  • 混凝土现浇楼板开洞的加固问题
    混凝土现浇楼板开洞的加固问题
    现有一房子..(小高层顶层,14楼)楼板上开2个洞,想请教如何进行楼板的加固.
  • 真诚请教现浇楼梯加固怎么做?
    真诚请教现浇楼梯加固怎么做?
    请教如图的现浇楼梯,两转上二楼,一转平台钢筋嵌入120mm砖墙,一转到二转嵌入与邻居共墙(各180,共360mm),第三方鉴定楼梯单边悬挑,基于墙体太薄,需要加固。请问一般是怎么个加固法?直接砌墙顶住是否可行?
  • 求助!现浇板开个楼梯洞,如何加固?
    求助!现浇板开个楼梯洞,如何加固?
    家里正在装修,住楼顶,想开个楼梯洞自己从室内上去。求帮忙~!
  • 当现浇楼板提高承重时,如何加固施工?
    钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。现浇楼板作为主要的承重构件,一旦出现病害将会引起严重后果,须得注意。一、造成楼板病害及其产生原因都有哪些呢?1.装修施工过程中,管线开槽将板内钢筋打断,导致楼板承载力不足,存在安全隐患。 2.现浇楼板施工养护不规范导致楼板出现不规则裂缝,并具有不断不断发展趋势。 3.现浇板开洞并未按照规范要求进行加固补强。 4.相关规范进行更新,原楼板配筋要求不满足现行抗震要求。二、现浇楼板加固施工方法在工程加固中,一般对于楼板加固方法多采用粘贴碳布、加大截面加固、粘钢加固等措施。今天就跟着福瑞斯一起了解一下: 1. 结构加固采用钢梁
  • 圈梁凿开部分,设现浇楼板如何加固
    附件中图纸是平面尺寸,及圈梁与楼板的节点详图。请各位帮忙想办法。
  • 求救:现浇板开裂后加固措施
    本人设计一多格水池,其中两格池为7米高度,地下2米,地上5米。上设顶板。这两格池尺寸均为8X8米,两格总共是8X16米。在顶板配筋时未按照挠度要求,板厚只取到150(板底无梁),配筋为二级12@150(下),一级10@150(上),四周均设一级10@150(上)的负筋。但犯了一个错误,在跨中未配负筋!现在四周未出现裂缝,但跨中出现两道裂缝(板面),明显是因为固端负弯矩大,上层配筋不够。后来验算了一下,这个配筋本来就很勉强,还有施工方面的因素,整个板的底部钢筋并未通长,而是分别锚固在跨中的池壁上。现在想通过加固措施,不知有何良策?各位大侠助我.............:handshake .
  • 现浇板加固,增设型钢梁法
    有个改造项目,使用功能修改,需要对现浇梁、板进行加固。板弯矩超过40%了,碳纤维之类方法就排除了,打算采用增加支点的办法,但板中间下方没有条件落柱,打算采用在板中增设型钢梁,将荷载传导到周边梁上,再行加固梁。现有如下疑问:1、型钢梁需要与板顶紧,如果不采用油压控制具体回顶力,如何计算型钢梁。2、现浇板在型钢梁位置一般会出现支座负筋,造成原有配筋不足(原位置为分布筋),是否能按此处简支设计,型钢处板面裂缝可控即可。3、还有其它更好加固方式吗?4、哪位大侠有具体项目的计算书和图纸参考下。大概想到这么多,请大家帮忙分析下。
  • 『求助』现浇楼板开洞后的加固!
    『求助』现浇楼板开洞后的加固!
    有一现浇楼板,跨度4.8mX3.6m,因为使用功能的改变,需要在其长跨方向几个孔洞,孔洞内钢筋全部切断.孔洞平均直径120mm左右,距离梁150mm左右。(如图)请教,开洞后如何进行加固?
  • 现浇板挠度过大怎么加固?急
    一砖混结构150厚现浇板,长9M,宽6M ,短边是墙体支撑,长边250宽梁支撑,现施工两层后发现挠度过大,现将图传上,希望大家给与帮助。
  • 碳纤维布加固现浇楼板工程实例研讨
    碳纤维布加固现浇楼板工程实例研讨
    一、工程概况 湖北省武汉市某新建住宅小区由于施工不当——少放、漏放钢筋,浇筑混凝土时随意浇水,振捣、养护不周或使用假冒伪劣产品等,致使工程竣工后不久,发现多栋、部分楼层现浇板出现细微裂缝,局部较为严重;经政府质量监督检测部门抽芯、取样、试压、回弹和超声波检测发现:部分钢筋混凝土现浇板强度远没有达到设计要求,而且存在少筋现象,特别是缺少楼板阳角处的放射钢筋。为了满足使用功能和结构安全上的要求,必须对其进行加固处理。 二、加固方案 2.1 方案选定结构加固与新建不同,设计、施工均有其特殊性。加固设计不仅包括原结构的验算和加固设计计算,还要求考虑新旧结构材料的粘结能力、
  • 现浇钢筋混凝土楼板的“脆”,如何加固与修复?
