现浇砼楼面与屋面板04G101-4
现浇楼面裂缝的分析及其防治措施摘要:现浇钢筋砼楼屋面板的裂缝是目前较难克服的质量通病之一,本文从设计、施工、材料三个方面分析裂缝形成的原因并提出相应的防治措施关键词:楼面 裂缝 防治措施 目前建筑工程的整体质量相对以往有了较大的提高,但是影响住宅使用的质量通病仍未得到有效解决,现浇钢筋砼楼屋面板的裂缝是目前较难克服的质量通病之一,如何消除或减少这些质量缺陷,成为当前急需解决的问题。本文从设计、施工、材料三个方面分析裂缝形成的原因并提出相应的防治措施。来自:代写论文
现浇混凝土楼面与屋面板
一、图纸会审时对容易出现开裂的部位提出建议 现浇砼楼板裂缝容易出现开裂部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝,此通病在现浇楼板的任何一种类型的建筑中都普遍存在。其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。 根据上面的原因分析,在近几年的图纸会审中,十分注意建议业主和设计单位对四周的阳角处楼面板配筋进行加强,负筋不采用分离式切断,改为沿房间(每个阳角仅限一个房间)全长配置,并且适当加密加粗(即按照技术导则一的第6条中的前半条文采用)。多年来的实践充分证明,凡采纳或按上述设计的房屋,基本上不再发生45度斜角裂缝,已能较满意地解决好楼板裂缝中数量最多的主要矛盾,效果显著。 二、商品砼的性能改善 商品砼的性能改善目前已普遍采用泵送商品砼浇筑,但受激烈的市场竞争,导致各商品砼厂商以采用大粉煤灰掺量,低价位、低性能的外加剂及细度模数低、含泥量较高的中细砂作为降
1:37、38页中板悬挑阳角放射筋和阴角附加筋一般是设计不注明但一定要加的还是 设计有就加没有就不加2:25页中板在端部支坐的锚固构造图显示的上排通长钢筋还是非通长钢筋,还是非通长和通长都是这个图
住宅现浇楼面裂缝原因与防治方法
摘要:本文主要从施工方面分析现浇混凝土楼面裂缝的产生与防治处理,并提出采取的具体措施。关键词:混凝土裂缝楼面措施1混凝土裂缝产生原因
03G101-4现浇混凝土楼面与屋面板
希望对大家有用:) 。
23。5跨度的预应力钢筋砼结构,共计六连跨,开间为6米,共12间,另加附房8米,层高为7。6米,共二层,其中二层屋面为钢结构屋面,此厂房楼面活荷载为6KN/平米,为轻纺车间使用,楼面有震动,请各位,此厂房的地坪应如何做才不致于开裂及空鼓,,,,
国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(04G101-4)(现浇混凝土楼面与屋面板)
请问:刚浇筑的混凝土有以下几个毛病 1、混凝土刚浇好,整个表面全是水一层。2、混凝土初凝和终凝时间太长,12小时后表面还没干,走上去还渗水。 3、稍微干了后,走上去表面沾脚,一走就是一层皮剥掉,下面就露出一层细沙层,不见石子,而且沙很细,是黑颜色的。4,混凝土表面干了后还起灰(2-3天后),而且强度不高。 请哪为混凝土技术高手帮忙解释一下原因,万分感谢!!!
