我家房子的屋顶有些复杂,但是想不采用现浇的屋顶,楼板用预制板,请问高手们有办法吗?
某工程现浇屋顶坍塌事故分析
自己家的房子,修了3.4年了,现浇的屋顶出现渗水情况,而且屋顶找平层还起翘了。找平层下面是煤炭渣滓做的隔热层。现在的打算就是把找平层全部敲掉,重新做防水。 现在就想问问需要把煤炭渣滓全部出掉吗? 这类的防水应该怎样做才好?
PKPM里只有四边有梁才能布板,边梁上实际有两层板,不知各位怎样解决这样问题的?我的想法是:建两层模,屋顶平面层不布边梁,只是把板的荷载按周长分摊的原则输到梁上,然后计算.第2次用拷贝文件改一下,把坡屋面删掉,布个平面层,算出平面板配筋和梁配筋.因为不布板时,中梁刚度没按2.0放大.这样的缺点是:1.麻烦.2.屋盖的实际刚度很大,下层的梁配筋要稍大点以平衡刚度.不知这样想对否?
闲来无事,初次了解学习此行业。前几日看一份小二层办公楼电气施工图,长宽大概10m*27m,只看到利用柱内钢筋做引下线,没看到接闪器,想来是利用屋面现浇里的钢筋做接闪器了。另外觉得少雷区,二层建筑不必设防雷设施吧。希望哪位老师解疑。
大神们来看看钢结构这样的现浇混凝土屋顶,钢梁布置的有问题没。像这样的屋顶节点怎么考虑,计算结果需要注意什么(柱子开间5米左右,不是很大,初步计算了一下,由于这是两层结构,第二阵型为扭转,能不能忽略呢)
在市政管网供水压力不足时,我们可以采用屋顶水箱+普通水泵、变频泵(不设屋顶水箱)、或者采用无负压供水方式(省略了地面水池)等方式,在这些方案中,哪个更经济?如果用屋顶水箱,一种是采用现浇钢筋砼水箱,另外可以设置水箱间,购买标准不锈钢水箱,哪个更经济?多谢啦!
这样镂空的屋顶在PKPM中怎么建模?这个是建筑给的 也是个新手,请高手点评一下这样画可以吗 需要注意些什么?
雨水通气管 消防管道 出屋顶的时候的防水套管 必须用钢管吗?用塑料管也可以吗?因为我看96S406图集是用的钢套管 新出的10S406图集 用的是UPVC管加止水环?请问各位现在到底按照什么做法呢?
现有一4单元28层建筑,原设计未考虑屋顶大字的问题。现于四个单元上各增加一个大字。我想从地下一层的配电箱引一路bv线上去,将四个大字勾在一个回路。屋面的施工已基本完毕,若要勾在同一回路的话需要过一段已经挂瓦的坡屋面。。。请问屋面的配管该如何操作?需要做哪些防水措施?抑或我每单元单引一路电(感觉太浪费)?
想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
请问屋顶消火栓管用沟槽连接,而且已经做了橡塑保温,还需要考虑管道补偿问题吗?看沟槽规范,是说温差不大于20度,管接在4M可以不考虑补偿,但是我们的管道在6米用沟槽连接,达不到要求,需要补偿吗
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
楼主在小城市设计院,现接到一个教堂的设计任务,基督教教堂。主堂跨度有14.5m,我觉得应该是排架结构一类的檐口高度在8M多,建筑师想法是把两端山墙做高点,中间屋脊高度低一些,这样屋脊呈现出一个弧线,如下图。请问这屋面是直接混凝土现浇折梁,还是做钢结构桁架呢,没经验。
屋顶构架怎么施工怎么设计?有做施工的吗求告诉,屋顶的构架是怎么施工的呢?设计怎么设计的呢,按照建筑给的实际尺寸做?柱很大,可是受力完全没必要,还有梁是扁梁。如果按照结构受力分析做尺寸,那么建筑造型施工时又是怎么实现的呢?砖砌补上尺寸?
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
请问:屋顶实验用的消火栓箱里面是否设置直接启动消火栓泵的按扭。在进行消防检查的时候检查人员直接按屋顶消火栓箱里面的按扭启动消防泵进行消火栓试射实验
