生物质锅炉烟气SCR脱硝催化剂
什么是低温SCR脱硝催化剂?相信很多人都对它有些模糊概念,北极星环保设备网为你详细介绍低温SCR脱硝催化剂,它对于氮氯化物的污染治理有着很好的效果。 一、什么是低温SCR脱硝催化剂 脱硝,顾名思义就是将硝脱离出来,当前主要有两种脱硝工艺,一是SCR,即选择性催化还原法。一种是SNCR,即选择性非催化还原法。其中前者是当前世界主流的脱硝技术研究方向,也是发展最成熟的脱硝技术。从过程上来讲,其属于炉后脱硝技术。其作用时,需要含氧气氛、催化剂和氨、尿素等还原剂才能将烟气中的NOx还原成N2和水。 传统的SCR脱硝技术进行的温度多在三百摄氏度及以上,这就要求催化剂在布置时必须安排在高温的环境中,然而现实中,催化剂的放置地中存在大量的粉尘等物,非常容易出现催化剂中毒。同时受历史因素的影响,我国火电机组中也没有预留其位置。另外,我国的燃
烟气脱硝:SCR脱硝催化剂中毒原因分析
大型燃煤电站用SCR烟气脱硝催化剂发展概况
脱硝催化剂的选型和设计
SCR脱硝催化剂失活原因分析及再生研究
SCR脱硝技术常用催化剂种类及选择方法
脱硝催化剂都有哪些成分?下面,专业脱硝催化剂厂家鸿创环保给大家进行介绍: 目前SCR商用催化剂基本都是以TiO2为基材,以V2O5为主要活性成份,以WO3、MoO3为抗氧化、抗毒化辅助成份。催化剂型式可分为三种:板式、蜂窝式和波纹板式。 板式催化剂以不锈钢金属板压成的金属网为基材,将TiO2、V2O5等的混合物黏附在不锈钢网上,经过压制、锻烧后,将催化剂板组装成催化剂模块。 蜂窝式催化剂一般为均质催化剂。将TiO2、V2O5、WO3等混合物通过一种陶瓷挤出设备,制成截面为150mmX150mm,长度不等的催化剂元件,然后组装成为截面约为2m?1m的标准模块。 波纹板式催化剂的制造工艺一般以用玻璃纤维加强的TiO2为基材,将WO3、V2O5等活性成份浸渍到催化剂
低温脱硝催化剂的研究现状
随着现代工业生产的发展和生活水平的提高,环境污染问题已经被在世界范围内的人所重视,大气污染成了人们十分关注的问题。 烟气脱硝方法 由于从燃烧系统排放的烟气中的NOx,90%以上是NO,而NO难溶于水,因此对NOx的湿法处理不能用简单的洗涤法。烟气脱硝的原理是用氧化剂将NO氧化成NO2,生成的NO2再用水或碱性溶液吸收,从而实现脱硝。O3氧化吸收法用O3将NO氧化成NO2,然后用水吸收。该法的生成物HNO3液体需经浓缩处理,而且O3需要高电压制取,投资及运行费用高。ClO2氧化还原法ClO2将NO氧化成NO2,然后用Na2SO3水溶液将NO2还原成N2。该法可以和采用NaOH作为脱硫剂的湿法脱硫技术结合使用,脱硫的反应产物Na2SO3又可作为NO2的还原剂。ClO2法的脱硝率可达95,且可同时脱硫,但ClO2和NaOH的价格较高,运行成本增加。 烟气脱硝技术特点 该技术是在燃烧的烟气中加入氧化剂,使烟气中的NOX氧化,然后以含有铁催化剂的硫酸和硝酸稀溶液进行洗涤,使SO2和NOX同时除去。所以,这种技术也称为湿式脱硫、脱氮技术。
粉煤灰在烟气脱硝领域的催化剂开发与应用实践 一、引言:
SCR脱硝催化剂判断中毒方法、解决方法和避免措施 一、
SCR脱硝催化剂判断是否中毒和解决方法
近年来,随着环保要求的日益提高,环保部门对水泥厂要求氮氧化物排放按50毫克的地区日益增多。不少地区甚至在50毫克的基础上“提倡”企业自主减排。为实现上述目标,越来越多的水泥企业建设了SCR脱硝项目。
脱硝催化剂中毒的原因及防范措施
平板式催化剂在电厂高尘_高砷燃煤烟气脱硝中的应用
粉煤灰在火力发电锅炉烟气脱硝过程的催化剂研究与应用 引言: 在
对SCR和SNCR烟气脱硝系统的设计计算有较为详细的介绍,亮点为氨水、液氨、尿素脱硝系统的还原剂耗量计算、设备选型计算、系统材料选择、典型数据取值建议,同时对催化剂的选型设计也有详细的介绍,适合行业新手学习参考
烟气脱硝装置( SCR)技术 发明专利申请号201310427521.5 实用新型专利申请号201320579960.9
生物催化剂和生物促生剂对比 普罗生物技术(上海)有限公司 生物催化剂由生物产生用于自身新陈代谢,维持其生物的各种活动。工业用生物催化剂是游离或固定化的酶或活细胞的总称。生物催化剂主要是微生物产生的一些活性酶和蛋白质等,当然也包括微生物自身。而生物促生剂是利用促生技术(光谱的培养基)作为产品的基本配方,结合微碳技术(极小份子有机酸片段的载体与络合作用,将微生物生长所需要的各种营养与高效载体结合,在污水环境中让微生物快速吸收利用,从而提高对污染物的降解能力和系统的抗冲击能力。两者有很多相同之处,都含有多种生物酶,并通过生物酶的作用将污染物质降解为CO2和H2O等无机物,维持其生物的各种活动,从而提高生物活性和数量,提高污水处理系统的处理能力。但他们之间有着根本的区别,生物催化剂用于催化某一类反应或某一类反应物(在酶反应中常称为底物或基质),其过程则称为;而以整个微生物用于系列的串联反应的过程称为。死的细胞或干细胞制剂也具有催化作用,但其
