房子交付有3年左右。。前段时间装修的。。才发现在靠阳台的卧室地面从南到北出现裂缝。并已经贯穿。。。裂缝处在房间的中间。。两边都快到梁了。。。现在我该怎么办呢???这个是不是严重的质量事故啊???
湖北省宜昌市的。请问自建一个130平方米3层楼房,因为建房资金、工期、施工队技术的原因,只是把7.8米*5.5米的中空客厅现浇,屋顶现浇,其他的房间用预制板,行不行?有什么要注意的地方?谢谢!!!
本帖最后由 dingdong02 于 2015-12-25 22:31 编辑 家里面买了一个花园洋房(一共4层,分别是1+2复试,和3+4复试,我买的是3+4楼),因为四楼考虑到屋顶比较高。所以想采用混凝土现浇的方式,在卧室顶部搭建一个小书房,卫生间顶搭建一个储藏间(搭建的储藏间下面还有一堵12CM的砖墙顶着)。因为不了解情况。所以请认识的装修公司朋友介绍了一个混凝土现浇施工队, 但是在现浇的过程中合作的很不愉快。施工队包工头,对于我对于现浇的安全等问题,总是很不耐烦,不愿意和我多说。只是说他们施工队是专业做现浇的。 绝对安全, 并且当时还承诺在钢筋植筋好以后。会通知我去验收。然后再浇筑混凝土。但是让我极其不放心的是,他没有通知我钢筋已经好了。就安排人员浇筑了(我只是后来在浇筑的一半的时候过去拍到几张照片。因为不专业,所以也不知道重点拍那些细节)。 事后,我联系包工头,包工头说,我的外墙(也就是南墙)是混凝土的,采用的是植筋的方式, 东边部分是造型梁,也是采用的植筋方式,西边的墙体是砌块砖,所以只有开槽(开槽10CM)。
厨房太小了,就是把厨房从左边自己打现浇60公分出去(白色区域),我家在28楼,我看楼上楼下都是这么整的。自己整的话需要注意些什么?钢筋要用多粗?间距多大?在此求助各位大神了,万分感谢!
图纸简介: 管廊,即管道的走廊。化工及其相关类工厂中很多管道被集中在一起,沿着装置或厂房外布置,一般是在空中,用支架撑起,形成和走廊类似的样子。也有少数管廊位于地下 投稿网友: huangxiaojian1122 上传时间: 20
需要现浇的部分为客厅,长7.3米,宽3.9米,如图所示房间除左边无圈梁,其他三面都有圈梁。找了做现浇的几家对比,方案大概有两种,分歧如图: 想在这里请问下大家,以上两种方案哪一种更靠谱? 自己从非专业角度觉得干脆两种方案综合,设计方案如图
我这里是农村,要盖的房子面积15X7.5准备盖4层,砖混结构。地基只有80CM高的地圈梁。现在只盖到二层的楼板浇好混凝土。现浇混凝土楼板到现在已经22天了,今天邻居在拆房子,邻居家的房子距离我家的房子只有90公分,3层,上面2层是混凝土浇的楼板,下面一层是石头的,拆的话是人工拆的,先用冲击转在2,3层版面转几个孔再用大锤砸,把板面的水泥砸掉,再推到砖墙。工人用大锤砸板面,我在我这边感受了下好像有点震动,不知道会对我这边有什么影响?
20年老房子改造,地基是条石上面加钢筋混凝土;一楼和二楼都是砖混,但四周和中间都有立柱,上面有圈梁(都不大25*25),二楼至三楼楼梯原先是木结构,现在拆除了,重新现浇了一层楼梯,和一个平台,预计重量在4-5吨,如果再增加3吨左右的建筑材料,能不能承受的住,房子会不会发生沉降
这年代还有做这样的房子?从设计图看是挺好看的 ,但是适用起来就不太理想吧..
