项目地址:三盛滨江国际 项目类型:现浇隔层 项目概括: 三盛滨江国际坐落福州主题
有一个项目(登陆码头),孤岛施工,拟采用现浇水下混凝土方案,最大水深4米,要求混凝土顶面做成1:5或者1:8的斜面,不知是否可以施工,用什么方法可以使混凝土表面是个斜面呢?另外,模板用钢模板或者钢筋混凝土套箱模板,那个便宜呢?望大家赐教。
筑建景观地面铺装是整个建筑的一道靓丽风景线,如果说整个景观项目是一幅风景画的话,那么对于整个建筑项目而言,地面在整个画面中占据了很大的一部分。因而,风景美、建筑美,地面铺装也得美才行! 近年来,中国
有一个项目,地基为岩石,在水下3~4米,高低起伏不平,受临近建筑物影响,无法爆破整平,请教各位高手,这种情况下,为现浇水下混凝土,应怎样支模板啊?
家里买的二手房,框架结构,原房主为了加房间,把原有间隔墙拆掉后用水泥砖在现浇楼板上砌了一个小房间,房子是九十年代的,估测楼板应该在10cm的厚度。2008年加的这个墙,目前还未发现异常,但是从网上看到说框架结构的墙下必修有粱,房子原来的墙也确实都在粱上,因此目前比较担心这个墙会不会压裂楼板,尤其是随着材料老化,会不会逐渐产生问题,进而威胁结构安全。请各位帮忙分析一下,谢谢。墙的具体情况是:4米长高2.8米,一侧开了一个80cm宽2米高的门洞。墙下面的板长4.8米宽4米,四周都有梁承托,短边的梁是承重梁60cm高,长边是次梁,一侧30cm高,一个40cm高。墙是平行短边砌筑的,两侧有一点搭在次梁上。拜托各位帮忙分析一下,如果保持现状的话是否会对安全产生影响?是否会造成楼板裂缝之类的问题?目前未从楼下住户处得到任何关于楼板裂缝的反馈。但是不知道裂缝会不会随着时间慢慢产生?也请高手解答一下如果楼板超载,多久会产生裂缝,谢谢!
核心提示:如何抑制现浇发泡水泥开裂?随着建筑业的发展,现浇发泡水泥楼板(盖)非常普遍,在屋顶隔热保温工程中至关重要,但在实际施工中又如何抑制现浇发泡水泥开裂?随着建筑业的发展,现浇发泡水泥楼板(盖)非常普遍,在屋顶隔热保温工程中至关重要,但在实际施工中又出现了一个质量通病问题——那就是裂缝问题,现浇发泡水泥楼板裂缝产生的原因很多比如发泡水泥配合比不当,发泡水泥过于粘稠,振捣时气泡很难排出,也是造成硬化发泡水泥结构表面出现蜂窝麻面的原因。
现浇板出现裂缝,经专业检测单位检测不影响结构,只需处理裂缝。现在裂缝处理完毕,交房之前需要遮丑工作。这边交房不需要刮大白,用什么材料遮丑比较合适呢?有局部贴碳纤维布了!目前考虑用黑水泥掺建筑胶刮底或者用聚合物抗裂砂浆刮底,不知道哪个效果好一些,考虑耐久性,千万不能脱落啊!
90立方的钢筋混凝土,包括一层楼面、立柱、大梁,标准是540包,结果600号的水泥只用了440包,合格吗?会有什么问题?
网上看到有人问“现浇箱梁设置水泥混凝土调平层对施工是否有必要”,我也不知道到底有没有必要,所以发出来给大家看一下,各种前辈高手知道的请帮忙解释一下好吗?谢谢各位了!原问题是这样的: 我单位参与一立交工程的设计,支架现浇箱梁铺装上层为9cm厚沥青混凝土,现在设计人员就是否应设置水泥混凝土调平层有些分歧。支持设置的理由有一条为防水层施工时对基层有平整度要求,现浇箱梁顶板难以做到该平整度,而水泥混凝土调平层较容易做到。但照我理解,将箱梁顶板混凝土抹平的工艺与将整平层抹平是一样的,两者难度不会相差很大,所谓“调平层”主要是用来调标高而不是调平整度。请教大家实际情
阁楼现浇隔层,40小时左右才想起来浇水养护,对后期影响大吗,在室内的,这几天温度最高30左右 最低16左右。425的水泥,师傅说没问题的,隔一天浇水一次在室内
粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
大家好 家里装修在即 目前在砸墙中 下一步就要整浇楼板和楼梯了 有个问题困扰至今 希望得到帮助 谢谢我的小区是18层的小高层,框架结构,在安徽蚌埠这里。小区是宝龙城市广场。 我家在18层顶楼,层高5.2米,现在准备隔成三层,楼板以及楼梯是现浇的 。现在的问题是: 一层和二层间我要现浇楼梯,而且我做的是C形梯,要比一般的L型梯要大,因水泥楼梯的自重比较大 ,我问了一下整浇公司,楼梯自重至少2吨。那我这个房子的一楼楼板承重量能不能承住这个楼梯呢?会不会因为楼梯太重导致楼板开裂甚至塌陷? 我大概在网上查了一下,说一般楼板厚度都在10CM以上, 荷载量是0.2吨/平方米,可我这楼梯有2吨啊。 而且我也不知道我们这房子楼板的厚度是多少(去物业要过,没要到土建结构图,买房合同里好像也没有) 我也问过整浇公司,但他们对这个结构也不是特别懂,只是说应该没问题。 现在想请教网上的结构工程师或其它懂这方面的人,我这个现浇楼梯方案可行么?通过什么办法能减少对楼板的压力(比如起步搭在梁上 末步也搭在梁上 楼梯的孤度中点靠在一面墙上) 非常感谢 !!!
本帖最后由 bettyhln 于 2014-8-29 19:25 编辑 房子是挑空的,在客厅和餐厅上方用植筋的方式现浇的楼板,厚14厘米,在划红线的地方用发泡水泥砖砌了墙,下面没有梁,承重有没有影响现浇的时候的图
工地每隔10天左右就拉十来吨水泥使用了半年这样,不超200T,且每次拉来的生产日期肯定是更新的,而且用也是在水泥写的保质期内使用,进场复检肯定是一开始就搞啦,有人告诉我,报告超过3个月了,说已经是过期了,叫我重新搞过水泥复检。我只知道同品种袋装水泥不超200T且使用日期不超过3个月的,送检取样至少一次。请高人指点,非常感谢!
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
方涵塑料模板组装以及施工有着非常高的要求,方涵与管廊的施工意义是相似的,都是为了城市的建设做出贡献,可以用作电缆、电力、燃气等等多项工程的统一管理,避免城市出现马路拉链的情况,这对于城市交通是很重要的事情,方涵的施工量非常大,例如北京、杭州、伤害以及深圳这些城市地下都会大量建设作业。方涵塑料模板在操作之前会先进行组装工序,需要多名工人配合进行施工,将这些模板拼装后可以开始其他的步骤了,塑料质地的模板造价是比较低的,这样即便客户有着其他的要求,也能够与厂家说明,并且将其实践在模板生产中。方涵塑料模板的款式比较简单,现场拼装成型后涂刷对模板有着保护效果的脱模剂,在涂抹完成后就能够灌入混凝土了,后续
