  • 大型低温环境模拟试验系统Smith模糊专家PID控制算法实现.rar
  • PID控制简介-大家来看看
    看了leon_sncn的PID常用口诀 ,发现有人对什么是PID控制不甚了解,特此转贴:《PID控制简介 》 目前工业自动化水平已成为衡量各行各业现代化水平的一个重要标志。同时,控制理论的发展也经历了古典控制理论、现代控制理论和智能控制理论三个阶段。智能控制的典型实例是模糊全自动洗衣机等。自动控制系统可分为开环控制系统和闭环控制系统。一个控制系统包括控制器﹑传感器﹑变送器﹑执行机构﹑输入输出接口。控制器的输出经过输出接口﹑执行机构﹐加到被控系统上﹔控制系统的被控量﹐经过传感器﹐变送器﹐通过输入接口送到控制器。不同的控制系统﹐其传感器﹑变送器﹑执行机构是不一样的。比如压力控制系统要采用压力传感器。电加热控制系统的传感器是温度传感器。目前,PID控制及其控制器或智能PID控制器(仪表)已经很多,产品已在工程实际中得到了广泛的应用,有各种各样的PID控制器产品,各大公司均开发了具有PID参数自整定功能的智能调节器(intelligent regulator),其中PID控制器参数的自动调整是通过智能化调整或自校正、自适应算法来实现。有
  • PID脉冲燃烧控制怎么实现?
    我们目前有一座炉子是脉冲燃烧控制,1个区是6个烧嘴,共3个区。请个各位大侠指教。我是用FB41和FB43实现脉冲输出,但是有6个烧嘴怎么才能实现6个烧嘴合理的配合输出呢?先谢谢了。
  • s7-200温度和压力PID控制
    s7-200温度和压力PID控制
  • 新型PID控制及其应用 PDF
    新型PID控制及其应用 PDF
    新型PID控制及其应用
  • 张力控制PID参数的经验设置
    张力控制PID参数的经验设置
  • 关于ABB-ACS800变频器的PID控制
    有一台11KW的潜水泵,吸水至缓冲罐。缓冲罐上有一只压力变送器,变送器最大量程是2MPa。当变频器不运行的时候压力变送器反馈的4-20ma信号为6ma左右。但是变频器一开始运行反馈信号就会涨到17ma并且速度很快。但是一停机后马上就会降到6毫安左右。给定值是80%。开机后输出转速在-7到八九十转左右波动。请问反馈信号对么,这是什么原因。
  • PID回路控制的原理与调试
    PID回路控制的原理与调试
  • 什么是pid算法,一起了解一下
    什么是pid算法,一起了解一下
    在过程控制中,按偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制的PID控制器(亦称PID调节器)是应用最为广泛的一种自动控制器。它具有原理简单,易于实现,适用面广,控制参数相互独立,参数的选定比较简单等优点;而且在理论上可以证明,对于过程控制的典型对象──“一阶滞后+纯滞后”与“二阶滞后+纯滞后”的控制对象,PID控制器是一种最优控制。PID调节规律是连续系统动态品质校正的一种有效方法,它的参数整定方式简便,结构改变灵活(PI、PD、…)。 PID增量式算法 离散化公式: 注:各符号含义如下 u(t);;;;; 控制器的输出值。 e(t);;;;; 控制器输入与设定值之
  • 菜鸟请教自整定PID控制仪表的问题?
    目的要求 : 加热方式电加热管、想通过这块仪表控制其加热到130度时停止加热,当低于120度时开始重新加热。 已知这块仪表肯定带自整定PID调节,且电路方面已经连接完毕。 问题:我已将仪表的上限温度设置为130,下限120,但是当温度达到130后仍然持续上涨,并没有停止加热。 请问出现这种问题的原因有哪些? 我第一次接触这种仪表,如果有哪些方面表达的不清楚的话,我会尽量补充。
  • PLC温度PID控制应用技术.rar
    PLC温度PID控制应用技术.rar
  • 如何使用S7-200CPU 的PID 控制
    希望对大家有用!
  • 50条电气控制知识+实用算法
    一、50条电气控制知识 1.按用途分类,低压电器分为控制电器、主令电器、保护电器、配电电器和执行电器。 2.按执行机能分类,低压电器分为有触点电器和无触点电器。<
  • 基于蚁群算法的冰蓄冷优化控制策略研究
    上传《基于蚁群算法的冰蓄冷优化控制策略研究》,供大家参考!
  • pid控制温度控制器原理_secret
    :) :) :) :lol :victory: :victory: :victory: :victory:
  • 基于多点位移控制的推覆分析算法
    基于多点位移控制的推覆分析算法
pid控制算法
pid控制算法专题,为您提供pid控制算法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pid控制算法 相关的专业交流讨论,更多pid控制算法相关内容请访问
相关热门专题
渠道现浇
现浇水泥
