我是新手,想问下现浇空心板柱钢筋的问题,高手给讲解下,施工中有些疑惑,谢谢、1、设计图纸中,柱无柱帽,托板,有柱混凝土浇筑实心区域,实心区域有附加钢筋,不知这附加钢筋绑扎在上层网片的上面还是上层网片的下面?2、板中的上部钢筋网片中,搭接区域在什么位置?跨中板带区域?搭接够LaE就可以了?3、板中的下部钢筋网片中‘搭接是否都设置在暗梁里面,夸过暗梁中,够LaE/2就可以了?
现浇混凝土空心板柱结构等代框架法计算模型
关于柱的一些总结和计算
新做的一个工程,因建筑要求,有几根柱从地面到屋面都没有连接,只在屋顶有个构架连接,总长大概有24米,请问各位大哥怎么处理?按结构构造手册是柱截面是1/15~20的柱高,按这个行不行,还有配筋和箍筋有没什么要求?
请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
图纸简介: 某公园广场图腾柱施工图,一般构造图,基础钢筋构造图,基础立面,贴面材质图。 投稿网友: cxx084 上传时间: 2014-05-19
以前,在高层建筑中应用的全预制框架,其梁柱接头存在着施工繁琐与复杂的缺点,而随着现浇柱预制梁板框架的应用,它克服了全预制框架梁柱结构施工繁琐及复杂的困难,而且大大的提高了建筑的抗震性能,将施工程序简化,缩短了施工工期。正是由于现浇柱预制梁板框架结构具有这些优点,其在高层建筑中的应用也越来越广泛,成为了高层建筑施工的常用方法。我们下面将对梁、柱节点构造的特点以及现浇柱预制梁板框架结构的施工工艺进行简要的分析。 1、分析梁、柱节点的构造特点 在现浇柱预制梁板框架结构中,由于梁端部分留有剪力墙,其与柱相结合就形成了剪力键。梁端进入柱子的部分大约为95mm,这样可以防止使用期间结合面出现裂缝的情况。在其中利用角钢,可以加强梁端主筋的刚度,而且还能扩大梁端的承压面。另外,梁节点处还会进行二次浇筑,在进行了二次浇筑后混凝土就能够将梁底与柱面的空隙填满,这样能够让梁体在早期将部分荷载传递给柱子,从而减少临时支撑。 2、现浇柱预制梁板框架结构的施工工艺 2.
格构式轴心受压柱绕强轴的稳定性验算中,长细比的计算时,惯性距应该按照整个构件对强轴(假定构件虚轴为x-x,实轴为y-y)的惯性距来计算,现假定格构式柱由两个槽钢构成,每个槽钢绕其自身Y-Y轴(对称轴)的惯性距为Iy,那么整个构件绕强轴的长细比计算时,惯性距是不是应该按照2*Iy来计算?可是施老的书中例题怎么只按照单片槽钢的惯性距来计算呢?是我理解的有问题还是他的书中的错误呢?请高手帮忙接打一下啊,小弟先谢过了啊~~~
小弟刚开始结构设计,对轴压比如何控制柱延性的原理,有点想不明白,希望前辈们给点意见。1.利用Satwe结果分析结构合理性时,《抗规》6.3.6和6.4.2以及《高规》6.4.2,明确表示,计算出的轴压比不要超过限制。2.轴压比过大,结构偏脆性;过小则不经济。将轴压比控制在合理的范围内,可满足抗震设计对结构的延性要求。3.为什么将轴压比控制在一定的范围内就能满足结构的延性要求?(延性是指结构,构件或构件的某个截面从屈服开始到达最大承载能力或到达以后而承载能力还没有明显下降期间的变形能力;轴压比的定义是考虑地震作用的轴压力设计值与柱全截面面积及混凝土轴心抗压强度的比值)我真的看不出来轴压比和延性之间的联系!
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
并不是所有的结构柱都是单枝、笔直的,比如说树形柱。树形柱又称树状柱、分叉柱,有人把它归为建筑仿生结构的范畴,有人说它是结构构件的拓扑演化。 高迪在圣家族大教堂(Sagrada Familia) 的设计中大量使用了树状柱。柱子多次分生出枝叉,支撑着高低错落的拱顶,托起教堂内部巨大的空间。
小弟初出茅庐,最近一个工程,框架七层,八度区,一级抗震,PKPM计算出了有一些柱子出现上层柱纵筋配筋比下层的大,请问这种情况正常吗?是什么原因导致这种情况发生,是模型的问题还是受力的问题,请问你们有遇到这种情况吗?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比简化算法中,柱净高取值好像没有减掉梁高,取的是层高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和纵筋直径还没定呀,请指教
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
我最近做的工程有错层。一部分层高4200,另一部分层高3000。分两层输入分别为3000和1200层高。结果发现1200层的柱(无论有没有楼板连接)箍筋都特别的大,估计它都按剪跨比<2的体积配箍率来算出。但没有楼板连接的柱长度为4200不可能出现剪跨比<2。令人费解。如有高手请帮忙解决。
请教大家一个问题,老师让算一个混凝土柱子的稳定性,柱子截面长1.2m,宽0.5m,高度为9.6m,分为两种情况,a.一端固定,一端自由。b.一端固定,一端铰支,当在自由端或铰支端作用16t的重力荷载,柱子会不会失稳? 算的过程中,出现一个问题:在判别柱子柔度的时候,因为混凝土是脆性材料,不存在比例极限和屈服极限,没法判别,查阅相关资料,稳定验算大多是杆件等塑性材料的问题,实在头疼:Q ,希望高手给点意见!!!感谢:kiss:
柱24m高,柱平面外计算长度取值3.0m(隅撑),翼板200X12 柱子计算通过,实际组装时发现柱构件本身平面外过柔 如何处理?
