规范中规定3kg以上灯具要求做2倍于负荷重量的过载试验,但没规定做多长时间。现在我们这的灯具重量是200kg应该做多长时间的过载试验?
我想考注册结构,但查查时间,只有四个月的时间,向各位朋友请教四个月能过去吗。也希望各位过一级基础的朋友介绍学了多长时间!
我设计的一食堂废水,水解时间6个小时,但好像效果不是很好?请问师兄师姐们水解多长时间效果好一点?工艺流程:格渣--格油--水解--好氧--沉淀--排放
各位前辈: 我单位两台变压器并列运行,因负荷低,领导要停用一台(为省电)。不知最长能停用多长时间?投入时是否还需要检测?还要注意哪些事项? 谢谢请指教!
各位大侠,小弟请问屋面防水做完后怎么检查啊,有的说等着下雨的时候才能知道。我们这里是做完后直接蓄水的方法,那样的话蓄水多长时间啊??先谢谢各位了。
我设计了一个轻钢点驳雨篷,有点遗憾的地方是雨篷拉杆我没做不锈钢的,是用无缝钢管刷防锈漆安装上去,大家也知道现场刷防锈漆质量肯定不会好到哪去,此雨篷安装地点在湖南,那是一个多雨的季节.用不了多久就会生锈.我想请问各位高手这样的拉杆多长时间必须得维护啊?我没有一点经验.如果拉杆做不锈钢的,钢梁刷漆,又能用多长时间呢?
装修周期随着节气的变化也有所变化,不过大概的基本在2到3个月,这也跟房子大小有关系,但都离不开水电泥木油这五个工种,那么哈尔滨大笔装修的 小编来分析下整个房子跟随这五个工种需要的时间。 水电是装修开始的阶段,但要做水电,一般涉及有前期工作,具体的有拆墙和开线槽,这个需要两三天的样子就可以做好,结合水电施工以及后期检测,大概一周的样子。 泥工比较费时间,涉及工序有厨卫防水,因为要做灌水实验,观测以及防水大概一周,然后贴砖,把整个房间地砖贴好并木地板房间找平,差不多两周时间。 木工这里涉及造型墙以及衣柜,如果定制衣柜需要两周多时间,现场制作需要一周多,总体来说两周差不多。 油漆工,这个主要是刮腻子灰耗时间,一般三遍腻子灰,干透的情况下,至少一周多时间,然后是上漆一两天。 之后就是主材安装,卫生间洁具,卧室木地板,开关面板等固定主材,进场到安装以及相互配合时间要一周多。 综上,大笔装饰小编提醒大家在没有太多等待以及其他客观原因的情况下,大概需要7.8周的样子,也就是
我们小区配电室投入运行已经5年了,属于户表工程,双电源供电,但供电局一直不接收,属于我们自管。但供电局现场管理员一直要求我们做变压器交流耐压试验,他亲弟弟是做打压的,估计这混蛋是想赚钱。我想请教下,干式变压器如果一直正常运行的话,需要做耐压试验吗?国家有没有关于耐压试验周期的强制规定?
加入考证大军了,想问问大家一年复习大概花多长时间。30好几了,现在读书好吃力的说,基础倒也还有一些,只是看见复习资料的厚度有点晕。今年试考了下一级建造师,感觉报名后再开始复习时间明显不够,注电的难度应该远高于建造师,有点犹豫明年要不要报名,毕竟明年还有重考建造师,问问大家意见看。
之前看到有讨论曝气间歇时间的,但是还是没搞得很清楚!所以想问问大家有啥好办法米!万分感谢!!! 相信很多坛友在调试的时候遇到过这个问题。在调试的时候进水水量,负荷达不到设计要求,如果按正常的来进行调试的话,好氧很容易导致污泥老化,污泥活性差的问题。如果靠投加碳源,不光费钱,还加大调试人员的工作量。靠风管排空来又浪费电能。现在大多风机都配有时间控制器,而通过时间控制器来设定间歇曝气。那间歇曝气这个间歇多久为宜?泥法和膜法能够接受的最长间歇时间?如何利用间歇曝气来保证污泥保持良好的活性呢?<
文章转自房买卖平台: 房地产转让合同自转让当事人正式签订之日起生效,但下列情形除外: (一)转让当事人约定合同生效条件的,转让合同自约定的条件成立之日起生效; (二)法律、法规、规章规定必须进行合同公证或者转让当事人约定进行合同公证的,转让合同自公证之日起生效。 会产生这种问题,一般除非买方故意拖延房产过户时间 不配合过户,否则房产过户转让合同生效时间:房地产转让合同自转让当事人正式签订之日起生效;如果之前签订了合同,那么就按合同约定的房屋买卖违约金要求对方承担。房产过户是指通过转让、买卖、赠予、继承遗产等方式获得房产,去房屋权属登记中心办理的房屋产权变更手续,即产权转移从甲方转移到乙方的全过程。房产过户有几种不同的情形,有继承的房产过户、赠与的房
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,水管打压标准需要多久时间呢?接下来,且听PChouse细细说来。水管打压标准多长时间:试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa(6公斤)。升压至规定试验压力后,稳压1h,观察压力表看压力是否掉压,判断有无漏水现象。补压至规定试验压力值,30min内的压降不超过0.05Mpa(0.5公斤)为合格。水管打压标准是多少:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压;4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严
只所以提出这个话题,是因为在高层建筑中深基坑的土方工程在整个施工计划中占很大比重,而且施工复杂,不可控因素很多。不同地区,不同周边环境,不同的地质条件、不同的支撑系统都会影响土方的施工进度。各位的基坑都是什么形式,挖土用了多长时间,讨论一下。能相互涨涨见识,呵呵:先说说我这吧:地区:天津市中心 基坑面积约6w平 深度16m 采用反压土的方式 开挖用时4个月
一个矩形井,墙体24墙,内径2.4m*2.95m。板顶为现浇板,板厚24厘米,2.4米方向为12@200,2.95方向为14@200,板顶做一步灰土15cm,7厘米沥青面层请教各位1、板顶能否上压路机压实?18吨的能上吗?2、如果能上压路机,养护多长时间才能上?
