  • 请教关于智能PID调节器的问题
    新人看到一个XMT系列的智能PID调节器,面板上有数字显示PH、流量等参数,还有SET、〈 、〉等设置按钮,调节器柜子里有三菱FX2N系列PLC主控单元以及A/D、D/A模块。向行家请教一下,这种调节器的PID调节功能是通过PLC实现的吗? 还是仪表本身就有PID调节功能,PLC只是用来完成A/D、D/A转换? PLC在这种调节器中到底扮演了什么角色?
  • PID调节器和温控器有什么区别?
    PID调节器和温控器有什么区别?
    P:比例,输入偏差乘以一个系数;I :积分,对输入偏差进行积分运算; D:就是微分,对输入偏差进行微分运算。 PID的数学描述:u(t)=kp[e(t)+1/TI∫e(t)dt+TD×de(t)/dt],式中,E(t)为误差信号;U(t)为控制器输出信号;kp为比列系数;TI为积分时间常数;TD为微分时间常数。 PID控制是比例积分微分控制的简称。在生产过程自动控制的发展中PID控制是历史悠久,生命力最强的基本控制方式。PID控制有原理简单,使用方便,适应性强的优点,广泛应用于化工、热工、冶金、炼油以及建材等各种生产部门。 PID控制是一种负反馈控制
  • PID调节器的被控的设定值可以为变量吗?
    想控制空压管道的压力,我单位现在现在想用液位信号作为PID调节器的设定值,(人为的通过计算得出想要控制的压力值),来与压力反馈信号比较来控制调解阀的开度。本人非业内人士,刚刚接触自控知识,向高手请教:PID调节器的设定值可以为变量吗?谢谢!
  • 干货|PID调节器PID参数最佳整定步骤
    昌晖仪表 yunrun.com.cn昌晖仪表在“PID参数整定快速入门”这篇文章中介绍过:PID参数常见整定方法的最佳整定方法有有临界比例度法、衰减曲线法、阶跃响应法和经验法,PID参数的最佳整定方法有阶跃响应法和临界比例带法两种。本贴对阶跃响应法和临界比例带法的PID最佳整定步骤做详细介绍。基于阶跃响应法的PID最佳整定步骤1、将PID调节器设定为手动模式,稳定测量值。2、测量值稳定后,在手动模式下阶段性地增大(或减小)输出信号,如下图所示记录流程响应数据,直到测量值稳定。如上图所示,在流程响应数据中画上切线,求得过程增益Kp=△PV/△MV、死
  • 经典PID调节器的缺陷使调节器调节质量不好
    百度一下"PID调节器"或"PID",大家会看到海量PID调节器产品信息和PID技术文章,似乎PID调节器仅仅是一种简单的仪表,可信手拈来,而事实却是这样的:PID控制质量好的PID调节器基本是洋品牌的天下,国产精品也就几个品牌,这是因为PID调节器调节质量好坏PID控制算法起决定性作用。原文地址:http://yunrun.com.cn/tech/1765.html目前国内有不少科研技术工作者在从事PID控制算法的研究和应用,从海量的技术论文就可以体现,但真正能将这些讲究成果实现工业产品化的却不多,究其原因就是用户希望能有一台PID调节器能通用于各种工况,而且要兼顾操作简单、性能可靠、控制效果好、成本低廉的要求,这些学术领域的成果离实际应用还有好一段路要走。PID调节器:
  • 电工巧用闭环校验判断PID调节器是否合格
    0.2%精度YR-GND智能PID调节器 通常PID调节器开环校验都是在仪表实验室进行,要对调节器输入标准信号,输出要接标准电流表,然后检查PID调节器的控制点、比例度、积分时间、微分时间等性能,来判断PID调节器是否合格。 而调节器闭环校验则可在仪表盘上直接进行,只要把PID调节器的
  • 关于自动水位调节器的问题
        大家好,我遇到了好些污水处理厂的图纸,在里面都设计到了自动水位调节器。我查了相关的资料,也确实有这样的专利。当查找供应商的时候,确没有办法找到,难道目前没有生产这类产品的厂家吗?     曾经在现场遇到过类似的产品,但是其水密性比较差,所以无法起到充分的作用,对于我们生产的明渠式紫外线消毒器来说,保持一定的水位是必须的,否则紫外线设备可能不能正产使用。     现在遇到这样的设计,我一般是简易对方改建成溢流堰或者是溢流槽。但这并不是很好的方法。     请问一下,你们有没有更好的建议呢,或者提供一下可以生产类似设备厂家的信息。
  • 关于定风量调节器的控制
    我碰到个楼控项目,暖通专业提了个定风量调节器控制,他们解释为两档:过渡季节一档,非过渡季节一档,其他还需要什么他们也说不清楚。我想问问,是不是该装置就是给2个DO就可以了?有做过这种东西的同行给指教指教!
  • 关于无功动态补偿的调节器
    现在生产动态调节器的厂家很多,其功率元器有的说用可控硅,有的说用两个晶闸管反并联实现双向调节.请问各位大侠,可控硅和晶闸管有啥区别?
  • 澳泰自动化AOA5000智能PID调节器使用手册
  • 深度解读:PID参数调节口诀
    深度解读:PID参数调节口诀
    经验法整定PID参数是老仪表工们几十年经验的积累,到现在仍得到广泛应用的一种PID参数整定方法。此法是根据生产操作经验,再结合调节过程的过渡过程曲线形状,对控制系统的调节器参数进行反复的凑试,最后得到调节器的最佳参数。经验法的PID参数调节口诀说: 参数整定寻最佳,从大到小顺次查。先是比例后积分,最后再把微分加。曲线振荡很频繁,比例度盘要放大。曲线漂浮绕大弯,比例度盘往小扳。曲线偏离回复慢,积分时间往下降。曲线波动周期长,积分时间再加长。理想曲线两个波,调节
  • 谁做过温度调节器的启动!!
    我们单位在搞一个发电机加热装置!!在低温的时候打开,高温的时候关闭!!有手动\自动!有谁作过吗???偶是新手,不算太明白!请高手指点!
  • 关于冷凝压力压力调节器
    关于冷凝压力压力调节器
    最近遇到这样的东西,英文名字叫:head pressure control valves。型号:ORI-10-60/225-H.。是SPORLAN的牌子。不知道用过这东西?中文名字是不是叫冷凝压力调节器?这东西怎么知道好坏?能否拆下来,谢谢!
  • [求助]小弟求助关于PID调节的问题
    小弟我现在刚接触一个工程 钢铁厂加热炉公辅系统的自动化其中有一个环节涉及到PID调节,我第一次接触S7-300PLC CPU型号是315-2DP的具体我说下PID调节这块,希望经验丰富的工程师们知道下,如下:煤气总管压力调节,一个电动压力调节阀,阀门开度36.4~36.5(百分数),要求阀后压力在10kPa~11kPa;阀后有一个压力变送器,其量程为0~12kPa,输出信号:4~20mA(两线制)。阀后压力变送器进PLC模拟量输入地址为PIW290,模拟量输出控制的压力调节阀的地址为PQW272介质是气体(煤气嘛!)如上所示,我看了关于FB41的说明,说实话,我确实看的不太明白,第一次接触300的PLC,请有经验的工程师们指导下。 具体说说参数设置,先谢谢你们
  • 调节器如何静态检验和调整 ?
    ①截流器闭合电压和调压器调节电压的调整。将蓄电池两极分别接于调节器的“电枢”接柱和底板上,这时截流器触点应在分开状态,调压器触点应在闭合状态。而在该电路中用一节新的1. 5伏干电池与蓄电池串联后,则截流器触点应闭合,调压器触点将分开。如不符合上述情况,应进行调整。 ②限流器的调整。将蓄电池与一定瓦数的12伏灯泡串联后,两端分别接于调节器的“电池”和“电枢”接柱上,并使截流器的触点闭合。对于18安的调节器来说,当用195瓦的灯泡时,限流器触点应当闭合;在用220瓦的灯泡时,触点就应分开。而对于13安的调节器,则需用140瓦和170瓦的两种灯泡用同样的方法进行检查,并应得到相同的结果,否则,就应进行调整。
  • 两种PI电流调节器分析比较
    知识点:电流调节器
  • 如何辨别电压调节器好坏的方法
    如何辨别电压调节器好坏的方法 1拆下.护壳,检查触点表面有无污物和烧损。若有污物,可用较干净的纸擦拭触点表面。若触点出现烧蚀或平面不平而导致接触不良,一般用“00”号砂纸或砂条将其磨平,最后再用干净的纸擦净。 2.检查各个接头的牢固程度,测量电阻和各个线圈的电阻值。若有损坏,应及时修复或更换新件。 3.检验断流器的闭合电压和逆电流、节压器的限额电压、节流器的限额电流以及各种触点的间隙和气隙。若不符合要求,应进行调整。 4.检查调整后的调节器,在起动柴油机时要注意观察充电电流表指针的指示。若柴油机以中等以上转速运转时电流表的指针仍指向“-”一边,这说明断流器的触点未断开,应迅速断开接地开关;否则,会损坏蓄电池、调节器和充电发电机等。若柴油机起动至额定转速后电流表的指针仍指向“0”处,说明的调整时未按技术要求进行调整,应重新进行检查和调整。
  • 自动励磁调节器的伏赫保护误动
    前段时间发过一个贴子谈到伏赫保护的问题,那次是误动了,机组甩负荷瞬间,励磁控制器测量到的电压6890,频率44.9,所以跳灭磁开关,然后联跳发电机。全厂失电。后来又出过一次这个情况,问及厂家说是可能有干扰。没法解决。现在想起来,原来还出现过欠励动作过,就是励磁控制器测量到的无功很低而有功很高(实际情况并非如此),然后自动增磁,幸好运行人员注意到了,手动降了下来。现在看来,这些实际上都是励磁调节器测量不准所致。有功无功不准还好说,反正自己调整就好了,可是电网一有问题发电机就自己歇菜了岂不是太郁闷。我厂使用的是南汽厂的DVR2000A励磁控制系统,装置采集励磁量测PT三相电压、机端表用PT三相电压,三相电流共9个模拟量,然后通过软件计算得到有功、无功、功率因数、周波等。有功无功功率因数我还想得通根据电压电流及它们所成角度计算得来,但是周波怎么计算来的呢?这些故障是干扰所致吗,怎么检测确定呢?有人遇到过吗?郁闷呀
  • 厦门宇电调节器有用过的吗
    不知道大家有没有用过宇电的温控器和调节器,有用到的可以联系我:宇电北京办 范工:15810918923 010-82622726宇电具备遍布全国的销售服务网络,在显示控制仪表领域拥有超过16年的开发及生产经验,技术上达到国际先进水平,主要产品包括AI系列人工智能温控器/调节器、单显报警仪、多路巡检/运算/温湿度测量仪、交流电压/电流/功率测量仪表、流量积算仪及无纸记录仪等盘装显示控制仪表;D5/E5系列导轨安装型智能模块(包括单路/双路温度变送器、开关量及模拟量输入/输出模块、四路PID温度控制模块、AI人工智能PID调节器模块及流量积算仪模块等)、三相可控硅移相触发器、可控硅电炉温度控制柜及AIFCS现场总线型计算机监控软件等,并承接工业自动化成套工程及服务。其产品已广泛应用于化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸及科研实验等领域。目前在中国内地市场年销售温控器调节器等数字仪表达20万台,年销售额7000万元,市场占有率高居第一。宇电以香港母公司作为海外市场总部,已在北美及大洋州成立海外市场营销据点,全力拓展海外市场,产品销往香港、
pid调节器
pid调节器专题,为您提供pid调节器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pid调节器 相关的专业交流讨论,更多pid调节器相关内容请访问
现浇露台
现浇屋面