目前高层住宅楼工程中现浇混凝土楼板出现裂缝的现象已比较常见,特别是全现浇钢筋混凝土楼板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一。一般情况下,楼屋面裂缝表现为:龟裂状裂缝、跨中的纵向、横向裂缝以及阳角斜向45?裂缝等。轻则影响美观,重则危及房屋安全。根据近几年在工程中遇到的实际情况和查阅相关资料,对现浇混凝土楼板常见裂缝的产生原因和预防处理措施谈点粗浅的看法,供大家参考。一 楼板裂缝发生原因分析1.设计方面的原因(1)房产商为了降低工程开发成本,往往要求设计单位降低配筋率,从而导致住宅工程楼板裂缝的发生。(2)因地勘单位提供的报告不精确,对设计单位的结构计算造成误导,导致建筑物沉降不均匀,造成建筑物裂缝的发生。(3)由于设计人员在进行现浇板的配筋计算过程中,通常只是根据其承载能力来确定配筋量的,而往往忽略了对板在正常使用阶段由其承受的荷载而引起的挠度及裂缝宽度的验算,也未充分对温差及混凝土收缩特性等因素进行综合考虑,由此而引起裂缝的产生。(4)在建筑物的设计中,设备专业特别是电气专业,大多将照明、有线电视、通讯等所需的管线直接敷设于
01G101,在别处下载的共享一下
目前高层住宅楼工程中现浇混凝土楼板出现裂缝的现象已比较常见,特别是全现浇钢筋混凝土楼板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一。一般情况下,楼屋面裂缝表现为:龟裂状裂缝、跨中的纵向、横向裂缝以及阳角斜向45o裂缝等。轻则影响美观,重则危及房屋安全。根据近几年在工程中遇到的实际情况和查阅相关资料,对现浇混凝土楼板常见裂缝的产生原因和预防处理措施谈点粗浅的看法,供大家参考。 一 楼板裂缝发生原因分析 1.设计方面的原因 (1)房产商为了降低工程开发成本,往往要求设计单位降低配筋率,从而导致住宅工程楼板裂缝的发生。 (2)因地勘单位提供的报告不精确,对设计单位的结构计算造成误导,导致建筑物沉降不均匀,造成建筑物裂缝的发生。 (3)由于设计人员在进行现浇板的配筋计算过程中,通常只是根据其承载能力来确定配筋量的,而往往忽略了对板在正常使用阶段由其承受的荷载而引起的挠度及裂缝宽度的验算,也未充分对温差及混凝土收缩特性等因素进行综合考虑,由此而引起裂缝的产生。 (4)在建筑物的设计中,设备专业特别是电气专业,大
近今年随着现浇混凝土楼板结构在住宅楼工程中广泛应用,也相继出现一系列现浇混凝土结构质量通病。现浇混凝土楼板出现裂缝便是目前较难克服的质量通病之一。一般情况下,楼屋面裂缝表现为:龟裂状裂缝、跨中的纵向、横向裂缝以及阳角斜向45?裂缝等。轻则影响美观,重则危及结构安全。根据笔者近几年在工程中遇到的实际情况和查阅相关资料,对现浇混凝土楼板常见裂缝的产生原因和预防处理措施谈点粗浅的看法,以供同仁们交流与探讨。 一、 楼板裂缝发生原因分析 1.设计方面的原因 (1)房产商为了降低工程开发成本,往往要求设计单位降低配筋率,从而导致住宅工程楼板裂缝的发生; (2)因地勘单位提供的报告不精确,对设计单位的结构计算造成误导,导致建筑物沉降不均匀,造成建筑物裂缝的发生; (3)由于设计人员在进行现浇板的配筋计算过程中,通常只是根据其承载能力来确定配筋量的,而往往忽略了对板在正常使用阶段由其承受的荷载而引起的挠度及裂缝宽度的验算,也未充分对温差及混凝土收缩特性等因素进行综合考虑,由此而引起裂缝的产生; (4)在建筑物的设计中,设备专业特别是电气专业,大多将照明、有线电视、通讯等所需的管线直接敷设于现浇板中,
论文简介:现浇钢筋混凝土楼面板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是商品房开发中住宅工程楼面出现裂缝,往往是引起小业主投诉、纠纷以及索赔要求等的重要质量问题。笔者就近十年商品房施工实践经验,从设计、施工及监理控制方面谈谈现浇钢筋混凝土裂缝产生的原因、裂缝的控制及预防措施。 投稿网友:lianliang92
我遇到了如下问题,在一份建筑说明中,楼面做法高度不一样,这该怎么办?1. 客厅饭厅:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍2,30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥3,20厚大理石板铺平拍实白水泥擦缝,总厚402. 卧室.多功能房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍 2,22厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,12厚XPS挤塑聚苯乙烯板垫层,4,16厚木地板 总厚503. 工人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,25厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥,3,8厚地砖铺平拍实白水泥擦缝 总厚334. 主人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,30厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,地胶,4,地毯 总厚30加上地胶地毯的厚度.5. 厨房,1,钢筋混凝土板 清理干净刷素水泥浆一遍,2,35厚1:2.5 水泥砂浆掺3%防水剂找平层,3,5厚瓷砖胶,4,8厚地砖,白水泥擦缝 总厚486. 卫生间1)卫生间沉箱部分钢筋混凝土板,表面清理干净15厚1:2水泥砂浆掺假3%防水剂找平层
我正在做一个底层框架,上面六层砖混的商铺,请问各位前辈们,底层框架梁(承受上面六层砖混)楼面活荷载是按从属面积折减还是按楼层折减(取0.65)。
