管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)
给排水施工规范上规定的:5.2.1:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。如果施工过程中有精装修需要进行,那么卫生间吊顶内的管道属于隐蔽管道,要对这部分管道进行闭水,有几点问题。1、现在的高层建筑排水管道都为双立管,以前用的用充气囊的办法,会使闭水层管道注不满水。2、检查口是隔层设置,保证不了每层都能闭水。这是我施工过程中遇到的问题。因为我们项目的监理是个啥也不懂得半掉子,老拿这事卡我。请各位帮我出出主意,是我太笨,还是这条规范应该修正。补充一点。结构设计上是否应降板来解决这个问题[ 本帖最后由 haimao-3.5 于 2010-8-29 08:59 编辑 ]
管道闭水试验气囊采用优质复合橡胶与高分子材料经高温硫化工艺制成的一种弹性大、抗老化、耐磨性好、密封严密的管道闭水试验的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。 管道闭水试验气囊的操作所需条件及操作步骤: 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上 游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近 上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡 管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于 30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即 为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的 渗水量L---闭水管段长
相关规范要求:检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h。据《屋面工程质量验收规范》
本人萌新,由于厂里总氮超标,打算投加碳源,可是不会做小试,目前有乙酸、乙酸钠2种碳源,请问各位大神:1、投加量BOD:想要去除的总氮量=5:1可以么?2、小试怎么做啊,取那里的泥?好养出水端么?3、需要先曝气再搅拌么,曝气多长时间?转子搅拌能达到0.5mg/L以下的要求么?加入碳源后多久结束呢?不胜感激!
最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
我看到很多专业公司做的P2实验室的换气次数都在25~30次/小时左右,但规范上明明写的是8~10次/小时,有那位大人做过的,能不能告诉我为什么?还有系统的划分是怎么样来划分,小弟正在做一个P2实验室,不知道怎么做,请各位大人赐教!
请问:屋顶实验用的消火栓箱里面是否设置直接启动消火栓泵的按扭。在进行消防检查的时候检查人员直接按屋顶消火栓箱里面的按扭启动消防泵进行消火栓试射实验
分光光度计 高锰酸钾法 ...........一些基本知识的定义......
一个市政工程,包括 道路,管道,电缆沟,人行道铺装,还有就是这个工程如果做资料,该怎么做?为谁做资料?怎么做呢?请教有相关经验的高手来指点了,谢谢了!
公司最近接到一个项目,处理医学院的实验废水,废水的杂质含量如下,没处理过这样的废水,请问问各位高手是否可以指点迷津!!用什么样的工艺可以处理?浓度 项目 浓度CODCr 650 苯甲酸类 15BOD5 230 苯酚类 40pH 6~9 苯胺类 20SS 200 氨氮 25硝基苯类 20 磺酸基苯类 5苯及烷基苯类 20 粪大肠菌群 几千万个/L
因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
居民和办公楼房建筑给排水管道作管道渗漏检测即(闭水闭气实验)时管道堵水气囊,闭水闭气实验气囊的使用方法何注意事项:1、准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查。将气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向气囊充气,气压不得超过0.02MAP,检查气囊是否漏气。2
论文简介:利用小 型平板膜测试设 备,进行纳滤海水全回流实验研究。考察 了操作压力、流量对DL膜通量的影 响和膜对海水中主要离子的截留效果,进而研究在 投稿网友:mojens 上传时间: 2013-07-24
分析:钢筋混凝土楼面的缺陷相当严重,完整的混凝土几乎靠做防水完成。温度偏低的情况下,混凝土强度更加明显,裂缝、渗透、渗漏突出,使施工单位蒙冤。 原因:理论与技术失误,选用密封模板更失误。早些年,用木材作钢筋混凝土楼面的模板,由于缝隙过多,振捣造成大量水泥浆流失,使强度和密度不够,其次是高温日晒导致裂缝渗漏,拆模后反面不平美观不足。为完善混凝土的各项技术指标,后来用密封好的模板代替。然而,密封好的模板使钢筋混凝土楼面如雪上加霜,因为商混水灰此过大,收缩性太强,还用模板密封无渗漏,使混凝土初凝就被多水伤害,温度偏低非常明显,成为不合格工程。 实验:对这个问题实验与研究已多年,得出的结果与现代建筑专业技术理论相违背。实验结
现在甲方做实验的类型属于有机溶剂,各位前辈,有人接触过这类的吗?有机溶剂,是说排风管路出风口要高于地面15米吗吗?还一个,什么是有机溶剂?甲方的实验室有很多通风橱,通风橱需要冷却水循环系统,就是把管路接到空调冷水上,一供一回。有人了解这块吗?有图片吗?想看看施工完后是什么样子的,而且冷却水循环系统是接到哪里的?不太清楚甲方的实验流程。谢谢各位。
本帖最后由 周小疯子 于 2014-9-21 22:20 编辑 我是今年刚毕业的学生,来到一家施工企业做实验员资料员。有个师傅带我,她教过我几次怎么留试块,但是我还是不是很透彻的理解。比方现在刚刚开了一个工程,在做基础和负一二层,那个试块留得我感觉很晕。我想请问一下这方面的老师,才能把实验员资料员这个工作做好呢?尤其是这个试块应该怎么留置?大部分的信息是从图纸上获取吗?试块留置有什么规范需要拿过来看?或者是网上有什么分享的比较好的资料?请懂的老师解答!我是在山东省!感谢!
设计一个建筑面积为7000㎡的五层楼还有一个厂房在长为140米宽为73米的平地上, 西面是马路 ,怎么设计合理呀?框架结构的
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-12 23:06 编辑 目前做的实验检测都什么价了,比如比重、土的自由膨胀率啥的。
我想在实验室培养一些厌氧菌,在河底找了一些污泥,实验室厌氧培养。装置如下: 这已经是倾尽实验室家当了。。。一千毫升的三口瓶,保证温度,搅拌,保证厌氧。 每天投加厌氧C、N、P的比例200:5:1,投加醋酸钠、氯化铵、磷酸二氢钾。 开始一个星期每天投加500COD,可以吃400。三个星期后情况越发的不行了,每天只能消耗100左右的COD。 各位大神,给我点指导吧。。。我已经为这些菌宝宝们操碎了心。。。:'(
相关热门专题