问题同标题,我查了下规范要求要含水率不超过10%,就是想问下一般要多长时间能达到要求。一周行么?希望论坛的各位高手解答。
背景材料: 已做完整个新工厂的消防施工,工厂内有几万平方的厂房和附属的办公楼、食堂。厂区管网系统及设备管网均已完成,消防泵房也正常工作。 现在的问题是,稳压泵对整个厂区管网进行稳压,电触点压力表控制启闭,压差是0.15MP,目前的启泵时间间隔为3个小时,泵流量为5L/S。 问:全场管网埋地管DN150,孔网钢塑管,全长约2Km,室内消防管网全为内外喷塑的钢管,多长时间稳压泵启动为正常;可有规范明文规定。或者参照哪本规范?
春天适合装修吗?装修设计后多长时间可以入住? 一年之计在于春,春天万物复苏百花齐放,也有很多人买了房喜欢在这个季节装修,希望装点都从生机勃勃绵延开去,但是春天适合装修吗?如果装修好了多久又可以入住? 广州装修公司‘领域装饰’凭借多年装修经验帮助正在烦恼的业主一一解答疑虑。春天在装修设计行业是一个旺季,很多业主都在年底赶着交房了,交房了就肯定需要装修新家啊。年底赶着春节而且又是冬天气温又低很多装饰公司的人以及装修工人也赶着回家,业主由于天气和各方面的因素肯定不会选择这个适合进行家居装修。因此春天就成了家庭装修的旺季了。 从装修材料市场来说,年后第一波都希望开门红为一年打好基础,各大建材市场肯定都想着各种各样促销方式;而广州装修设计公司方面,人手也更充足了,更能保证质量和工期。 房子装修设计好了肯定会残留大量的气体和尘末,为了身体不能立马入住,广州装修公司提示可以查看木工活多不
刻录的VCD/DVD能保存多长时间?一般市场上的刻录盘从颜色可以分为四类:绿盘、蓝盘、金盘和金绿盘,它们的不同只不过是使用了不同颜色的有机染料,让我们从头来说吧。 首先是绿盘,这是市场上最早看到的刻录盘,它所用的是一种被称为Cyanine(即青色素)的有机染料,由于它是一种青蓝色的感光材料,当它与刻录盘反射层上的金黄色混合以后,从数据面上看上去就变成了墨绿色,这就是我们称其为绿盘的原因。 其次是蓝盘,它是现在使用较多的一种刻录盘,因为它可以长期保存数据,且价格不贵,可以用来保存重要资料,我在公司中用的刻录盘几乎都是蓝盘。蓝盘之所以显出蓝色是因为在它使用的有机染料中含有一定量的金属,所以染料显出蓝色。这些金属参与调合有机染料,使蓝盘可以同价格较低的银质反射层配合,所以不会造成刻录盘反射率过低的问题,这便是蓝盘的来历。 金盘的名字听起来很酷,它的反射层中的确含有黄金,但是更重要的是它使用了种淡黄色的染料,这层淡黄色的有机染料与反射层中的金色混合,使得数据面看起来呈金黄色,这种淡黄色的染料叫作Phthal
一家电镀厂的电容补偿柜电容一般用18个月电容就膨胀报废(正泰牌的),用的时间是否合理,如何不合理问题出在哪?谢谢各位师傅
我是个新手,我们是UASB+生物接触氧化处理水,厌氧刚启动,我们的好氧正在培养,问问各位高手,这期间水的颜色是什么样的啊???曝气如何控制啊
闭水试验多长时间
闭水试验多长时间专题,为您提供闭水试验多长时间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与闭水试验多长时间 相关的专业交流讨论,更多闭水试验多长时间相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
