  • PID参数的意义与整定方法
    PID参数的意义与整定方法
  • 张力控制PID参数的经验设置
    张力控制PID参数的经验设置
  • 菜鸟请教自整定PID控制仪表的问题?
    目的要求 : 加热方式电加热管、想通过这块仪表控制其加热到130度时停止加热,当低于120度时开始重新加热。 已知这块仪表肯定带自整定PID调节,且电路方面已经连接完毕。 问题:我已将仪表的上限温度设置为130,下限120,但是当温度达到130后仍然持续上涨,并没有停止加热。 请问出现这种问题的原因有哪些? 我第一次接触这种仪表,如果有哪些方面表达的不清楚的话,我会尽量补充。
  • 关于PID参数整定的中文说明
    关于PID参数整定的中文说明,有用就顶。多支持仪器仪表区PID是比例,积分,微分的缩写.比例调节作用:是按比例反应系统的偏差,系统一旦出现了偏差,比例调节立即产生调节作用用以减少偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例,使系统的稳定性下降,甚至造成系统的不稳定。积分调节作用:是使系统消除稳态误差,提高无差度。因为有误差,积分调节就进行,直至无差,积分调节停止,积分调节输出一常值。积分作用的强弱取决与积分时间常数Ti,Ti越小,积分作用就越强。反之Ti大则积分作用弱,加入积分调节可使系统稳定性下降,动态响应变慢。积分作用常与另两种调节规律结合,组成PI调节器或PID调节器。微分调节作用:微分作用反映系统偏差信号的变化率,具有预见性,能预见偏差变化的趋势,因此能产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除。因此,可以改善系统的动态性能。在微分时间选择合适情况下,可以减少超调,减少调节时间。微分作用对噪声干扰有放大作用,因此过强的加微分调节,对系统抗干扰不利。此外,微分反
  • 液位控制器的特点及技术参数
    工业备件专家,无忧备件网液位控制器主要特点功能◆ 外形小巧紧凑,适合柜内导轨安装。 ◆ 就地液位控制或报警。 ◆ 另一突出特点为可以检测调节阀的工作状态,关闭严不严(有无泄漏)。 ◆ 用于给排水控制的双电极液位控制器 1、进液控制 液位低于下限时,继电器吸合,红色报警灯亮; 液位高于上限时,继电器断开,红色报警灯灭 2、排液控制 液位高于上限时,继电器吸合,红色报警灯亮; 液位低于下限时,继电器断开,红色报警灯灭 液位控制器技术参数1. 继电器单元 ◆ 供电电压:220VAC ◆ 继电器输出容量:220VAC/1A 24VDC/1A ◆ 环境温度:-20℃~70℃ ◆ 环境湿度:≤85%RH ◆ 安装方式:DIN EN 50022-35 轨道 ◆ 仪表尺寸:90×25×113mm(附图) 2. 电极单元 ◆ 探头材质:不锈钢 <
  • pid控制温度控制器原理_secret
    :) :) :) :lol :victory: :victory: :victory: :victory:
  • 太阳能充电控制器技术参数
    太阳能充电控制器技术参数
  • 干货|PID调节器PID参数最佳整定步骤
    昌晖仪表 yunrun.com.cn昌晖仪表在“PID参数整定快速入门”这篇文章中介绍过:PID参数常见整定方法的最佳整定方法有有临界比例度法、衰减曲线法、阶跃响应法和经验法,PID参数的最佳整定方法有阶跃响应法和临界比例带法两种。本贴对阶跃响应法和临界比例带法的PID最佳整定步骤做详细介绍。基于阶跃响应法的PID最佳整定步骤1、将PID调节器设定为手动模式,稳定测量值。2、测量值稳定后,在手动模式下阶段性地增大(或减小)输出信号,如下图所示记录流程响应数据,直到测量值稳定。如上图所示,在流程响应数据中画上切线,求得过程增益Kp=△PV/△MV、死
  • 如何用PID控制器控制变频器
    我现在有一台岛电的PID控制器,还有一台ABB的变频器,变频器是用来控制水泵的,也就是所谓的1拖1,工频是可以达到10公斤,反馈值使用的是4~20mA的压力变送器,同样,4~20mA信号也输出给变频器,我现在实际的只要达到7公斤,如果我设定为7公斤,因为考虑的外部因素,可能实际反馈回来的时候只有6.5公斤,这时候我的问题出来了:4~20mA信号控制变频器频率的时候,请问这个信号是什么信号,是从设定值演变来的还是从反馈值演变来的,或者还是经过PID运算后的电流信号,或者是其他的?我这个0.5公斤的差值靠什么补充上去???
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 带Smith预估器的预测PID控制器的设计
  • 太阳能控制器系列技术参数表
    太阳能控制器系列技术参数表
  • 沃尔达流量控制器的性能参数
    流量控制器的最大特点是:当流量控制器进口、出口压差变化时,通过流量控制器的流量恒定不变。流量控制器的性能参数有:流量控制精度、工作压差范围、启动压差。(1)流量控制精度:指的是流量控制器的控制流量的误差,行业标准中的误差要求小于等于8%,A类产品的误差小于等于5%。流量控制精度的高低取决于自力式流量控制阀的设计、加工和材质。(2)工作压差范围:指的是当流量控制器进口、出口压差变化在多大范围时,能保持通过流量控制器的流量恒定不变。行业标准中规定工作压差范围0.03-0.3MPa,A类产品工作压差范围达到0.03-0.4MPa。工作压差范围的大小取决于自力式流量控制阀的设计。(3)启动压差:指的是流量控制器达到设定流量时所需要的最小压差。这个参数是一个重要参数,它实际上就是工作压差范围中的最小压差值。按照行业标准工作压差的规定,这个启动压差是0.03MPa。启动压差的大小取决于流量控制器的设计和加工。
  • 求助HONEYWELL PID程序控制器
    哪位老大指知道HONEYWELL PID程序控制器的調試方法!溫濕濕度波動大應該怎么調整?參數P1和P2,CLO1\CLO2有什么用途?
  • 求助约克水机控制器N3V-200L里怎么设置参数
    求助约克YMAC023HE2100G的控制器N3V-200L里怎么设置,里面有5个数据要设置的第一步按设置密码95进去,然后第一个数据为30-50中间 可能为制热水温射定范围 第二个数据为0.5-5.0间 可能为水压 第三个数据为3-15之间 可能为制冷水温范围 第四个0.5-5.0之间 可能为水压 第五个为-9.9-9.9之间 不知道了非常谢谢了
  • PID参数整定及其在中央空调中的应用.rar
  • 求助!!关于热泵控制器里两个小参数设置的问题
    1,控制器有蒸发器独立或者共用的选项。怎么算是独立,怎么算是共用啊?2,靶流按在机组上还是按在工程上。这个也是怎么算是机组上,怎么算是工程上啊?
  • 液位控制回路PID参数设置要强比例弱积分
    知识点:液位控制回路 液位控制回路在工业过程中很常见,一般液位被控对象都是积分过程,本文针对这类对象进行控制实际中存在2个误区做如下解读,并告诉大家液位控制回路PID参数设置要强比例弱积分。
pid控制器参数整定
pid控制器参数整定专题,为您提供pid控制器参数整定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pid控制器参数整定 相关的专业交流讨论,更多pid控制器参数整定相关内容请访问
复式现浇
现浇养护
