  • 请教关于智能PID调节器的问题
    新人看到一个XMT系列的智能PID调节器,面板上有数字显示PH、流量等参数,还有SET、〈 、〉等设置按钮,调节器柜子里有三菱FX2N系列PLC主控单元以及A/D、D/A模块。向行家请教一下,这种调节器的PID调节功能是通过PLC实现的吗? 还是仪表本身就有PID调节功能,PLC只是用来完成A/D、D/A转换? PLC在这种调节器中到底扮演了什么角色?
  • [求助]小弟求助关于PID调节的问题
    小弟我现在刚接触一个工程 钢铁厂加热炉公辅系统的自动化其中有一个环节涉及到PID调节,我第一次接触S7-300PLC CPU型号是315-2DP的具体我说下PID调节这块,希望经验丰富的工程师们知道下,如下:煤气总管压力调节,一个电动压力调节阀,阀门开度36.4~36.5(百分数),要求阀后压力在10kPa~11kPa;阀后有一个压力变送器,其量程为0~12kPa,输出信号:4~20mA(两线制)。阀后压力变送器进PLC模拟量输入地址为PIW290,模拟量输出控制的压力调节阀的地址为PQW272介质是气体(煤气嘛!)如上所示,我看了关于FB41的说明,说实话,我确实看的不太明白,第一次接触300的PLC,请有经验的工程师们指导下。 具体说说参数设置,先谢谢你们
  • 深度解读:PID参数调节口诀
    深度解读:PID参数调节口诀
    经验法整定PID参数是老仪表工们几十年经验的积累,到现在仍得到广泛应用的一种PID参数整定方法。此法是根据生产操作经验,再结合调节过程的过渡过程曲线形状,对控制系统的调节器参数进行反复的凑试,最后得到调节器的最佳参数。经验法的PID参数调节口诀说: 参数整定寻最佳,从大到小顺次查。先是比例后积分,最后再把微分加。曲线振荡很频繁,比例度盘要放大。曲线漂浮绕大弯,比例度盘往小扳。曲线偏离回复慢,积分时间往下降。曲线波动周期长,积分时间再加长。理想曲线两个波,调节
  • PID调节器和温控器有什么区别?
    PID调节器和温控器有什么区别?
    P:比例,输入偏差乘以一个系数;I :积分,对输入偏差进行积分运算; D:就是微分,对输入偏差进行微分运算。 PID的数学描述:u(t)=kp[e(t)+1/TI∫e(t)dt+TD×de(t)/dt],式中,E(t)为误差信号;U(t)为控制器输出信号;kp为比列系数;TI为积分时间常数;TD为微分时间常数。 PID控制是比例积分微分控制的简称。在生产过程自动控制的发展中PID控制是历史悠久,生命力最强的基本控制方式。PID控制有原理简单,使用方便,适应性强的优点,广泛应用于化工、热工、冶金、炼油以及建材等各种生产部门。 PID控制是一种负反馈控制
  • PID调节器的被控的设定值可以为变量吗?
    想控制空压管道的压力,我单位现在现在想用液位信号作为PID调节器的设定值,(人为的通过计算得出想要控制的压力值),来与压力反馈信号比较来控制调解阀的开度。本人非业内人士,刚刚接触自控知识,向高手请教:PID调节器的设定值可以为变量吗?谢谢!
  • 关于电动执行机构与智能PID调节仪表
    计划系统组成:1、阀门电动执行机构:DKJ-2100M,AC220V,输入4~20mA;控制混入冷风量,以达到调节温度的目的;2、温度检测:热电阻;3、设置一台PID智能自整定仪表,接受热电阻温度信号,并输出4~20mA信号给电动执行机构;4、设置一台阀门开度指示仪,接受阀门电动机构传来的阀门位置信号。本人第一次设计这样的系统。请问如何设计和使用?希望大家相互交流。一初学者
  • 干货|PID调节器PID参数最佳整定步骤
    昌晖仪表 yunrun.com.cn昌晖仪表在“PID参数整定快速入门”这篇文章中介绍过:PID参数常见整定方法的最佳整定方法有有临界比例度法、衰减曲线法、阶跃响应法和经验法,PID参数的最佳整定方法有阶跃响应法和临界比例带法两种。本贴对阶跃响应法和临界比例带法的PID最佳整定步骤做详细介绍。基于阶跃响应法的PID最佳整定步骤1、将PID调节器设定为手动模式,稳定测量值。2、测量值稳定后,在手动模式下阶段性地增大(或减小)输出信号,如下图所示记录流程响应数据,直到测量值稳定。如上图所示,在流程响应数据中画上切线,求得过程增益Kp=△PV/△MV、死
  • 哪位仁兄晓得变频器的PID调节是怎么回事!!!
