  • 室外污水管道的闭水试验及要求与做法
    室外污水管道的闭水试验及要求与做法
    闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
  • 有关路面渗水试验的问题
    请问有谁知道在对路面进行渗水试验时,为什么要等铺好的沥青温度降低大概到60度,才开始进行渗水试验来通过孔隙率的大小判断压实度呢?很急的问题,麻烦大家了!谢谢
  • 关于浅层平板试验的数量
    我以前曾看到过2002年版的地基规范,大至是:当该工程处于同一场地,上部单体(共五栋楼)为同样的结构型式,同样的荷载时,浅层平板试验每个单体只要做一个测试点,也就是说五栋楼只要做三个点就可以了,是吧.新规范里没有提到这个细节了。
  • 关于山区弯沉试验的问题
    我们承建了一条沥青砼道路工程,到现在已经完成了水泥稳定碎石层的施工工作,现在设计图纸上有设计弯沉值,该工程弯道众多,坡度大,落差大,我不知道是该按设计要求进行弯沉试验,请大侠们指点~谢谢!
  • 关于无压管道的闭水试验问题
    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
  • 关于管道打压试验的请教
    大家好!我又来提问了!因为在这里总是能找到满意的答案!希望大家能够多多的帮助我!谢谢我想请问大家,关于供水管道的打压试验,标准上说的工作压力的1.5倍,这个1.5倍是怎么算的呢?比如说,我的管道工作压力是0.3MPa,那么试验压力是4.5MPa还是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元钱,我的钱是你的一倍,那么我不是有20元么?难道我还是10元?再就是长距离的市政管网,如果消防单独打压,势必要影响工期,使道路无法铺设,有没有什么好的解决办法?
  • 求教:有关高压试验的问题
    今天在对10kV母线桥的支柱瓷瓶进行检查性试验,原因是运行时在晚上发现绝缘子(针式)上固定母排的金具对母排绝缘热缩套管有一小点可见放电点.具体操作:将母线桥分别与变压器和主开关断开后,在绝缘子(针式)上固定母排的金具上接高压线进行42kV耐压试验,发现金具对母排绝缘热缩套管爬电,有火花,声音较大,但试验器并未跳,停电后经检查母排与变压器和主开关断开距离足够在加压点发现说明未造成接地现象.后面我们把瓷瓶拆下来进行试验是合格的。那么我想问为什么会有金具对母排绝缘热缩套管爬电现象呢?
  • 关于见证取样试验的迷惑?
    本人在电力线路上从事监理工作,在不久的一次外审中,外审的专家提出了基础阶段的砂、卵石需要进行见证取样试验,因为本人没在规范中寻找到规定,一般普通都是按批次由施工单位进行取样送试就可以了,现在想请教各位同行高手,请问:对于电力线路的基础阶段的砂、卵石需要见证取样试验吗? 顺便:请问那位大虾有《见证取样》的电子版国家规范? 谢谢///
  • 关于闸门动水试验的问题
    如题,想请教一下关于闸门动水试验检测记录应该记录的内容以及相关的规范等,请各位同仁不吝赐教!如果有现成的表格那最好了,非常感谢,祝大家工作愉快,生活顺利!
  • 请教有关高压试验的问题
    我想问一下,6KV、10kV真空断路器,预防性试验的断口,整体交流耐压值是多少?我查过规程,只有交接没有预防性试验交流耐压值。希望有人答复我,谢谢!!!!
  • 室外排水管道闭水试验的方法和要求
    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头
  • 有关管道闭水试验的问题,请好心大哥们帮忙看看,谢了!!!!
    压力污水管,管道长830米,DN600夹砂玻璃钢管,中间因为穿越公路有DN600钢管36米,试验水压0.45MPa。请教大家,采用何种材料用何种方法封堵,加压的设备还有仪表如何选择?放水时可以就近排进雨水口或者污水井里,可工地附近没有水源啊,这可怎么弄,小弟刚工作,各位帮帮忙,在此万分感谢!!!!
  • 有关商场内商铺厨房地面防水 闭水试验的问题
    一处公建商场内 ,餐饮商铺内的厨房地面做防水层施工后 ,做蓄水试验 ,按照规范要求24小时后 ,查看背水面无渗漏 。 那是不是在这24小时内 ,每隔一定时间 ,得去查看一下背水面有无渗漏呀 ?有没有规范 规程里的条款 ,对这条有所规定呢 ?多谢了!!
  • 浅谈室外排水管道闭水试验的方法和要求
    室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段
  • 【请教】施工单位这样的闭水试验做法有无依据,是否合理
    各位前辈,小弟才工作不久,在一家企业主要负责内部工程验收,最近有一个项目是铺设污水管道,在小区道路下埋深2米多,HDPE管材,已完成沟槽开挖,目前正在进行管道铺设。施工单位提出由于赶工期,降雨的原因,希望在管道连接后,先不砌筑污水检查井,直接进行闭水试验,合格后将管道部分回填,留出检查井周围,待最后污水检查井砌筑后再整体进行一次闭水试验。 小弟没什么经验,只是依据验收规范上的有关条文中阐述的“排水管道应带井进行闭水试验,并保证试验水头”的原则拒绝了施工单位的申请。请教下各位前辈,我这样的答复合适不?施工单位这样的闭水试验做法有无依据,是否合理?
  • 为什么试验的时候要报接零线的地线拆开
    为什么试验的时候要报接零线的地线拆开
  • 求助,关于梁抗剪试验的问题
    这两天,要做个梁的抗剪试验,我师傅要我布置下梁的2个受力点的位置,我记得他提了句剪跨比小于1.5,但是我查了规范,和混凝土书,只显示剪跨比在1到3之间就行,求大神说说,谢谢了
  • 现场做速断、过流试验的问题
    本帖最后由 攻城师93283 于 2017-3-16 19:19 编辑 现场做速断、过流试验,如果在仪表室电流端子那边加5A的电流,没有把连接片打开,这样电流就会变到电流互感器一次侧,好几百安的电流顺着电缆流到另外一端,这样是不是很危险会把人电死?
闭水试验的做法
闭水试验的做法专题,为您提供闭水试验的做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与闭水试验的做法 相关的专业交流讨论,更多闭水试验的做法相关内容请访问