    在大部分人的印象中,混凝土外表硬的像一块石头,它可以抵挡外物的猛烈撞击而安然无恙。然而,事实也不尽如此。由于原材料、制作工艺等方面的限制,混凝土内部存在大量的微裂缝及不均匀性,内部结构显得极端复杂化,相比钢材甚至木材,它都在某些方面相当脆弱。这些,都是因为混凝土的“脆”。 我们所说的对混凝土楼板进行加固,通常是在下列情况下进行的: 1.前期设计或施工阶段出错,导致混凝土楼板不能达到预期使用条件; 2.使用过程中钢筋锈蚀严重,楼板承载力不足; 3.使用过程中混凝土产生裂缝,致使楼板承载力降低; 4.后期改变建筑用途,加大使用荷载。 对于上述原因引起的混凝土楼板病害,加
  • 请教:现浇混凝土楼板裂缝的修补加固方法
    本人遇到下面的问题,一直没有一个明确的解决办法,请大家帮出个主意。现浇钢筋混凝土楼板,在施工缝处出现贯通裂缝,最大裂缝宽度大约有0.8mm,已严重漏水,经检测,在裂缝处的混凝土强度等级不满足设计要求,现在楼上的用户已装修完毕,在楼上施工的可能性不大,但裂缝问题肯定要解决,强度不足可以用碳纤维加固,我最大的担心是裂缝不处理楼板还是要漏水,用压力灌浆不知能否彻底消取隐患,请各位同行提供更有效的解决办法。谢谢!
  • 某住宅楼现浇钢筋砼楼板裂缝分析与加固处理
  • 砖混现浇,6跃7层,顶层的承重墙开门和加固求助
    本帖最后由 zjianhu99 于 2013-12-23 11:11 编辑 终于买了一个二手房,6跃7复式,我家在顶层,砖混现浇。屋顶是坡顶,顶层有2个房间内空有4-5米高。1、打算拆掉上层的卫生间(得到一个大客厅),卫生间的一面墙比较厚24cm,不知道是否承重墙?如果是承重墙拆除时如何加固啊?2、顶层内空高的两个房间,打算做阁楼,需要在承重墙上开门洞,如何加固。3、这种加固的小活有公司接吗?还请各位大哥不吝赐教,多谢啦!
  • 某综合楼现浇坡屋盖结构工程事故分析与加固补强
  • 某框架结构屋面现浇板及梁裂缝加固设计图
    图纸简介: 该图为某办公用房浇筑完成后,发现屋面板大面积开裂、渗水,梁局部开裂,对梁板采用粘贴碳纤维方法进行加固。图纸包括:板面及板底粘贴碳纤维示意图,梁粘贴碳纤维示意图。该图对学习加固梁板裂缝有一定参考。 投稿网友: xingwei3723189 上传时间:
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 现浇混凝土框架结构构件失效形式及加固方法有哪些?
    框架结构是我国工民用建筑中最为常见的结构形式,随着时间的推移,框架结构中很多的重要的构件如框架梁、板、柱等开始出现病害,结构的承载力因此受到一定程度的威胁。那么,现浇混凝土框架结构常见的构件失效形式有哪些?如何通过加固来保证建筑物的使用安全?现在,小悍和大家一起讨论。 一、梁、板构件失效 当梁构件承受反向均布荷载或集中荷载时,梁构件朝受力方向弯曲并在梁端部产生正弯矩,在中部产生负弯矩。此时梁承受负弯矩区域受拉纵向钢筋承受拉应力,受压混凝土区域承受压应力,应力作用与支座连线区域承受剪应力。 根据受力形式不同,梁的失效形式大体可分为:受弯承载力不足损坏(又可分为受拉区不足与受压区不足)与斜截面受剪承载力不足损坏。 1.受拉区承载力不足损坏
现浇加固
现浇加固专题,为您提供现浇加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇加固 相关的专业交流讨论,更多现浇加固相关内容请访问
相关热门专题
sbr反应池图纸
sbr生化池
