我家房子的屋顶有些复杂,但是想不采用现浇的屋顶,楼板用预制板,请问高手们有办法吗?
某工程现浇屋顶坍塌事故分析
自己家的房子,修了3.4年了,现浇的屋顶出现渗水情况,而且屋顶找平层还起翘了。找平层下面是煤炭渣滓做的隔热层。现在的打算就是把找平层全部敲掉,重新做防水。 现在就想问问需要把煤炭渣滓全部出掉吗? 这类的防水应该怎样做才好?
PKPM里只有四边有梁才能布板,边梁上实际有两层板,不知各位怎样解决这样问题的?我的想法是:建两层模,屋顶平面层不布边梁,只是把板的荷载按周长分摊的原则输到梁上,然后计算.第2次用拷贝文件改一下,把坡屋面删掉,布个平面层,算出平面板配筋和梁配筋.因为不布板时,中梁刚度没按2.0放大.这样的缺点是:1.麻烦.2.屋盖的实际刚度很大,下层的梁配筋要稍大点以平衡刚度.不知这样想对否?
闲来无事,初次了解学习此行业。前几日看一份小二层办公楼电气施工图,长宽大概10m*27m,只看到利用柱内钢筋做引下线,没看到接闪器,想来是利用屋面现浇里的钢筋做接闪器了。另外觉得少雷区,二层建筑不必设防雷设施吧。希望哪位老师解疑。
大神们来看看钢结构这样的现浇混凝土屋顶,钢梁布置的有问题没。像这样的屋顶节点怎么考虑,计算结果需要注意什么(柱子开间5米左右,不是很大,初步计算了一下,由于这是两层结构,第二阵型为扭转,能不能忽略呢)
在市政管网供水压力不足时,我们可以采用屋顶水箱+普通水泵、变频泵(不设屋顶水箱)、或者采用无负压供水方式(省略了地面水池)等方式,在这些方案中,哪个更经济?如果用屋顶水箱,一种是采用现浇钢筋砼水箱,另外可以设置水箱间,购买标准不锈钢水箱,哪个更经济?多谢啦!
雨水通气管 消防管道 出屋顶的时候的防水套管 必须用钢管吗?用塑料管也可以吗?因为我看96S406图集是用的钢套管 新出的10S406图集 用的是UPVC管加止水环?请问各位现在到底按照什么做法呢?
现有一4单元28层建筑,原设计未考虑屋顶大字的问题。现于四个单元上各增加一个大字。我想从地下一层的配电箱引一路bv线上去,将四个大字勾在一个回路。屋面的施工已基本完毕,若要勾在同一回路的话需要过一段已经挂瓦的坡屋面。。。请问屋面的配管该如何操作?需要做哪些防水措施?抑或我每单元单引一路电(感觉太浪费)?
这样镂空的屋顶在PKPM中怎么建模?这个是建筑给的 也是个新手,请高手点评一下这样画可以吗 需要注意些什么?
请问屋顶消火栓管用沟槽连接,而且已经做了橡塑保温,还需要考虑管道补偿问题吗?看沟槽规范,是说温差不大于20度,管接在4M可以不考虑补偿,但是我们的管道在6米用沟槽连接,达不到要求,需要补偿吗
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
楼主在小城市设计院,现接到一个教堂的设计任务,基督教教堂。主堂跨度有14.5m,我觉得应该是排架结构一类的檐口高度在8M多,建筑师想法是把两端山墙做高点,中间屋脊高度低一些,这样屋脊呈现出一个弧线,如下图。请问这屋面是直接混凝土现浇折梁,还是做钢结构桁架呢,没经验。
屋顶构架怎么施工怎么设计?有做施工的吗求告诉,屋顶的构架是怎么施工的呢?设计怎么设计的呢,按照建筑给的实际尺寸做?柱很大,可是受力完全没必要,还有梁是扁梁。如果按照结构受力分析做尺寸,那么建筑造型施工时又是怎么实现的呢?砖砌补上尺寸?
想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
有一国税局工程消防喷淋,9999M2,地下一层,9层,9层屋顶稳压,配:罐:SN80-0.6,调节容积0.3M3,工作压力0.55MPA;泵:3M3/H,扬程40米,配用功率1.5KW;;请问:配的对吗?
