我房子是小高层顶楼挑高户型,11楼,框剪结构。上面有三块地方大概30平方的样子需要自己隔,最大的一块是3 x 3.5米,然后是三个2x3.5米和2x2米,1.2x3.5的地方。 倾向于用现浇隔,咨询了几个做现浇的,并且现场看了一家,大致有下面两种方法做:1. 四边开槽,支模,用12-15的钢筋在上面扎成双层网,找出四边原来梁上的钢筋,把隔层用的钢筋网四边和原筋焊好,浇注夯实。2. 四边开槽,支模,用12-15的钢筋在上面扎成双层网,钢筋网四边用胶植入梁内,浇注夯实。(不清楚用的是什么胶)3. 四边开槽,支模,先以1-1.2米的间距用工字钢架在开槽的梁上,两头和梁内原筋焊上, 再用15的钢筋在工字钢间扎单层网,用钢丝和工字钢扎好,两边再植入梁内,浇注夯实。请教各位行家,哪种方式符合规范?选哪种好?谢谢方法3的示意图见下
新用户,没有分可以送,只想咨询一下大师们,我家在顶楼,现在到了夏天特别热,去年给窗户加了遮阳布,室内温度降下来了一点,可是今年比去年还要热.己经不管用了.求教还有什么别的办法能降低室内温度.(加装空调之类的回复就不要说了,本人对空调过敏,不能吹空调.)
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
看到许多贴子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此对这一类问题进行汇总,请高手集中解答!还有不了解的地方,请跟贴提问!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么东东?2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取?3.暗梁时,要不要加箍筋?4.暗梁上设置负弯距钢筋吗?为什么?5.在pkpm里面建模时,要不要输入? 6.暗梁的挠度怎么考虑呢?如果按普通梁来计算,应该是不满足的,还有裂缝问题? 7.暗梁有什么需要注意的构造措施? 8.暗梁在施工时应该注意什么? 9.暗梁计算时,按简之还是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加设暗梁后板的配筋怎么变化? 12.现在在实际施工中,在转角窗处增加了暗梁可不知道是什么原因还是要出现裂缝?
鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
我发现施工单位所有的预应力束张位完后才拆除箱梁支架,一般的是不是腹板的预应力束张拉完后就可以拆除或下调支架呢,完成后再进行剩余预应力束的张位.全部带支架张位是不是不尽合理.
多坡现浇屋面梁怎么计算?有的梁交点处没有墙支撑,在板上做墙朵支撑可以吗?
PKPM08版局部很小的板,想不画配筋,但输入板厚他就一定要画出来,不知有什么办法没有,04版可以输板厚为0,但用了PKPM08版后,现浇板板自重我都让他自动计算了,不知大家有什么好办法没有,谢谢了!!!!:time: :time:
同样宽度的桥面,做成现浇空心板好还是装配式空心板好?有一定的斜交角,要做成现浇空心板的话支座如何布置,如果桥面较宽的话,截面受力是否能按全截面进行计算?请高手指点,谢谢
房子交付有3年左右。。前段时间装修的。。才发现在靠阳台的卧室地面从南到北出现裂缝。并已经贯穿。。。裂缝处在房间的中间。。两边都快到梁了。。。现在我该怎么办呢???这个是不是严重的质量事故啊???
我家房子的屋顶有些复杂,但是想不采用现浇的屋顶,楼板用预制板,请问高手们有办法吗?
我们工程现浇板的钢筋用的是冷轧扭钢筋Φ8和Φ10的、能不能代换成二级钢HRB335 Φ8和HRB335 Φ10 的。因为冷轧扭钢筋不常用且不好调直。如果能代换应该怎样代换。请各位专家指导、这里先谢了
我是一个普通住户,小区暖气工只会放水,但只能解决一会,还不如在坛里向大家求教下,希望能提高自身知识的同时,能解决这个生活难题,我家是6跃7,主管道先经过阀门,再分2个分支,分别到6,7楼,回水也是这样6楼一切正常,7楼暖气都凉的,共4组;逐步放水后,(出热水了往后推)前两组逐渐热起来,但到第三组,进水管热了,但回水一直凉,此时最后一组暖气回水开始变热,是不是进水和回水压力差的问题呀?个人加泵会不会很麻烦?PS1:最后一组暖气打开顶端放水开关没有反应,没有水也没有气,堵了?PS2:7楼暖气一组没有上水和回水的连接管,只能经过暖气循环后流出,这点会不会影响进水压力呀?我是水暖门外汉,先谢谢各位师傅赐教了:([ 本帖最后由 subpoper 于 2008-11-29 21:20 编辑 ]
现浇混凝土空心楼盖简介1
现浇板这些裂缝是什么原因?影响使用吗?不规则的水渍
我们施工的几个工程都不同程度的出现了现浇顶板裂缝问题,有的裂缝是在施工完毕后产生,有的裂缝是在主体施工过程中产生,虽然我们也采取了一些措施但是效果不太明显,在这里请教各位高人,请各位高人指点迷津!
以前我看到规范上都是讲现浇板的受力是单项板为短边受力双项板为长边受力.现在我正在施工的工程图纸中写明为现浇板未说明的均为短边受力.这让我有点不明白请那位老师讲解下关于这方面的知识
