烟气脱硝装置( SCR)技术 发明专利申请号201310427521.5 实用新型专利申请号201320579960.9
SCR脱硝技术以其脱除效率高,适应当前环保要求而得到电力行业高度重视和广泛的应用。 在环保要求严格的发达国家例如德国,日本,美国,加拿大,荷兰,奥地利,瑞典,丹麦等国SCR脱硝技术已经是应用最多、最成熟的技术之一。根据发达国家的经验, SCR脱硝技术必然会成为我国火力电站燃煤锅炉主要的脱硝技术并得到越来越广泛的应用。 SCR装置运行原理 tuoliutuoxiaoshebei.com/faq 氨气作为脱硝剂被喷入高温烟气脱硝装置中,在催化剂的作用下将烟气中NOx 分解成为N2和H2O,其反应公式如下: 催化剂 4NO + 4NH3 +O2 →4N2 + 6H2O 催化剂 NO +NO2 + 2NH3 →2N2 + 3H2O 一般通过使用适当的催化剂,上述反应可以在200 ℃~450 ℃的温度范围内有效进行, 在NH3 /NO = 1的情况下,可以达到80~90%的脱硝效率。 烟气中的NOx 浓度通常是低的,但是烟气的体积相对很大,因此用在SCR装置的催化剂一定 是高性能。因此
SCR脱硝技术以其脱除效率高,适应当前环保要求而得到电力行业高度重视。 在环保要求严格的发达国家SCR烟气脱硝技术已经是应用最多、最成熟的技术之一。根据发达国家的经验,SCR脱硝技术必然会成为我国火力电站燃煤锅炉主要的脱硝技术并得到越来越广泛的应用。tuoliutuoxiaoshebeiSCR烟气脱硝系统一般组成SCR系统一般由氨的储存系统、氨与空气混合系统、氨气喷入系统、反应器系统、省煤器旁路、SCR旁路、检测控制系统等组成。液氨从液氨槽车由卸料压缩机送人液氨储槽,再经过蒸发槽蒸发为氨气后通过氨缓冲槽和输送管道进人锅炉区,通过与空气均匀混合后由分布导阀进入SCR反应器内部反应, SCR反应器设置于空气预热器前,氨气在SCR 反应器的上方,通过一种特殊的喷雾装置和烟气均匀分布混合,混合后烟气通过反应器内催化剂层进行还原反应。SCR系统设计技术参数主要有反应器入口NOx 浓度、反应温度、反应器内空间速度或还原剂的停留时间、NH3 /NOx 摩尔比、NH3 的逃逸量、SCR系统的脱硝效率等。SCR装置运行原理如下:氨气作为脱硝剂被
对SCR和SNCR烟气脱硝系统的设计计算有较为详细的介绍,亮点为氨水、液氨、尿素脱硝系统的还原剂耗量计算、设备选型计算、系统材料选择、典型数据取值建议,同时对催化剂的选型设计也有详细的介绍,适合行业新手学习参考
烟气脱硝,按治理工艺可分为湿法脱硝和干法脱硝,目的是脱除烟气中的氮氧化物。随着现代工业生产的发展和生活水平的提高,氮氧化物的污染问题,也越发引人关注。本文主要介绍了烟气脱硝(SCR)技术及相关计算。
SNCR/SCR混合烟气脱硝技术 一、
SNCR-SCR 融合烟气脱硝技术
SCR 烟气脱硝系统调试过程及要点
本帖最后由 zcrane2000 于 2013-5-6 08:28 编辑 玻璃窑炉烟气脱硝(SCR) 工艺方案 目 录 1 概述 1 1.1 项目概况 1 1.2 设计原则 1 1.3 设计参数 1
水泥窑烟气不同SCR脱硝技术研究
烟气SCR脱硝催化剂再生技术 Science Technology
SCR与SNCR:烟气脱硝技术的全面剖析 在环保要求日益严格的当下,控制氮氧化物(NOx)排放成为工业生产中的关键任务。选择性催化还原(
SCR 烟气脱硝包括哪些副反应 当前常规商用脱硝催化剂是以V2O5
锅炉烟气SNCR SCR脱硝技术方案
SCR脱硝装置最低温度与最高烟气温度要求的原因 为了减少氨分子与SO3和H2
在废气处理设备里脱硝装置布置的种类对锅炉都有什么样的影响呢?不一样的布置对锅炉的影响是不一样的。下面高达小编来揭开谜底吧。 1.高含尘布置方式:催化反应器布置于锅炉省煤器和空预器之间。采用高含尘布置方式时,催化反应器一般位于回转式空预器钢构架上部。由于进入反应器的烟气温度处于300-400℃范围内,能够满足多数催化剂的运行温度要求,应而这种布置方式被广泛采用。但是,由于催化剂是在不干净的烟气环境下工作,其使用寿命会受到影响。例如:飞灰中含有NaKCaSiAs等成分,使得催化剂受到污染,从而降低催化剂的效能;飞灰对催化剂产生磨损;飞灰可能堵塞催化剂通道;如果烟气温度升高,可能会将催化剂烧结或再结晶而失效;如果烟气温度降低,NH3会与SO3及H2O发生反应生成NH4HSO4,从而堵塞催化剂通道。SCR工艺脱硝装置
燃煤电站SCR烟气脱硝工程技术
影响 2. 1 对空气预热器的影响
SCR烟气脱硝催化剂生产与应用现状 氮氧化物(NOx)是主要的大气污染物,主要包括NO、NO2、N2O 等,可以引起酸雨、光化学烟雾、温室效应及臭氧层的破坏。自然界中的NOx 63%来自工业污染和交通污染,是自然发生源的2倍,其中电力工业和汽车尾气的排放各占40%,其他工业污染源占20%。在通常的燃烧温度下,燃烧过程产生的 NOx 中90%以上是NO,NO2 占5%~10%,另有极少量的N2O。NO 排到大气中很快被氧
SCR、SNCR和PNCR是三种常见的烟气脱硝技术 SCR、SNCR和PNCR是三种常见的烟气脱硝技术,它们的工作原理各不相同,以下是对这三种技术工作原理的详细解释:
