第一次上传可能说的不详细
我在装修,复式11、12楼,顶层12楼的一间楼面右开间是4930*3910(悬梁至右墙距离为4930,上下距离为3910),现在我准备12楼在中间悬梁(虚线标注)向右1040处,新建一面120宽的墙,共用650块砖,加上水泥、沙子,合计在2000公斤,请问这样加建一面墙,安全吗?
6楼打算现浇隔层,隔层上面的墙可以砸掉吗,墙是24公分红砖墙,最上面有梁,因为是斜顶的卧室想砸掉向客厅借30公分重新砌10公分的隔墙扩下,
厨房面积3*3.5 隔墙为中间隔断 材料是红砖 隔断墙长2米高2.7米 起码重一吨吧这个墙 房屋结构是砖混的2006年造 估计是现浇楼板 现在隔墙2个月了.没有发现楼下裂缝......还是有点担心特来请教各位大虾!!! 装修队直接把实心墙砌到楼板上了.没有在墙体底部加钢筋做暗梁!!
80年代北京采用内浇外挂结构工艺盖了不少高层楼,后来由于外墙防水问题突出等原因而停止了此类施工。那时的主体结构除内墙为全现浇钢筋混凝土外,其它诸如顶板(一个房间一块板)、外墙、阳台、楼梯等均为预制板; 目前高层住宅的主体结构施工基本上都采用了全现浇钢筋混凝土结构施工工艺,而楼板施工缝都是按规范留置在板的1/3处,工程交付使用后常常因施工缝处的微小裂缝招来投诉讨论一下: 楼施工缝实际上留置在墙中位置行不行(除规范要求外)?为什么?
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
农村房子(承重墙混凝土楼面),在二楼的一个近10平方米房间 做一堵隔墙用作卫生间。隔墙是12墙用的是实心砖(一块砖有2.5公斤)墙高2.3米跨度3米。。此隔墙已建4年,最近几天一使用卫生间楼面就会有水滴漏水(从一楼看不到明显裂缝),会是这个隔墙太重了吗?随着时间增加把楼面压变形了出现微小裂缝导致漏水?恳请指点,谢谢。
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
