给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
前几年做过一个工程,在一个小山包上,临近道路一面做挡土墙,很长,总高度二十多至四十多米,分为5-7级,类似梯田,每级平台宽6米,不硬化。由于该建筑十分重要,而且挡土墙要求美观,不允许象一般公路挡土墙那样在墙面上做很多管道伸出来排水,只能在墙内侧及平台地面下设塑料盲沟集水,排至每级平台的排水沟再引走。当时时间很紧,只能按径流系数保守的估算,设置盲沟的间距比较密,经历了几年雨季、台风的考验,但是有浪费的嫌疑。请问有哪位知道如何准确计算雨水渗透至每级平台地表下的单位面积流量?已知条件有暴雨强度公式、设计重现期、挡土墙土建图纸、地质详勘报告等等,总之常规的数据资料都齐备。
河流穿越开挖水下管沟,采取半边围堰,或者说就是先后分别围堰。能够计算围堰渗水量吗?河床底层为卵石。我们设计都从来不算,都估计抽水台班,根据经验。年轻的设计人员的估计误差就大了。围堰施工渗水量能够计算吗?抽水台班如何估计?
请教各位我在做的一可研,是一食品检验办公楼,有办公人数,有化验室面积(化验室约1万平米)咋估水量?化验室水量也要按工作人员数吗?那位知道,请告诉我,多谢了!
请教各位此表格中短线与空格各表示啥意思?
本人最近一设计,项目为学校实验楼(物、化、生、美、音、计算机教室),楼5层,体积10500立方米,那么,消防给水是按科研、试验楼的15l/s,还是按教学楼类的10l/s?紧急!谢谢!
给排水施工规范上规定的:5.2.1:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。如果施工过程中有精装修需要进行,那么卫生间吊顶内的管道属于隐蔽管道,要对这部分管道进行闭水,有几点问题。1、现在的高层建筑排水管道都为双立管,以前用的用充气囊的办法,会使闭水层管道注不满水。2、检查口是隔层设置,保证不了每层都能闭水。这是我施工过程中遇到的问题。因为我们项目的监理是个啥也不懂得半掉子,老拿这事卡我。请各位帮我出出主意,是我太笨,还是这条规范应该修正。补充一点。结构设计上是否应降板来解决这个问题[ 本帖最后由 haimao-3.5 于 2010-8-29 08:59 编辑 ]
相关规范要求:检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h。据《屋面工程质量验收规范》
我所在的工程是工业建筑但是有一幢附属建筑屋面施工 一、设计如下: 无保温、有隔热层、三级防水、不上人屋面 1、35厚495*495,混凝土预制盖板。砂浆密封。 2、M5砂浆砌筑多孔砖支座。 3、一层4mm后APP改性沥青防水。 4、刷基底处理剂 5、20厚水泥砂浆找平 6、30mm厚(最薄处)1:8加气块2%找坡 7、钢筋混凝土屋面 二、防水工艺做完以后做闭水试验由于场地水源紧张,试水贮水时间达到60小时之久,发现除了部分女儿墙部位渗水以外,现浇楼板出现渗水。 三、渗水描述:渗水面积直径10cm左右,有滴水。 四、个人认为:漏水原因属于结构微裂缝,不影响使用,可不处理。 请问如何解决及问题现象原因,先谢谢了。[/size[ 本帖最后由 a253
室外污水管道应做渗水量试验:为检查管道的渗水量,向管内充水,其充水高度应高出上游检查井2m,试验管段注满水后的浸泡时间不应小于24h。试验时间不应少于30min,渗出量应满足下式要求:Qs≤0.0046di;式中 Qs--每1Km管段长度24h的渗水量(m );di--管道内径(mm);以上叙述对吗?哪本规范对室外污水管道应做渗水量试验有更明确的说明?
该实验楼里人数未知。卫生器具数量已知,根据这些怎么计算最高日污水排水量?有人说用给水量乘以0.8~0.9就是排水量,问题是给水量也没办法算啊!!!怎么用卫生器具当量来求解给水量或者排水量??求高 人解决!在线等~~~~
本帖最后由 wcgsky100 于 2014-2-14 09:22 编辑 各位前辈大家好!本项目在湖北武汉,大楼共5层,独立柱基础,建筑为武汉院设计,下沉区域为后期修改了设计用途,由信息产业部十一院武汉分院设计,浙江建工施工,年前施工完成,年后上班后发现下沉区域内外墙角、楼内中间柱四周渗水,水量较大设计用于其它用途的积水坑都装满了水,该如何处理?
装修期间不严格执行隐蔽验收,渗水问题不杜绝,等到装修都完了,问题出来了,墙壁渗水,天花渗水,地面渗水,解决的第一步都是拆,拆墙纸,拆天花,拆地砖,不断的打压水管,最后是拆西墙补东墙,造成大量人力物力浪费,小业主投诉,最后谁也脱不了干系
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-13 19:22 编辑 第一,下图那个底部白色是返潮吗?墙的背面卫生间。白色那个是什么?如何处理? 第二,飘窗顶部或者外窗底部(都是在室内);同样有类似于这个白色东西,是返潮或者渗漏吗?该如何处理? 谢谢!
本人萌新,由于厂里总氮超标,打算投加碳源,可是不会做小试,目前有乙酸、乙酸钠2种碳源,请问各位大神:1、投加量BOD:想要去除的总氮量=5:1可以么?2、小试怎么做啊,取那里的泥?好养出水端么?3、需要先曝气再搅拌么,曝气多长时间?转子搅拌能达到0.5mg/L以下的要求么?加入碳源后多久结束呢?不胜感激!
最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
怎么允许脆性破坏的超筋梁设计啊,x<2a39;的公式也不对啊?
因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
有一个污水厂的设计,设计水量为100000立方米每天,污泥回流比为100%, 这些东西最终都是要进入二沉池的啊,那二沉池的水量岂不是变成了原来的两倍了,请问这样考虑对吗? 求高手指点!!
闭水实验允许渗水量
闭水实验允许渗水量专题,为您提供闭水实验允许渗水量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与闭水实验允许渗水量 相关的专业交流讨论,更多闭水实验允许渗水量相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