社区的人情性 社会调查发现,住在单元集合住宅内的居民之间感情淡漠,缺乏相互帮助和关心。住宅楼幢内如果设置交往空间,则能增进邻里生活融洽,创造居民相识环境,但是这个交往空间往往被人们所忽视。融洽的社区环境应该具备以下条件: 1.为居民提供休息的场所 在单元入口有适当扩大面积,形成居民交往、待客、休息以至存放儿童小车或老人轮椅的场所,这在人流集散的中高层住宅入口处尤为重要。将中高层外廊局部扩大,既不影响人流交通,又使儿童有游嬉、成人有接触、老人有休息的场所;在中高层交通枢纽处,适当扩大前室,增加休息空间,也是可取的。 2.为居民提供交流的平台 扩大楼梯平台为居民之间增加联络、交往的机会。像底层架空为居民提供相互了解和交往可能性的措施,使人与人之间关系密切,邻里接触增多。在这些空间里应该有意设置桌椅,种植绿化,配置游乐设施,增强空间的实用价值,使居民感受到这个辅助空间给他们带来了温暖祥和的气氛,从而增进了邻里的情谊。风格的地域性 住宅风格是指居住环境的空间组织和住宅建筑的造型、立面、细部处理的总和。它和住宅所存在
本帖最后由 terry2003jtj 于 2015-9-24 21:04 编辑 这是一个三层自建房的首层平面图,不知道柱子这样布置是否合理?请各位指点一二,在此感激不尽!谢谢。注:柱子规格为300X400的柱
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
购买房子的成本在逐年上升,大部分住宅的业主购买房子后都希望通过一定程度的装修,在实现室内空间的实用、舒适之后,尽早入住。许多装修公司也是抓住了业主的这一个特点,在宣传上声称20或是30天即可完成装修,以实现业主尽早入住的愿望。然而实际装修中,总会出现这样那样的问题导致工期的延长,那么在实际的装修市场,房子装修的一般工期是多长呢? 楼兰设计表示:房屋装修一般工期大致在2-3个月,其中包含了水电拆建、闭水试验、瓦工、木工油漆工和之后的墙面修补和室内装饰的装饰的完工。考虑到装修过程中产生的空气污染到达到可居住环境指标的时间,从考试装修到完工,一般建议业主预留出半年的
随着我们时代发展,我们的大楼越来越多,楼房越来越高,而每一层住宅的层高反而越来越低。而层高过低就会显得整个空间比较拥挤,如果长期居住会给人一种压抑感。
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
一长条的房子怎么装修 一是避免不必要的硬隔断,硬隔断不仅占面积而且会影响采光,狭长户型原本采光就不好。二是房门尽量选择推拉门,可以将客厅和卧室自然打通,解决空间的通风和采光的问题。三是厨房选择半开放式,既能隔开油烟,又不影响采光。四是注意采光,在条件允许的前提下,扩大窗户面积。五是留出动线,通过空间换位,留出生活动线。 长条形户型装修设计要点 1、采光 长条形户型采光面窄,进深长,整间屋子中部的采光很弱,所以如何引入自然光线很重要。 首先家里的隔断尽量做成开放式,隔断尽量做到可隐藏,可多功能转换,增加整间屋子的的光路可照射的区域。其次,在不破坏楼体的情况下尽量扩大采光面积,窗户玻璃可以使用大片的玻璃窗,落地窗也是个不错的选择,避免窗框过宽,分隔过多。 2、动线 在长条形小户型中动线的设计比较固定,基本上便是沿着直线,保证动线的流畅性。在家具的排列上尽量一致、整齐,在不影响动线的条件下,可以采用统计的设计形式,更具有整体感。
一工厂的车间里一个简单样品房,砖墙乘重,未做基础处理直接砌筑在地面垫层上,由于土质较软造成下沉墙体开裂,请教各位高手有没有既经济又安全的处理措施,由于这间4米*5米的小房子并不是很重要,安全等级不需太高,所以要尽量考虑简单点就可以了。上传实照让大家了解现场