    由于小弟刚从学校毕业只晓得一些理论皮毛,真正接触到实际的变频器的PID就不知道怎么应用于实际中,假如说拖一个电机的话PID是怎么调节的;如果是拖N个电机而且是同时启动的话PID是怎么调节的;如果是一拖N个逐个启动的话PID又是怎么调节的,谢谢了
  • 使用S7-200的PID指令设计一个温度调节系统
    请各位高手使用S7-200设计一个温度调节系统,温度调节范围为0-100℃。现在根据实际需要,控制温度在80℃,采用PID控制。假定控制参数值是:Ts=0.5min/Kc=0.65/Ti=5min/Td=1min。温度传感器及可控硅的模拟量信号均为0-10V;请各位高手尽量出手,最好把程序也上传到此网站,以便共同学习、讨论、提高。能达到控制要求就行,不必考虑其他一些报警、急停等装置。
  • 经典PID调节器的缺陷使调节器调节质量不好
    百度一下"PID调节器"或"PID",大家会看到海量PID调节器产品信息和PID技术文章,似乎PID调节器仅仅是一种简单的仪表,可信手拈来,而事实却是这样的:PID控制质量好的PID调节器基本是洋品牌的天下,国产精品也就几个品牌,这是因为PID调节器调节质量好坏PID控制算法起决定性作用。原文地址:http://yunrun.com.cn/tech/1765.html目前国内有不少科研技术工作者在从事PID控制算法的研究和应用,从海量的技术论文就可以体现,但真正能将这些讲究成果实现工业产品化的却不多,究其原因就是用户希望能有一台PID调节器能通用于各种工况,而且要兼顾操作简单、性能可靠、控制效果好、成本低廉的要求,这些学术领域的成果离实际应用还有好一段路要走。PID调节器:
  • 污水处理的PH使用PID功能调节难题
    在水处理系统中PH值是一个不太好调节的过程,PH的滞后性会很长。这段时间在做一个工程我用的就是西门子200的PLC的PID控制功能用变频器的频率转速来对PH值的调节,现假设PH设定值是9 排水口的PH值是11.5现在要加酸,把酸加进中和池进行调节。但是没有缓冲池,所以这个中和池也是在一边排放一边加酸进行中和调节。因为加酸进去后反应过程需要一个反应时间,所以PID的值无论怎么设定都不能把反馈值稳定。求助各位大师有什么好的建议。
  • 电工巧用闭环校验判断PID调节器是否合格
    0.2%精度YR-GND智能PID调节器 通常PID调节器开环校验都是在仪表实验室进行,要对调节器输入标准信号,输出要接标准电流表,然后检查PID调节器的控制点、比例度、积分时间、微分时间等性能,来判断PID调节器是否合格。 而调节器闭环校验则可在仪表盘上直接进行,只要把PID调节器的
  • 那位大虾有西门子plc(PID调节控制回路程序)
    小弟刚接触PLC,急需(两个压力,温度检测回路,压力,温度从检测到控制电动阀的PID控制回路)PLC程序,那位大侠给提供PLC程序(西门子或其他品牌均可)以供参考学习,,感激hzlmk123@163.com
  • 澳泰自动化AOA5000智能PID调节器使用手册
  • 请写一个三菱PLC PID调节的比较标准的程序
    三菱FX2N,模块FX2N-4AD 与FX2N-2DA。CH1通道输入,CH1通道输出.4-20MA输入4-20MA,输出.参数 :目标值为12MA。要用最少的步数.PID参数随便设.各指令请解释一下.模块第一个是输入模块.谢谢
  • 工业废水PH值的回调使用PID功能依然难调节
  • 三种PID调节性能比较,请各位朋友发表看法.
    控制定量,变频器控制电机,如恒压供水,调节电动调节阀,现在PID调节很时兴,其实八十年代我国就出现,现在有三种选择,用PLC配合输入输出特殊模块实现,用智能仪表实现,用变频器自带PID调节功能调节,请各位说一下各种的效果.
  • 风机盘管为什么要三速调节?
    既然有房间温控器控制水路的电动两通阀开度来调节室内温度,为什么还要风机的三速开关?有什么调节作用吗?还是仅仅是为了满足使用者对风速的习惯?
  • 新风系统的风量如何调节?
    如宾馆内设置风机盘管+新风系统,单独的新风机如何能保证满负荷运行和只有一个房间运行之间的风量调节啊?排风系统也是如此,希望给点指导。
pid调节
pid调节专题,为您提供pid调节相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pid调节 相关的专业交流讨论,更多pid调节相关内容请访问
相关热门专题
全现浇
露台现浇
