请大家把现浇砼板渠道分缝图帖到这里,大家可以相互了解学习,评价一下优劣。
今年我们这里的项目中的渠道渠肩部分已经改成现浇砼的了,因为上级对预制U型渠道不满意,改现浇已经成为趋势,有没有那位网友知道这方面用机械化施工的经验,有技术也好,有设备也行,来交流指导一下。
现浇砼衬砌渠道施工技术,网上资料。
现浇混凝土U型槽渠道施工技术方案
现浇混凝土防渗渠道施工技术探讨 节水型农业越来越被重视,灌区为了扩大灌溉面积,提高灌溉效益,渐渐都采用混凝土渠道防渗、低压管道输水等技术,以减少渠道渗漏,提高水的利用率。本文阐述了现浇混凝土防渗渠道的特点及施工技术,以供大家探讨。 一、渠道防渗施工技术要点 现浇混凝土防渗渠道的施工顺序,通常是先浇渠底,后浇渠坡。这样,先浇的渠底混凝土板可作为渠坡浇筑时的支承,避免滑动变形,便于渠坡浇筑,施工时,多按伸缩缝分块浇筑。渠底、渠坡一般都是跳仓法浇筑(即先浇单数块,后浇双数块),渠底有时也按顺序分块连续浇筑。跳仓浇筑法的优点是已浇块与新浇块浇筑时间相隔较长,已浇块已经凝固硬化,因此在新浇筑侧旁混凝土时,其结构不会受到扰动;连续浇筑法则易扰动已浇而未凝固的混凝土结构。现浇混凝土梯形防渗渠道衬砌施工技术要点如下。 1.做好基础工作 浇筑混凝土前,土渠基应事先洒水浸润;在岩石渠基上浇筑混凝土,或需要与早期混凝土结合时,应将基岩或早期混凝土凿毛、刷净后,铺一层厚度为1~2c
1.概述 农业灌溉用水约占全国总用水量的63%,不论从节水潜力还是用水比重考虑,建设节水型社会的重点是农业灌溉节水,而农业灌溉节水的重点又在大型灌区。大型灌区节水的主要措施之一就是渠道防渗。在大中型灌区骨干工程改造中,砼渠道防渗衬砌,由于其适应性广、耐久性好、糙率小,抗冲性能和防渗效果好而成为目前普遍采用的一种节水工程措施,现浇砼衬砌渠道更是由于结构缝少、造价底、机械化程度较高而被广泛应用。但运行中发现,约30%的现浇砼渠道在5年左右就出现裂缝(严重的1~2年),裂缝漏水不仅削弱了节水效果,减少了使和寿命,而且成为灌溉管理的安全隐患。因此在设计和施工中必须针对裂缝产生的原因,提出相应的对策,以减少裂缝数量和裂缝发生的程度,延长使用寿命,发挥更大效益。 2.砼现浇渠道裂缝的形式和特点 现浇砼衬砌渠道裂缝具有砼工程裂缝的共性,又有不同于大体积砼裂缝的突出表现。裂缝一经形成,就很难自身愈合。 根据现场调查,渠道裂缝多出现在尺寸较大的现浇砼板顺水流方向,缝位一般在渠道坡板坡脚以上1/4~3/4坡长范围内和渠底中部;冬季积水或行水的渠道,一般出现在水面附近
这个只是凭借经验做出的东西,据说分块大小要求一般不超过5个平方米,同时长宽比一般为1.5,顺水流方向一般长些。不知道你们是如何考虑的在设计中。请各位网友发表一下看法。
各位朋友: 渠道的底坡是如何定义的?在各种版本的水力学(清华版)或流体力学(如吴持恭的)书中定义为: i=sinθ=Δz/Δl , Δl是指渠道的长度;但是,在工程制图中定义坡度为:i=tanθ=Δz/Δl’, 此处的Δl’是渠道长度的水平投影;当然在水力学计算中,对于坡度比较小的渠道,可以近似认为: i=sinθ≈tanθ ,不会有太大的误差。但是作为一个概念或定义,到底那一个是正确的呢?有没有规范对此术语给出了定义?我手头资料有限,!因为我最近看到国外的由美国Merle C. Potter编写的Mechanics Fluids第三版中定义坡度s:s=tgθ;故产生疑问,清知道的前辈/朋友告诉我??!!谢谢
全自动渠道现浇机: 采用全自动液压强力挤压和振捣成型,确保了渠道的高强度,日浇高标准渠道400米,一次性完成渠道衬砌的所有工序,省时省力省钱抢工期,经济效益高。 与瓦片预制式U型槽成型机相比: 不需办厂,省去生产、养护、码堆、转运、安装、土方回填等繁琐工序和海量费用,预制渠道的标准和使用寿命远远低于现浇的渠道。
请教各位高手,我想设计一个条渠道,土层覆盖高度为6m,我想请问这个渠道的结构设计要按哪种方式计算,有没有公式或案例,请大家指点一下!
续......大家相互学习.......
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
有谁用过全自动液压渠道现浇机吗,厂家承诺日浇高标准渠道400米。
鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
