一般的是不是腹板的预应力束张拉完后就可以拆除或下调支架呢,完成后再进行剩余预应力束的张位.全部带支架张位是不是不尽合理.
  • 现浇顶板纵向或横向裂缝
    我们施工的几个工程都不同程度的出现了现浇顶板裂缝问题,有的裂缝是在施工完毕后产生,有的裂缝是在主体施工过程中产生,虽然我们也采取了一些措施但是效果不太明显,在这里请教各位高人,请各位高人指点迷津!
复式现浇
复式现浇专题,为您提供复式现浇相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与复式现浇 相关的专业交流讨论,更多复式现浇相关内容请访问
相关热门专题
pid检测器
pid控制器参数整定
