PID温度控制的PLC程序设计实例
免费下载地址:http://www.cniplc.com/soft/show.asp?id=331还有更多的实例可以下载哟!
看了leon_sncn的PID常用口诀 ,发现有人对什么是PID控制不甚了解,特此转贴:《PID控制简介 》 目前工业自动化水平已成为衡量各行各业现代化水平的一个重要标志。同时,控制理论的发展也经历了古典控制理论、现代控制理论和智能控制理论三个阶段。智能控制的典型实例是模糊全自动洗衣机等。自动控制系统可分为开环控制系统和闭环控制系统。一个控制系统包括控制器﹑传感器﹑变送器﹑执行机构﹑输入输出接口。控制器的输出经过输出接口﹑执行机构﹐加到被控系统上﹔控制系统的被控量﹐经过传感器﹐变送器﹐通过输入接口送到控制器。不同的控制系统﹐其传感器﹑变送器﹑执行机构是不一样的。比如压力控制系统要采用压力传感器。电加热控制系统的传感器是温度传感器。目前,PID控制及其控制器或智能PID控制器(仪表)已经很多,产品已在工程实际中得到了广泛的应用,有各种各样的PID控制器产品,各大公司均开发了具有PID参数自整定功能的智能调节器(intelligent regulator),其中PID控制器参数的自动调整是通过智能化调整或自校正、自适应算法来实现。有
我们目前有一座炉子是脉冲燃烧控制,1个区是6个烧嘴,共3个区。请个各位大侠指教。我是用FB41和FB43实现脉冲输出,但是有6个烧嘴怎么才能实现6个烧嘴合理的配合输出呢?先谢谢了。
s7-200温度和压力PID控制
高层结构的扭转控制,有实例
新型PID控制及其应用
有一台11KW的潜水泵,吸水至缓冲罐。缓冲罐上有一只压力变送器,变送器最大量程是2MPa。当变频器不运行的时候压力变送器反馈的4-20ma信号为6ma左右。但是变频器一开始运行反馈信号就会涨到17ma并且速度很快。但是一停机后马上就会降到6毫安左右。给定值是80%。开机后输出转速在-7到八九十转左右波动。请问反馈信号对么,这是什么原因。
张力控制PID参数的经验设置
PID回路控制的原理与调试
plc控制简单实例
plc作为一种工业控制计算机
目的要求 : 加热方式电加热管、想通过这块仪表控制其加热到130度时停止加热,当低于120度时开始重新加热。 已知这块仪表肯定带自整定PID调节,且电路方面已经连接完毕。 问题:我已将仪表的上限温度设置为130,下限120,但是当温度达到130后仍然持续上涨,并没有停止加热。 请问出现这种问题的原因有哪些? 我第一次接触这种仪表,如果有哪些方面表达的不清楚的话,我会尽量补充。
采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。请进http://www.lsllhd.com看详细的图与程序!
·采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。·程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。) ·说明:·在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)·32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置
·采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。·程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)·说明:·在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)·32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
PLC温度PID控制应用技术.rar
希望对大家有用!
看见群里好多人想对控制程序部分有所了解,发一个我最近做的一个项目程序给大家看看,想更深入学习的,可以和我交流。想要电气原理图的也可以留下地址我再补发!
