大家好,我想请问下,对于采用塑料复合管材的生活给水承压管道,严密性试验和强度试验试验时间的标准值各是多少?还有就是这两个试验各是怎么做的?关于这个表格里的那个“?”是指哪个的试验压力?谢谢了~~~
各位前辈,请问管道泄漏试验的保压时间如何计算?我记得和温度有关系,得出在一定时间段内压降的允许范围。但是找不到具体公式了。谁有公式可以分享的。还请各位帮忙找找。谢谢先。
各位前辈,请问管道泄漏试验的保压时间如何计算? 我记得和温度有关系,得出在一定时间段内压降的允许范围。 但是找不到具体公式了。谁有公式可以分享的。 还请各位帮忙找找。 谢谢先。
请问有谁知道在对路面进行渗水试验时,为什么要等铺好的沥青温度降低大概到60度,才开始进行渗水试验来通过孔隙率的大小判断压实度呢?很急的问题,麻烦大家了!谢谢
我以前曾看到过2002年版的地基规范,大至是:当该工程处于同一场地,上部单体(共五栋楼)为同样的结构型式,同样的荷载时,浅层平板试验每个单体只要做一个测试点,也就是说五栋楼只要做三个点就可以了,是吧.新规范里没有提到这个细节了。
我们承建了一条沥青砼道路工程,到现在已经完成了水泥稳定碎石层的施工工作,现在设计图纸上有设计弯沉值,该工程弯道众多,坡度大,落差大,我不知道是该按设计要求进行弯沉试验,请大侠们指点~谢谢!
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
如题,想请教一下关于闸门动水试验检测记录应该记录的内容以及相关的规范等,请各位同仁不吝赐教!如果有现成的表格那最好了,非常感谢,祝大家工作愉快,生活顺利!
大家好!我又来提问了!因为在这里总是能找到满意的答案!希望大家能够多多的帮助我!谢谢我想请问大家,关于供水管道的打压试验,标准上说的工作压力的1.5倍,这个1.5倍是怎么算的呢?比如说,我的管道工作压力是0.3MPa,那么试验压力是4.5MPa还是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元钱,我的钱是你的一倍,那么我不是有20元么?难道我还是10元?再就是长距离的市政管网,如果消防单独打压,势必要影响工期,使道路无法铺设,有没有什么好的解决办法?
今天在对10kV母线桥的支柱瓷瓶进行检查性试验,原因是运行时在晚上发现绝缘子(针式)上固定母排的金具对母排绝缘热缩套管有一小点可见放电点.具体操作:将母线桥分别与变压器和主开关断开后,在绝缘子(针式)上固定母排的金具上接高压线进行42kV耐压试验,发现金具对母排绝缘热缩套管爬电,有火花,声音较大,但试验器并未跳,停电后经检查母排与变压器和主开关断开距离足够在加压点发现说明未造成接地现象.后面我们把瓷瓶拆下来进行试验是合格的。那么我想问为什么会有金具对母排绝缘热缩套管爬电现象呢?
本人在电力线路上从事监理工作,在不久的一次外审中,外审的专家提出了基础阶段的砂、卵石需要进行见证取样试验,因为本人没在规范中寻找到规定,一般普通都是按批次由施工单位进行取样送试就可以了,现在想请教各位同行高手,请问:对于电力线路的基础阶段的砂、卵石需要见证取样试验吗? 顺便:请问那位大虾有《见证取样》的电子版国家规范? 谢谢///
我想问一下,6KV、10kV真空断路器,预防性试验的断口,整体交流耐压值是多少?我查过规程,只有交接没有预防性试验交流耐压值。希望有人答复我,谢谢!!!!
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头
请教! 交流耐压试验,加至试验电压后,无特殊说明,耐压时间要几分钟啊?
压力污水管,管道长830米,DN600夹砂玻璃钢管,中间因为穿越公路有DN600钢管36米,试验水压0.45MPa。请教大家,采用何种材料用何种方法封堵,加压的设备还有仪表如何选择?放水时可以就近排进雨水口或者污水井里,可工地附近没有水源啊,这可怎么弄,小弟刚工作,各位帮帮忙,在此万分感谢!!!!
室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段
一处公建商场内 ,餐饮商铺内的厨房地面做防水层施工后 ,做蓄水试验 ,按照规范要求24小时后 ,查看背水面无渗漏 。 那是不是在这24小时内 ,每隔一定时间 ,得去查看一下背水面有无渗漏呀 ?有没有规范 规程里的条款 ,对这条有所规定呢 ?多谢了!!
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
